מחפש סמארטפון עד 2000 ש"ח דרישות בפנים
היי,
אני רוצה לקנות סמארטפון בתקציב הנ"ל כאשר אלה הדרישות מהמכשיר:
1) גודל: 4.0-4.5 אינטש.
2) זכרון אחסון: אפשרות הרחבה עם SD או לחלופין מעל 32GB זכרון פנימי (למרבה הצער זה פוסל מכשירים כמו הנקסוס 4, אבל זה קריטי...).
3) זכרון RAM: לפחות 1GB.
4) מערכת הפעלה: אנדרואיד עם עדכון ג'לי בין.
5) תדרים: עדיפות לתמיכה באורנג'.
- לאיכות המצלמה אין שום חשיבות, יעשה בה שימוש מועט מאוד אם בכלל.
תודה מראש לעוזרים!
הגלקסי S3 יתאים (מסך גדול יותר במעט)
המכשיר עולה 2500 בערך, מעל התקציב של פותח הטרד
לפותח הטרד:
לפי הדרישות שלך, לא קיים מכשיר כזה. אתה צריך להוסיף כמה מאות שקלים מעבר - או להתפשר על מכשיר סיני.
למה? גם ה-galaxy s2 יתאים, והוא עולה קצת פחות מ-2000 ש"ח.
גיל, הגלקסי S3 לא רק שמעל התקציב אלא גם מעל הגודל. יצא לי להחזיק אותו ביד והוא גדול מדי בשבילי.
לצורך השוואה החזקתי גם את הסוני Xperia T שהוא בגודל 4.55 וזה היה המקסימום שעדיין נוח לי (אם כי המכשיר הספציפי הזה גם כן מתומחר גבוה מדי).
נכון שגלקסי S2 עונה על הדרישות אבל הוא כבר מיושן (רזולוצית מסך נמוכה יחסית וחומרה מתיישנת). האם באמת לא קיים מכשיר חדש יותר שיכול להחליפו?
Dimka, מה יהיה המינימום לדעתך שצריך להוסיף כדי לענות על הדרישות ואיזה מכשירים רלוונטיים?
מצטרף להמלצה על הS2
ולעתי שווה לך מאוד לבדוק את ה lg optimus 4x hd
מפרט מקביל לS3,יותר קטן פיזית, ועולה אלפייה פחות
בחול נמכר סביב ה350 יורו שזה בכלל מחיר משתלם
תודה. הסתכלתי על ה-4X. הוא עולה רק 400 ש"ח פחות מה-S3 ולא אלפייה פחות. עדיין קצת מעל הגבול העליון וגם כנראה קצת גדול מדי (4.7).
במה ה-S2 עדיף למשל על ה-S3 מיני שעולה כ-400 ש"ח פחות (בסביבות 1500 ש"ח)? למעט המצלמה המפרט שלהם נראה די דומה.
האמת שאני מבין את ההמלצות הגורפות על ה-S2. אם אני מוריד כל אחת מהדרישות בנפרד (יכולת הרחבת זכרון, גודל מסך, מ"ה) המבחר מייד גדל משמעותית ברמת המחיר הזו (Xperia S, 4X, HTC One S ואולי עוד כמה).
מצד שני, אני רואה לכאורה אלטרנטיבות יותר זולות מה-S2 שמציעות בערך אותו הדבר (כמו ה-S3 מיני).
אז בעצם שתי שאלות:
האם אין תחליף משתלם יותר ל-S2?
האם כדאי למתוח את התקציב ואם כן איזה מכשיר קיים שיענה על הדרישות, כולל מגבלת הגודל (נא לא להציע מכשירים של 4.7 ומעלה...)?
הכוונה הייתה שבחו"ל הוא אלפייה פחות.
בS2 באמת כמו שאתה אומר תקבל מצלמה עדיפה.
בנוסף, המעבד טיפה יותר מהיר והוא תומך בקישוריות אינטרנט יותר מהירה.
אה והמסך הוא גורילה גלאסס
מעבר לזה באמת ההבדלים בשבליך לא רלוונטים (בעיקר כי אתה רוצה מסך קטן)
אני אסביר לך מה הבעיה העיקרית שלי.
אם אני מסתכל על מה שיש ל-S2 להציע אני לא רואה סיבה להוציא עליו כמעט 2K כשיש את ה-S3 mini או את ה-Galaxy S Advance ב-400 ו-600 ש"ח פחות בהתאמה.
השאלה היא אם אני מותח את התקציב ל-2K (נניח אפילו טיפה יותר) אי אפשר למצוא משהו משתלם יותר שעדיין המסך לא יהיה גדול מדי.
כי אם המסקנה היא שאי אפשר למצוא משהו משתלם יותר מה-S2 בתקציב הזה, אז כבר עדיף לי לחסוך את הכסף וללכת על אחד הדגמים הזולים שנותנים תמורה זהה בהתחשב בדרישות (כמו שאמרתי המצלמה חסרת חשיבות).
מה דעתך על ה-ACRO-S של SONY עם מסך 4.2 ברזולוציה גבוהה ועמידות למיים/אבק + זכוכית גורילה?
http://www.phonearena.com/phones/Sony-Xperia-acro-S_id7126
יש לו גם מצלמה מעולה אבל זה לא חשוב לך...
אין כמעט בארץ אבל דרך BUY2USA יוצא ~2200 ש"ח.
מכשיר מצויין בזול מאוד אם אתה לא חייב ביצועי מעבד/גרפיקה יוצאי דופן:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=835725
חצי מחיר ומניסיון דגם טוב מאוד וקומפקטי יחסית עם מסך 4' ברזולוציה גבוהה.
באמצע הדרך יש את ה-XPERIA P המצויין והקומפקטי עם מסך יוצא דופן לטובה בגודל 4 אינטש ברזולוציה גבוהה:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=829055
אפשר לשאול למה כ"כ הרבה זיכרון?
תודה על ההצעות. ה-Acro S היה יכול להיות אופציה טובה למעט מחירו. אני חושב שאם הייתי מחליט להעלות את התקציב לסכום הזה הייתי מתלבט בינו לבין ה-Xperia T מכיוון שאני לא זקוק לאטימות למים.
ה-ZTE מעניין אבל נראה קצת חלש מדי עם 512MB זכרון RAM וגם אני לא רואה שיש לו עדכון ל-JB, אז מהבחינה הזו נראה שהסמסונגים עדיפים.
ל-Xperia P אין אפשרות הרחבת זכרון...
למה כ"כ הרבה זכרון? הסיבה היא שאני חובב מוסיקה מושבע ושומע מוסיקה כל היום בעבודה. היום אני משתמש בנגן עם 16GB זכרון וזה מאוד מתסכל שאפילו שליש מאוסף המוסיקה שלי לא נכנס עליו. צריך להתעסק כל יום בערב בלהחליף קבצים על הנגן וזה מעיק. חשבתי לפתור את הבעיה הזו על הדרך עם הסמארטפון אבל אולי הייתי אופטימי מדי...
אני תוהה אם כדאי לשקול לוותר על אופציית ההרחבה ולהסתפק במכשיר עם 32GB. אמנם רחוק מלהיות אידאלי אבל זה עדיין פי 2 ממה שיש היום. במקרה הזה אני רואה שיש את ה-Xperia S ב-1800 ש"ח. מה דעתכם עליו?
אם בעבודה יש לך wifi אז יהיה מאוד נוח להשתמש ב-google music. אני העליתי לשם בערך 40GB של מוזיקה ושומע דרך הנקסוס בלי
בעייה.
הבעיה היא שאין לי אינטרנט בעבודה וגם אין לי WIFI ואין לי שום אפשרות להכניס מוסיקה על מחשב או משהו בסגנון.
האם מה שאתה מציע יעבוד גם בלי wifi - בחיבור סלולרי רגיל?
