קירור ו-OC ל-FSB
האם יש דרך לשים מאורר כלשהו לגשר הצפוני בלוח אם על מנת לצליח להגיע ל-FSB גבוה יותר??
אפילו אולי להוסיף מאורר שיכול לבוא מעל קירור היטפייפס קיים..
האם יש דרך ל-FSB גבוה יותר ב-OC גם בלי לקרר את הגשר הצפוני??
קניית קירור חזק יותר לגשר הצפוני בקושי תעזור לOC אם בכלל (אלא אם כן הקירור שעל הלוח ממש גרוע).
אם האוברקלוק הוא לא כל כך כבד אפשר להסתפק בקירור שבא עם הלוח.
אם אתה בכל זאת מרגיש צורך לקרר את הלוח - יש די הרבה היטסינקים שאתה יכול להוסיף להם מאווררים, כמו האלו של SwieftTech.
להחליף קירור לא יעזור לך הרבה, זה אפילו לא יעלה לך אותו ב1mhz אלא אם כן זה איזה קירור מים או משהו..
זה פשוט כדי למנוע שחיקה של הצ'יפ עקב הוספת מתח\הגעה לfsb גבוה, שיחזיק לאורך יותר זמן, שלא יהיה חם
אני הוספתי מאוורר 40 ממ פשוט להיטסינק של הגשר הצפוני
זה יעזור במעט רק אם הלוח הוא זה שמגביל אותך..
תברר קודם מה מגביל אותך ואז תראה אם בכלל צריך קירור
גם אני, בד"כ זה יותר טוב מכמעט כל סינק שתמצא בחנויות, כי אם יש לך לוח עם סינק בלבד, כנראה שזה סינק עצבני, כמו בלוחות של איפוקס או אסוס, כל מה שצריך זה להחליף משחה ולשים עליו מאוורר 40
קח בחשבון שהמאווררים האלה עושים רעש של מונית סולר 66'
