הפעלה נכונה של PRIME95
אני רוצה לפתוח בהתנצלות.. חחח
עשיתי חיפוש והבנתי בכללי איך אמורים להפעיל תתוכנה
אני יגיד לכם מה בדיוק עשיתי ותגידו לי אם זה בסדר..
אחרי הרישום בלה בלה בלה הוא ניסה להתחבר לאיזה שרת באינטרנט, עשיתי לו סטופ
סגרתי את התוכנה כי היה מאוחר והלכתי לישון.. ( עד כאן הכל בסדר :) )
קמתי בבוקר הפעלתי את התוכנה היא שוב ניסתה להתחבר ל PRIMENET SERVER ולא הצליחה, אז עשיתי לה STOP
אחרי כמה שניות מצאתי בתפריטים את האופציה TORTURE TEST לחצתי עליה וזה התחיל להריץ שורות (הפרש בין שורה לשורה בערך 20 שניות נראה לי לא ממש ספרתי.. אולי יותר אולי פחות)
ראיתי שהמעלות עולות ועולות, הפעלתי מאוררים ובערך אחרי איזה 5-10 דקות הטמפרטורה נעצרה על 41-42 מעלות
השארתי את התוכנה ככה פעול, אחרי איזה 40 דקות נראה לי היא עברה למצב SELF TEST נתתי לה לרוץ
כל זמן הריצה של התוכנה בכללי היה בערך שעתיים, הטמפרטורה לא עלתה על ה 42 מעלות
ואז סגרתי את התוכנה
השאלה שלי היא
האם ככה אמורים להריץ את התוכנה
ומה זה נתן לי, בדיקת טמפרטורה בלבד
או שזה גם בדיקת יציבות ? (או שליציבות צריך להפעיל אותה יותר זמן ?, ואם יותר משעתיים אז כמה?)
You did it properly, run the program, ignore any screens that load and choose torture test from the menu.
Prime stresses the CPU in order to determine if it's stable and in the process it also causes a great temperature increase.
Usually in order to be certain that the system is stable it's recommended to run it for atleast 5 hours.
אוקי, תודה =]
