מבקש מפרט עוצמתי למשחקים ב3,500-4,000 שישמש אותי לפחות ל4 שנים.
שלום רב, אני מחפש מחשב עוצמתי שישרת אותי לפחות לחמש שנים הבאות ללא צורך בשדרוג,
התקציב המקסימלי הוא 4,000 עם עכבר ומקלדת, ללא אפשרות לחריגה.
(התקציב המקסימלי המקורי היה 3,500 אז אם אפשר גם בפחות מ4 אני רק אשמח)
שימוש המחשב יהיה בעיקר לגלישה/הורדות הכנת עבודות ועיצוב בפוטושופ ולבסוף גם גיימינג
האמת שאני סטודנט ואין לי כל אחד זמן לשחק.. אבל מידי פעם כשיצא משחק מעניין אני אשמח שאוכל להריץ אותו ללא בעיה.
משחקים : בעקרון אני מחפש מחשב שיריץ לי את GTA 5 חלק ללא תקיעות על הגדרות גרפיקה הכי גבוהות או בינוניות +
כל פעם שיוצא GTA אני משדרג את המחשב, ולכן זה חשוב לי מאוד שיהיה עוצמתי מספיק על מנת שיוכל להריץ אותו.
עוד משחקים לדוגמה הם קרייסיס, היטמן אבסולושן ופאר קריי 3.
רזולוציית המסך היא 1920X1080p זה מסך המחשב שננעלתי עליו אשמח גם לשמוע דעתכם אם יש המלצות לשיפור/ שינוי
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=812285 (המסך אינו כלול בתקציב)
הגדרות גרפיות: שיוכל להריץ את כל המשחקים של היום על ההגדרות הכי גבוהות/ כמעט הכי גבוהות
ולמשך ה3 שנים הבאות יוכל להריץ על הגדרות בינוניות.
ציוד היקפי: עכבר ומקלדת אלחוטיים איכותיים שיהיו נוחים ועמידים למשך זמן, ושוב בכמה שפחות כסף..
האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? צורב.
דרישה לרכיבים מינימליים שחובה לכול: חיבור HDMI, מארז טוב עם ספק כוח עוצמתי וקירור איכותי,
כמה שיותר כניסות USB, הארד דיסק אמין עם לפחות 500 מגה, 8 ג'יגה ראם 4X2
מעבד I5 או I7 לא פחות מ3.3GHZ , כרטיס מסך אחד מהבאים : GTX660 TI או 7870HD או 7950HD
מה שעולה פחות ונותן יותר תמורה לכסף זה מה שעדיף(כמו שהבנתי זה ה7870)
ואחרון חביב כרטיס קול שיוכל לתמוך ברמקולים 5.1.
לגבי השקט דרוש מארז שייתן כמה שיותר שקט עקב רגישות לרעש אז מ1-10 לפחות 8.
לא מתכוון לעשות OC, אין צורך במערכת הפעלה או OFICE(אבל אם בא במתנה אז למה לא..)
אין העדפה לרכוש בחנות ספציפית, מצידי להביא חלק אחד מפה ואחד משם העיקר שבסוף יצא הכי זול ומשתלם שאפשר,
אופצית תשלום אם יש חנות שעושה הנחות טובות על מזומן אז אין בעיה לשלם במזומן,
ובקיצור שיצא כמה שיותר משתלם זה הדבר שהכי חשוב לי במחשב הזה, ולא אני לא קמצן אני פשוט סטודנט עם תקציב דל. ;)
תודה ענקית על העזרה ושתהיה שבת שלום לכולם!
הכותרת מבלבלת מאוד כי היום 4K משמש גם לרזולוציה כמו 8K
ברור לי שיתכוונתה לאלף ,אבל בהתחלה חשבתי שרציתה מחשב שיריץ מישחקים ב4K
קיבלתי ותיקנתי.
מעבד:
Intel Quad-Core i5 3470 3.2Ghz 6MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪889
קירור למעבד:
EVERCOOL BUFFALO 2X COPPER HEATPIPE, 10cm FAN
כמות: 1 - מחיר: ₪65
לוח אם:
Gigabyte GA-H77-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪503
מארז:
באנדל Fractal Design Define R3 + Seasonic 500W שחור - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪650
זיכרון:
Hynix Original 4GB DDR3 1600 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 2 - מחיר: ₪107
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 2TB 3.5" Sata3 Barracuda 7200RPM - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪490
כרטיס מסך:
GIGABYTE GEFORCE GTX660 OC 2GB RETAIL
כמות: 1 - מחיר: ₪1150
סה"כ: ₪3961
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3882 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/y82bn9sm
אני לא מכיר מקלדות ועכברים אלחוטיים במחירים זולים לכן לא שמתי,
לגבי המסך - גם לא יודע, תחכה שמישהו שמבין יותר ממני יענה לך.
זה מארז מצויין שישמור לך על השקט כפי שביקשת, וספק מחברה טובה שיספיק לך בהחלט למערכת.
יש מבצע ממש משתלם על הארדיסק של 2TB, לכן שמתי לך אותו, לא חושב שכדאי לך להתפשר ולקחת קשיח יותר קטן בנפח ולחסוך קצת כסף.
לוח אם עם 8 חיבורים של USB , ו-4 מהם של USB3 . בנוסף יש יציאות מתאימות לחבר למערכת סראונד.
לגבי המעבד שהוא 3.2 למרות שביקשת לא פחות מ-3.3, לפי דעתי לא שווה לך להוסיף עוד 130 שקל בערך בשביל 3.4GHZ , אבל החלטה שלך. אם כן יש לך את הI5 3570 .
הכרטיס מסך מעולה, אינני בטוח אם הוא יריץ לך הכל על הגדרות הכי גבוהות ברזולוציה שלך שהיא FHD , כנראה שכן, בכל מקרה גם אם קצת תתפשר בהגדרות אני יודע שהוא יריץ לך אותו מצויין.
קודם כל תודה רבה לך על התגובה זה פחות או יותר המפרט שאני מחפש..
אך עם קצת מאמץ נראה לי שאפשר להוזיל אותו ואפילו לעשות אותו יותר חזק ומתאים לדרישות שלי,
2 טרה ממש אבל ממש יותר מידי בשבילי אני מסתפק ב500 מגה..
אז אם אפשר לחסוך איזה 150 שקל על הטרה הנוספת זה הרבה מבחינתי,
דבר שלישי כרטיס המסך שרשמת איננו מהשלושה שציינתי
ובתוספת של 100 שקלים אני יכול להביא את הHD7870 שמתעלה עליו בהרבה
לגבי הלוח אם מה ההבדל בינו לבין Gigabyte GA-B75M-D3H,
הוא יותר זול ואם הוא מספק פחות או יותר אותו דבר הוא גם יכול להתאים..לגבי הקירור האם המאוורר שציינת מספיק?
ואחרון חביב המארז מעולה אך המחיר שלו קצת מופקע אני יודע שאפר להשיג אותו בהרבה פחות..
לגבי הלוח, הלוח שהצעת בהחלט יתאים, אך הדרך היחידה שתקבל סראונד בלי להוסיףכרטיס הרחבה זה ע״י החיבור HDMI (אני לא בטוח, חושב שהוא מעביר כמה ערוצים) וגם יש לו ״רק״ 6 חיבורי USB, וציינת שרצית הרבה חיבורים.
לגבי הכרטיס, כרטיס מצויין, גם ה7870 מצויין אבל הם באותה רמה. ויש כאלו שימליצו לך על נוידיה בגלל בעיות דרייברים של ATI . ה7870 יעלה לך גם קצת יותר (100 שקל בערך)
בקשר לקשיח אתה מתכוון 500 גיגה ולא מגה, איך שבא לך, אתה יכול לקחת אחד אחר. לפי דעתי במחירים של היום כדאי לקחת לפחות 1TB
בתקציב שלך אתה לא תוכל לקחת כרטיס יותר חזק בלי להתפשר על דברים אחרים.
אני לא ראיתי את המארז הזה ביותר זול, זה באנדל משתלם. אם אתה מוצא - מה טוב.
הייתי בנוסף ממליץ לך שאם השקט חשוב לך ״ לפחות 8״ אז אל תתפשר על מארז אחר.
בהצלחה, מקווה שעזרתי.
כן עזרת מאוד, וזה בהחלט המארז שאני אקנה, אתה בטוח שה7870 לא מתעלה על ה660?
כי קראתי השוואות שבהם הוא מתעלה על ה660 TI שיותר חזק מה660 הרגיל:
http://www.overclock.net/t/1339698/the-eternal-question-which-is-better-hd-7870-vs-660-ti-benchmarks-inside
עוד שאלה כללית, נניח שאני אחליט לנצל את כל התקציב בשביל לקבל יותר ביצועים
במה עדיף להשקיע במעבד חזק יותר כגון 3770 I7 או בכרטיס מסך כגון ה7950HD?
בדיוק הדברים שציין Nkavkaz אלה דברים שרציתי לציין בעצמי.
אפשר לרדת בלוח למשהו בסיסי (אל תתחיל בבקשה) ולפנות 150 שקלים, לרדת בקשיח ל-1TB ולפנות עוד 100 שקלים, ולהישאר
עם הקירור סטוק כי אני בספק אם הקירור הזה שווה תוספת כסף כלשהיא.
לגבי המארז, דיברת על רגישות לרעש או משהו, אני לא יודע מה אתה מצפה לקבל מבחינת השקט אך קח בחשבון שבאנדל
יקר על גבי תקציב שאתה מעוניין לנצל בשביל הביצועים בא על חשבונם במידה מסויימת. ברמה מעט שקטה מהסטנדרט אפשר
לחסוך עוד כ-100 שקלים לפחות.
כמובן שסט איכותי יחסית של מקלדת ועכבר לא נכנס פה בשארית התקציב במפרט שהוצע.
אתה יכול לראות כאן השוואה עם הכרטיסי מסך
http://www.tomshardware.com/charts/2012-vga-gpgpu/compare,2941.html?prod%5B5481%5D=on∏%5B5723%5D=on∏%5B5898%5D=on
אומנם אכן בחלק מהמקומות ה7870 עוקף, אך גם כשכן ההבדל דיי זניח, ויש כאלו שיעידפו את הכרטיסים של נוידיה כפי שציינתי בגלל בעיות דרייברים ותמונה "פחות חלקה" בכרטיסים של ATI . בתכלס? לא חושב שתשים לב להבדל יותר מדי, הייתי הולך בכל זאת על הGTX660 בגלל שהוא יותר זול ב-100 שקל.
ואין לך טעם להשקיע ב-I7 כיון שבמשחקים לא תראה שינויים ואין לך שימושים אחרים שמצריכים I7.
cyberX הקישור שנתת ממש מסקרן האם ההבדל באמת עד כדי קח זניח?
לחשוב שה660 TI עולה בין 400-550 שקל יותר משני הכרטיסים ונותן אותם ביצועים +-
:kopfpatsch:
ה7950HD עולה כמו ה660 TI ומתעלה עליו בהרבה, או שגם כאן אני טועה?
Roy.T לדעתך לא צריך קירור בכלל? האם זה לא יגרום לעומס חום ונזק?
אגב סליחה על הבורות אך מהו "באנדל" מארז שבא עם ספק כוח כביכול?
ואיך הוא בא על חשבון הביצועים? מבחינה כספית שהיה ניתן להשקיע ברכיבים יותר חזקים
או חד משמעית מגביל את הביצועים של החומרה שלי?!
לגבי המקלדת והעכבר בוא נגיד שאני מקציב לעכבר סביבות ה250 ולמקלדת 100 (ללא קשר לתקציב הראשוני*)
האם יש לך משהו להמליץ לי עליו? אשמח גם לשמוע חוות דעת על המסך אם אתה מתמצא במסכים,
תודה לשניכם על העזרה, מעריך זאת!
זה לא מה שאמרתי. אמרתי שעם קירור פשוט כמו הבופלו אפשר לשקול להישאר עם הקירור סטוק.
אם אתה מחפש מערכת שקטה מאוד אין מנוס מללכת על קירור שקט (יותר מהבופלו) ומארז שקט ויקר יותר. כמובן שזה יבוא
על חשבון רכיבים אחרים בתקציב הזה ללא חריגה.
לדוגמה מערכת שקטה ברמה סטנדרטית למדי שלא תבוא על חשבון הביצועים בלי חריגה מהתקציב:
מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il .
מעבד:
קירור למעבד:
Intel Original 1155 ליבת נחושת - עד 95W
כמות: 1 - מחיר: ₪44
לוח אם:
כמות: 1 - מחיר: ₪347
מארז:
FRACTAL CORE 3000 + SEASONIC ECO 500W - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪550
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 1TB, 3.5", SATA3, Barracuda 7200.14
כמות: 1 - מחיר: ₪385
כרטיס מסך:
Sapphire 7950 3GB GDDR5 HDMI RETAIL - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1549
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3978
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3899 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/2s5x39vg
אתה יכול להשקיע עוד מאה שקלים וללכת על הבאנדל (מארז וספק) שכולל מארז R3 ששקט יותר ולקבל מארז עם בידוד רעשים
אם זה ממש חשוב לך.
אתה יכול כמובן ללכת על ה-7870 שנותן ביצועים מצויינים אם אתה מעוניין לחסוך כמה מאות שקלים. ה-7870 חזק מה-GTX660
אך חלש מה-660TI וזול יותר. ה-7950 די שקול ל-660TI בביצועים, בלי להתייחס לשאר הפרמטרים.
והשאר:
מקלדת פרו-גיימינג:
Logitech G105 Gaming Keyboard USB
כמות: 1 - מחיר: ₪207
עכבר פרו-גיימינג:
LOGITECH MX518
כמות: 1 - מחיר: ₪147
מסך:
DELL ULTRASHARP LED 23" U2312HM
כמות: 1 - מחיר: ₪899
סה"כ: ₪1253
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1228 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/7gxylusm
מסך איכותי עם פנל IPS עדיף על המסך שהצעת, לגבי המקלדת ועכבר נתתי שני אופציות אפשריות, זה בעיקר עניין של נוחות
כך שתבחר מה שמתאים לך יש מליון אפשרויות.
תודה ענקית על העזרה של שניכם, באמת שעזרתם אני סגור על המפרט ב90%
דבר אחרון רק.. לגבי המסך, מדוע אתה מעדיף את הIPS שהצגת יש לו אותו יחס בניגודית, אותה רזולוציה
ויש לו זמן תגובה הרבה יותר איטי 8 מילי שניה, זה הרי קריטי למשחקים לא כך?
תלוי איזה משחקים ובאיזה אופן אתה משחק.
לניגודיות המוצהרת של החברות לא הייתי מתייחס כל כך וזה פחות רלוונטי, פנל IPS נותן עליונות בכל הפרמטרים שחשובים במסך
אם זה באיכות\חדות\צבעים אם אינני טועה גם בזוויות הצפייה וכ', חוץ מבמהירות התגובה שבוא פנל TN יראה עדיפות.
לא מדובר בהבדל משמעותי שכ"כ נראה לעין, אם אתה משחק הרבה במשחקי FPS ברשת, ובדגש על משחקי רשת, וכל שנייה חשובה לך, אולי
יש סיבה לבחון מסך עם קצב רענון ופריימים מהיר מאוד, אם זה לא המצב, אין לך ממה לחשוש.
לי אישית זה לא משנה דבר עם המסך של דל. אבל אני גם לא שחקן רשת תדיר.
אתה יכול להתייעץ בפורום המתאים בפירוט השימושים המלא וע"פ זה לקבל המלצה מבעלי ניסיון ומומחים.
