החלפת סוללה לאל פסק Advice PRPC 650 ישן
היי.
האל פסק שברשותי כבר אינו מחזיק את המחשב,מסך שברשותי אפילו לא לשנייה אחת, אפילו לא לקפיצת מתח.
אבקש בבקשה האם כדאי ואיך להחליף סוללה לאל פסק ?
האל פסק הזול ביותר שניתן להשיג כיום הינו :
Advice PRV 650
330 ש"ח (282 ש"ח באילת, אך לא רלוונטי עבורי).
מועבר לפורום ספקים ומארזים, בהצלחה.
כן
בדרך כלל יש להם את אותן סוללות סטנדרטיות של 7Ah (או הגרסאות המשודרגות 7.2/7.5/8/8.5/9). כל הסוללות האלה תואמות אחת לשניה - אתה יכול לשים כל אחת מהסדרה הזאת והיא תעבוד (אלה של Ah יותר גבוה יחזיקו קצת יותר זמן בהפסקת חשמל אבל ההבדל לא כזה גדול)
מה שכן יכול להתאים או לא להתאים זה הרוחב של המגעים שלהסוללה - לסוללה יש 2 מגעים שטוחים שאליהם מתחברים הכבלים מה UPS, יש כאלה ברוחב של 4.75mm ויש של 6.35mm, אז תבוק מה יש לך עכשו ותקנה מה שמתאים
החלפת הסוללה עצמה פשוטה ביותר. תוודא שהUPS מנותק ומכובה (המפסק מכובה) כשאתה מחבר את הסוללה החדשה. אם יש ניצוץ כשאתה מחבר את הכבל לסוללה החדשה זה תקין
היי.
האם יש להתייחס למאמר הבא ?
http://www.mediagalaxy.co.il/rec/1823-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%A4%D7%AA-%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%9B%D7%A9%D7%99%D7%A8-%D7%90%D7%9C%D7%A4%D7%A1%D7%A7-UPS
כלומר, האם יש לקנות גם מברג מבודד? היכן קיים המפסק שדיברת עליו?
יש חנות מסויימת שאפשר לקנות בה? אשמח להכוונה !
דברים פשוטים : לכבות מהחשמל ולכבות את ה UPS - איך לא
התאמת הסוללה לפי Ah - צריכה בערך להתאים. ה Ah קובע ישירות כמה זמן היא תחזיק בהפסקת חשמל, אבל עוד כמה דברים :
אם ה Ah קטן מידי בהרבה (מסדרה אחרת בכלל - למשל שמת סוללה 5Ah ב UPS שמיועד ל 7-9Ah) הסוללה מיועדת לזרם נמוך יותר לכן תוכל להעמיס את ה UPS פחות
אפ ה Ah גדול מידי בהרבה (מסדרה אחרת למשל 12Ah ב UPS שמיועד ל 7-9) הסוללה תחזיק זמן ארוך יותר משמעותית. אבל הבעיה שהרבה UPSים זולים בנויים אם רכיבי גבוליים בעומס יתר, וכל התכנון של ה UPS בנוי על זה שהסוללה תיגמר לפניי שמשהוא מספיק להישרף. לכן אם אתה שם סוללה גדולה יותצר תוכל להעמיס את ה UPS הרבה פחות ממה שתוכל אם הסוללה המקורית - אם אתה לא רוצה לשרוף את ה UPS
אם ה Ah קרוב - דברים כמו 7-9Ah - זה מספיק קרוב כך שלא משנה
מפסק - המפסק הרגיל על הפאנל הקדמי של ה UPS
מברג מבודד - מיותר, פשוט אל תיגע איפה שלא צריך (במעגל)
היכן אני יכול לרכוש את הסוללות?
יש חנויות מיועדות לזה? יש צורך במברג מבודד כמו בכתבה?
תודה.
חנויות של רכיבי אלקטרוניקה וכן מקומות שמתעסקים אם אזעקות וכו
מברג מבודד - מיוצר פשוט אל תיגע ברכיבים שלא צריך (במעגל ובהלחמות של השקעים)
אחרי חיפוש בגוגל ובזאפ הגעתי למסקנה ש2 ההצעות הזולות ביותר הן :
http://www.belshop.co.il/Product.aspx?cid=30&pid=141
בלצר אלקטרוניקה בע"מ. שד' הר-ציון 17 תל-אביב
חברה : MATRIX (ג'נרית) .
עלות: 100 ש"ח .
משלוח - איסוף עצמי (נמצא סמוך לתחנה מרכזית חדשה ת"א)
או
http://www.mediagalaxy.co.il/rec/1543
מדיה גלקסי - Media Galaxy. נווה שאנן חיפה.
חברה: MOTOMA (הם טוענים שהיא איכותית. או שמא היא גם ג'נרית?).
עלות: 85 ש"ח.
משלוח - 26 ש"ח "משלוח אקספרס לכתובת עיסקית" הגעה תוך 1-2 ימי עסקים .
מה עדיף לעניות דעתכם?
מכירים את החברות של הסוללות או ששניהן ג'נריות?
יש המלצה להתקרב/להתרחק מחנות מסויימת?
אני לא מכיר את הסוללות האלה, יש מלא גנריות חלק מהן בסדר וחלק לא
סוללות שאני מכיר :
Yuasa - מאלה שמוכרות כאיכותיות ביותר
Ritar, DiaMec - סוללות נפוצות יחסית וטובות
Sunnyway, Rostec - סוללות סבירות
