בעיית ספק כוח עם כרטיס מסך
שלום כולם!
לאחר חיפוש מייגע בפורומים לא מצאתי את התשובה.. הזה הנה העניין.
מפרט המחשב:
ספק כוח TOPOWER SilentEZ 700w
מעבד Core 2 Quad Q9550 @2.83Ghz
מעבר לזה יש לו שני מאווררים במארז, 6 ג'יגה ראם, והארד דיסק אחד.
כל זה בן 3 וחצי שנים, עבד נפלא תמיד.
לפני כמעט שנה שידרגתי את הכרטיס הקודם (QuadroFX1400)
לכרטיס מסך eVGA Nvidia GeForce GTX570.
הכל עבד נהדר בתקופה זו עד שלפני יומיים בעת הרצת FARCRY3 (שעבד לפני זה) פתאום המחשב נתקע עם BSOD,
וסרב להעלות את מערכת ההפעלה כאשר מדי פעם בעת ניסיון ההדלקה הכרטיס מסך עשה רעשים משוגעים.
המסך של הBIOS עולה וגם מסך ההתחלה של ווינדואוס - ואז זה קורס.
עשיתי מספר בדיקות:
* העברתי את ההארדיסק מהמחשב הבעייתי למחשב אחר - והכל עבד מצויין.
* העברתי הארדיסק עובד ממחשב אחר למחשב הבעייתי - לא עבד
אז הבעיה היא לא בהארדיסק.
* שמתי במחשב הבעייתי כרטיס GEFORCE שלא דורש חיבור חשמל נוסף, והכל עבד.
* שמתי את הכרטיס מסך מהמחשב הבעייתי במחשב אחר - והכל עבד מצויין.
אז הבעיה היא לא בכרטיס מסך.
אז בעצם יש איזושהי בעיה באספקת הכוח לכרטיס מסך.
עכשיו, הכרטיס GTX570 לא היה מחובר ישירות לספק כוח עם 6PIN PCI-E
אלא עם שני מפצלים שלקחו 4 חיבורי MOLEX והפכו אותם לPCI-E
האם יכול להיות ששם הבעיה?
כי זה כן עבד במשך למעלה מחצי שנה מצויין.
האם יכול להיות שהבעיה היא בספק עצמו?
שהוא 700W עבד תמיד טוב וכן מצליח לספק חשמל לשאר המחשב בצורה תקינה.
או בקיצור -
מה לבדוק איך לבדוק ומה לעשות?
המון המון תודה לעוזרים!! :s05:
יש לך ספק אחר לבדוק ? (אתה יכול להשאיל מחבר ?)
שאלה?
האם כרטיס מסך שלך החיבור 6PIN דרך מתאם יושב על אותו כבל חשמל של הספק? או שני קבלים נפרדים?
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
היי!
נפתר!!@#!@~
אני יודע שעבר קצת זמן, אבל למקרה שמישהו יתקל בבעיה דומה:
הרכבתי כרטיס מסך QUADRO FX1400 שלא דורש חיבור חשמל ישיר מהספק והמחשב עבד.
למחרת, פתאום בהדלקת המחשב הוא טען שיש BOOT ERROR והוא לא הצליח להעלות את WINDOWS.
במעט בהלה חששתי שעכשיו גם ההארדיסק הלך -
אבל גיליתי שהוא בכלל לא הופיע בBIOS. המסקנה הייתה שהעברת החשמל לקויה -
אז פשוט החלפתי את הכבל עצמו בין הספק לשאר הרכיבים -
הכבל שצד אחד שלו מחובר ב6PIN לספק (מודולרי, אז לא הייתה בעיה לפרק)
ובצד השני כל חיבורי הMOLEX שהיו לכרטיס מסך וכן חיבורי הSATA למדיה המגנטית.
הכבל הזה כנראה עשה בעיות.
עכשיו הכל חזר לעצמו!!
תודה לכל מי שהביע תמיכה :):jump:
