שווה לקנות את המאורר הזה למעבד ?הוא שקט ?מקרר?
שקט- כן.
אבל לא מציג ביצועים מרהיבים, והוא נופל מול גופי קירור קצת יותר רועשים.
האם הוא יותר טוב מהוואנטק אירופלו? אני עדיין לא ראיתי ביקורת שלו מול הוואנטק...
אז למה ללכת על קירור שאתה לא בטוח באיכות שלו , קח את הוונטק גם יותר זול 138 שח , גם שקט לאללה (יש לי אותו) וגם הוריד אצלי את הטמפ' מ 72 ל33 , + תשקיע במאוורר מארז שיעזור .
קודם כל הארו-פלו לא ממש טוב.. ::)
דבר שני מ72 ל33, עזוב אין אפילו מה להגיד כמה שזה פשוט לא הגיוני..
קודם כל איזה מעבד יש לך?
דבר שני אין סיכוי שגוף קירור יביא לך שיפור של 40 מעלות!!!!
הייתה לך בעיה אחרת, או שלא קראת נכון את המעלות שלך, או שהחיישן זייף,
או שלא היה לך גוף קירור על המעבד, או שהגוף קירור שלך היה עשוי רובו מאבק,
או שגוף הקירור שלך היה בלי מאוורר, או שהמארז שלך היה רותח מאוד בלי מאווררים שיעזרו לו להתקרר.. ::)
אני ממליץ לך ללכת על V12 (וולקנו 12) בשביל AMD, הוא מפיק תוצאות מעולות יחסית לתקציב שלו..,
וגם למתרות OC הוא מפיק תוצאות טובות! ;)
יש לי AMD 2500
לידעתך היה לי קירור בסיסי של AMD וכן המעבד שלי היה מגיע לטמפ' 70 - 74 .. לא יודע את מה להאשים אבל גם שעשיתי סירקולציה של אוויר זה השפיע במעלות בודדות ... אבל כשקניתי את הוונטק הכל השתנה , הטמפ' ירדה עד ל 33 ובעבודה היא מגיעה ל35 - 36 ....
לא היה הרבה אבק כי ניקיתי, הארופלו הוא מעולה ופשוט לא שומעים אותו .
אני מאמין שאם לא הייתי מסדר את המאווררים בצורה נכונה במחשב שלי אז היה לי עכשיו 40 מעלות . אבל בזכות זה שסידרתי סירקולציה של אוויר פלוס אני מנקה את המחשב כל שבועיים יש תוצאות ואם תרצה לדעת למדתי את זה מהמדריכים כאן באתר .
מומלץ בחום הארופלו אבל אם אתה מעוניין לשלם יותר..
אני צריך מאורר שקט מאורר שמקרר כמו שצריך !! מה אתם אומרים עד 180 שקל גג 200 !!
ALX800 עם מאוורר 80מ"מ פשוט (ג'נרי) יעשה את העבודה.
בדרך כלל מאווררים 80מ"מ ג'נרים לא מסתובבים מעל ל2900RPM שזה אומר ממש לא רועש ואפילו דיי שקט.
סה"כ לא אמור לעבור את ה190ש"ח.
מאוורר ג'נרי פשוט יעשה את העבודה...השאלה אם לא שווה להשקיע קצת יותר בשביל תוספת ביצועים?
