פורסם 2013 בפברואר 1713 שנים יש לי כרגע את הספק : SeaSonic 520W S12II ואני עובד 24/7 עם i7 3770k @4.4ghz ו 7850 1200/1500עכשיו שמתי לב לאחרונה שהמתחים לא כל כך יציבים איתו והוא לא נותן בפועל את מה שאני מגדיר..האם הספק הזה אמור להחזיק בכלל ?ואם לא איזה ספק טוב מומלץ שיחזיק את המערכת במצב הנ"ל בצורה טובה ? נגיד עד 500 שח ככה.(רצויי כמה שיותר זול שיהיה טוב מספיק)
פורסם 2013 בפברואר 1713 שנים אם אתה מתכוון למתחים של המעבד - אין קשר, האחראי על המתח למעבד הוא הלוח ומייצבי המתח שלו.בנוסף, אם אתה מנטר מתח באמצעות תוכנה (CPU-Z וכדומה) אז המתח המוצג איננו מדויק ואין להסתמך עליו. הסתמך רק על מה שהגדרת בביוס או עם מולטימטר טוב (אם יש לך לוח עם נקודות קריאה למולטימטר, רק ללוחות אקסטרים)ד.א, יש לך ספק מעולה.
פורסם 2013 בפברואר 1713 שנים מחבר הלוח שלי הוא asus p8z77-v lx2 השתמשתי בתוכנה שמגיעה איתו כדי לבדוק מה שגרם לי לחשוד זה ששיניתי את ה vcore ל 1.32 וזה עובד ככה אבל כשהפעלתי תוכנות מאמץ זה יורד ל 1.25 ובנוסף אני מקבל מסך כחול בבדיקות שאני מעלה לכרטיס מסך את המתח עוד קצת מה שלא קרה לפני שהכרטיס לא יציב או שזה ניתקע או שזה עושה reset אז אם זה לא קשור לספק אני רגוע
פורסם 2013 בפברואר 1713 שנים זה כנראה ה-load line מה ההגדרה בביוס? אתה צריך (לפי מיטב זכרוני, אין לי לוח של אסוס) להעביר להגדרה לפני האחרונה בשביל OC אופטימלי.זה בעצם הורדת מתח ככל שהמאמץ עולה (לך תבין..)
פורסם 2013 בפברואר 1713 שנים מחבר זה אותו דבר גם בocctמצאתי את הloadline הזה, למה לשנות והאם זה בטוח ?מצורפת תמונה שצילמתי מהפלאעריכה:טוב קראתי קצת ועשיתי כמה בדיקות ניראה ש50% זה הערך האופטימלי בשביליוכניראה שזה גם מה שהגביל את הoc שלי אני בודק 4.6 עכשיו בינתיים יציב אחרי 40 דקות בocctיש פה אחלה הסברים לכמה לוחות/ביוסים למי שרוצה:http://www.bit-tech.net/hardware/cpus/2011/01/07/how-to-overclock-the-intel-core-i5-2500k/3
פורסם 2013 בפברואר 2213 שנים ה-seasonic m12 520w שהיה לי החזיק 7970 בoc קיצוני 1250/1700, ככה שלא נראה לי שיש לך בעיה עם הספק.אם הבנתי נכון, מה שהגביל אותך זו בעצם הגדרה בביוס של הלוח?מעניין אם גם בלוח אצלי יש דבר כזה שצריך לשנות?
