OverDrive CP למה רק בXT ?
למה רק בכרטיסי ה XT יש את האפשרות הזאת שמציגה את הטמפרטורות ומהירויות שעון ?
יש לי 9600NP ואני רוצה לראות טמפ' וכל זה כדי לעשות אוברקלוק, באיזה תוכנה הכי טוב להשתמש לזה?
התקנתי עכשיו את הRAGE3D ראיתי שהיא שמה את כל האפשרויות שלה בProperties של הכרטיס מסך..שווה להשתמש בה?
המהירויות שעון שלי נמוכות רק:
Core:
398
Memory:
202
כי רק בסדרת ה(XT 9600XT ו9800XT), מושתל חיישן טמפרטורה בליבה.
זה קשור לליבה או לחברה שמיצרת את הכרטיס?
לא
זה פשוט מאוד, ה9600\PRO יצאו לפני מס' חודשים, לעומת זאת הXT יצא לא מזמן וכחלק מהחידוש שלו הוסיפו את האוברדרייב והחיישן. כמובן שאוברקלוקינג רגיל ניתן לעשות
ב9600XT יש חיישן טמפ?
כי לי יש אחד של ספיר, ואין לי שום אופציה לOVERDRIVE בדרייורים של ATI
הבנתי שזה רק ב9800XT
ב9600 איקסטי רישמית יש, אבל ספיר החליטו שזה מעלה עליות ובלי התראות בפרסום לא שמו חיישנים (אני חושב שגם ב9800 זה ככה אצלם), בקיצור אם תתקין דריוורים 4.1 שאמורים לתת לך טמפרטורה מתוך לוח הבקרה, אתה תגלה שלא רק שלא תקבל טמפרטורה אלא כתופעת לוואי זה יבטל את הפונקציה לאוברדרייב.
אם אפשר לשאול...
מה עושה האוברדרייב כשאני מפעיל אותו?
ואיך אפשר לבדוק את הטמפ' ב xt ?
הוא מתחיל לעשות OC לכרטיס, עד שהחיישנים שמובנים בתוך הליבה, אומרים שחם שם מידי, ואז הוא מפסיק...
זה ביתר פשטות מה שהOVERDRIVE עושה...
ואפשר לדעת מה התקדמות ה oc שהוא עושה?
אתה מתכוון שאחרי שהוא "מגלה" שחם מדיי אז הוא נשאר על המהירות הנוכחית?
בודקים את ההתקדמות דרך תוכנות OC כמו RIVATUNER או RAGE3D וכו'.
ברגע שחם מידי, הוא מוריד מהירות עד שהוא מגיע לגבול הטמפרטורה שהגדירו לו מראש.
זה אוברקלוק דינמי, אבל גם עם הטמפרטורה שלך תיהיה מינוס 20 מעלות ויש לך 9600 האובר דרייב לא יעבור את ה570 מסיבות שיווקיות, בשבל זה אתה צריך תוכנה.
אוברדרייב טוב בשבל בוסט לביצועים בלי הצורך לדאוג לתוכנות קירור וכל מיני התעסקיות של לבדוק מתי יש ארטיפקטים ומתי אין.
מאיפה הבאת את השטות הזאת?
יש לי 9600XT של Sapphire, עם Catalyst 4.1, ויש לי OverDrive והוא פועל כמו שצריך.
בדקתי באתר שלהם ומסתבר שהם החזירו את הפונקציה לדגמים החדשים, זאת אומרת שמי שקנה בהתחלה קרוב לוואדי לא קיבל עם חיישן אבל מי שקונה עכשיוו כן, מתי קנית?
לפני 3-4 שבועות בערך
רק שתדעו, שאת אופציית האוברדרייב אתם יכולים לפתוח ע''י צריבת ביוס של R9800XT.
אני בספק אם בכל הכרטיסים זה יעבוד\יצליח.
