בקשת המלצה למארז מאוד ספציפי בגודל
ראשית, הנה השירשור שלי בפורום מפרטים למי שרוצה ללמוד יותר על מה המפרט שביקשתי: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=553805.0
והנה הטופס (לא סופי) : http://www.tms.co.il/preview/spec/m6tnqf4w
(אני כנראה אחליף ל-GTX660 וקשיח 2TB, וכמובן שהמארז עדיין לא ידוע)
אני צריך מארז בגובה של עד 42 ס"מ (פה הבעיה) רוחב של עד 23 ס"מ (לא בעיה) כדי שהוא יכנס ל"חור" של הספרייה. אני מצרף תמונה של המארז הנוכחי שלי במיקום שלו בספרייה כדי שתבינו על מה מדובר.
http://i49.tinypic.com/2v85m38.jpg
לא משנה לי איך המארז נראה, העיקר שיתאים לגודל ושהוא מומלץ מבחינת האיכות שלו.
תודה!
המקום שאתה הולך לשים את המארז רע מאוד מבחינת אויר
בהנחה וזה המקום הסופי (אני מקווה שהחלק האחורי פתוח לצורך הוצאת אוויר חם),
אזי שהייתי הולך על לוח אם בתקן MATX ולא ATX מלא. דוגמת הH77M D3H וכו'. גם ככה אין שימוש ממשי ל7 חריצי הרחבה היום למעט מערכי כרטיסים, לפעמים איזה כרטיס קול. גם עם כרטיס מסך שתופס סלוט כפול - עדיין ישארו לך האופציות להכניס כרטיס נוסף.
ואז, תוכל לבחור לא מעט מארזים שכן יתאימו לך.
החל מהCORE1000 שחביב עלי במיוחד, עם מידות של 175x355x420mm (WxHxD)
והיד עוד נטויה.
בתוספת זניחה, תוכל גם לקחת לוח אם בתקן ITX כמו הH77N WIFI שאני מאוד ממליץ עליו (עושה אצלי אחלה עבודה בHTPC), ותוכל לדחוף אותו בתוך מארז זעיר אפילו על השולחן, ישנם מארזים שאפילו יכילו כרטיסי מסך גדולים וחזקים עם אוורר ראוי
אני יכול להמליץ על הנוד 304 של פרקטל כמארז ITX, ובתוספת קטנה תוכל לקבל מחשב סופר קטן וטוב לגיימינג.
מעבד:
Intel Quad-Core i5 3470 3.2Ghz 6MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪889
קירור למעבד:
Intel Original 1155 ליבת נחושת - עד 95W
כמות: 1 - מחיר: ₪44
לוח אם:
Gigabyte GA-B75N Mini ITX for 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪426
מארז:
Fractal Design Node 304 Mini ITX Case
כמות: 1 - מחיר: ₪527
ספק כוח:
SeaSonic ECO 500W Active PFC, 2X PCI-E 6/8, 34A / 12V Single Rail 220V Only
כמות: 1 - מחיר: ₪285
זיכרון:
Hynix Original 4GB DDR3 1600 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 2 - מחיר: ₪107
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 1TB, 3.5", SATA3, Barracuda 7200.14
כמות: 1 - מחיר: ₪385
כרטיס מסך:
Sapphire 7870 2GB GDDR5 GHZ Edition Dp - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1249
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪99
סה"כ: ₪4118
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4036 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/anjw6952
אפשרות אחרת היא לקחת MATX, שזה קצת יותר גדול אבל יותר זול באופן די ניכר ואז הcore 1000 גם של פרקטל יהיה מעולה ואז לשפר את כרטיס המסך במידה די ניכרת:
מעבד:
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪44
לוח אם:
Gigabyte GA-B75M-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪347
מארז:
Fractal Design Core 1000 Case
כמות: 1 - מחיר: ₪225
ספק כוח:
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
Sapphire 7950 3GB GDDR5 HDMI RETAIL - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1549
כונן אופטי:
כמות: 1 - מחיר: ₪99
סה"כ: ₪4037
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3957 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/xrse4d1p
(כדי לא לעשות דאבל-פוסט אני אגיב לכולם בהודעה אחת, ולכן מבלי לצטט)
golde - תודה על ההערה. אני אסביר מיד מה אני מתכוון לעשות.
arkadur - החלק האחורי פתוח. אני מתכוון לקדוח חורים בצדי המקום שבו נמצא המארז (או שכדאי לגמרי להוציא את זה? מימין למארז החלק הזה של הספרייה מתחבר לזווית שמחזיקה את המקלדת, ולכן אי אפשר להוציא את זה. מצד שמאל אין שום בעיה להוציא לגמרי) ואני מתכוון לנסר כ-2 ס"מ בחציצה שבין המארז למגירה הסגורה שמתחתיו, ואז לשים את המארז על זווית כדי שזה לא יגע במגירה.
אפשרות אחרת - לתלות את המארז מתחת לשולחן הכתיבה (משמאל למיקום הנוכחי) ואז הוא פתוח מכל הכיוונים ויש לי 54 ס"מ של גובה מבלי שזה יגע ברצפה, ואז אני פתוח לכל מארז כמעט.
אם אני אלך באחת האפשרויות הנ"ל, לוח האם H77-D3SH לא יהווה בעיה יותר, נכון? אתה אומר ללכת על H77M רק אם המצב נשאר כפי שהוא?
Ymac - תודה על העצות. אני אקנה ב-KSP (למרות ההבדל המשמעותי במחיר ביחס ל-TMS). מה דעתך על המארז Sharkoon REX3?
