למה לא כדאי להיתעסק עם היטסינקים
הרכבתי לא מעט היטסינקים בחיי והדבר היחיד שגיליתי שאין כמו הקירור המקורי של אינטל לא נחושת ולא עמיאת אלומיניום פשוט בשילוב עם דלתא 60 מ"מ + פד פשוט ומקורי של המעבד שמרו לי על מעבד של 2.4 שעבר oc ל 3 טמ עמדו על idle36 מאמץ 46
רק שאני ברוב טיפשותי רכשתי artic silver 5 מרחתי בצורה נכונה (שיכבה דקה שיפשפתי בהתחלה מישחה אל גוף ההיטסניק ונתתי
לו להיספג כמה שעות ועל המישחה ה"ניפלאה" הזו הרכבתי את "הקירור ההישראלי ההחכם" של aircool עם הטכנולוגייה ה"חדשה"
טמפ עמדו על idle 42 load 46 מה יצא חור בכיס ועצבים לא מהעולם הזה (אגב הדלתא הולבש במקום מאורר הבית של ac)
יגע ובהחלט לא מרוצה נאלצתי להחזיר את הגוף הישן רק בשביל להבין שאינטל יודעת לייצר גופי קירור על תתעסקו תאמינו לי
מקסימום מאורר רועש לא יותר ניסיתי אין ספור היטסינקים רק בכדי להגיע למסקנה העגומה הזו
נ.ב עדיף לחסוך לקירור מים ולא לזרוק 200 לפח
למיטב ידיעתי, לאותו "קירור ישראלי חכם" קוראים activecool ולא aircool
אם באמת זה מה שאתה מתכוון אליו, קרוב לוודאי שהסיבה לטמפרטורות שקיבלת היא פחות ההיטסינק המעולה של אינטל ויותר המערכת המחורבנת הידועה בשם activecool
קצת מחקר, להבא
וזה יותר טוב ? Thermalright SP94 for Pen 4 על מה היית ממליץ?
מן הסתם הטרמלרייט יותר טוב. אני לא סגור אם אפשר להלביש עליו מאורר 60ממ, אבל גם אם כן, אין שום טעם. בכל הנוגע ליחס דחיפת אוויר / רעש מאוררי 80/92 יעשו עבודה הרבה יותר טובה שבהחלט תצדיק את המחיר שלהם
במערכת אקטיב קול קיימים שני מצבי עבודה מצב שקט ומצב של יותר קירור אם תסיר את ה JUMPER בצד הכרטיס.
תקבל טמפרטורה של 32 מעלות במקסימום במעבד של 2.4GHZבעבודה רגילה הטמפרטורה 26 מעלות.
בכבוד רב דורון אקטיב קול
אני באמת לא יודע מר דורון באיזה מקפיא הרצתם את הניסוי שלכם אבל בחדר שלי עם artic silver 5 במנוחה הוא יושב על 42 מעלות
ובעבודה על 46 47 מעלות אז צר לי אם אני לא שותף לביקורות הנילהבות על המוצר אני חושב להחזירו לחנות ולקנות את הטרמלייט
On my 2.4C during idle in performance mode of the Active Cool unit the temperature is about 26-28 c all the time while at full load it's really around 32-38 c (depending on the nature of the load).
תחליף תסינק ותקבל ביצועים יותר טובים..
לפי מה שהבנתי המערכת פועלת על פלטייר , פלטייר יכול לקרר עד הדלטה בין הפלטות או משהוא כזה, תשאיר תפלטה והמערכת ותחליף תסינק שעליה...
בואו ותסבירו לי איך זה שעם הסינק המקורי טמפ עמדה על 37 במנוחה ועכשיו עם activcool 42 במנוחה!?!?!?
אני ממש מתוסכל זה עלה לי לא מעט כסף
