חוות דעת על מפרט (5000 ש"ח)
1. מה התקציב המקסימאלי? 5000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לא משנה
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 0
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים כבדים
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב: BF3, Crysis 3, FC3 ומשחקים שיצאו בעתיד
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך) . DELL U2312HM 1920x1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כונן דיסקים וכרטיס מסך, יש ברשותי כבר GTX 670 בבית שאני הולך לחבר למחשב הזה
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 8.5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? כן, מתוכנן OC גדול למעבד (משהו כמו 4.5GHZ)
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. KSP
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אני מתכוון לקנות כרטיס מסך High End חדש עוד איזה שנה. כנראה מהסדרה החדשה של Nvidia או של AMD. נגיד GTX 770/780 או HD 8970.
המפרט:
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i5 3570K 3.4Ghz s1155 6MB, GPU Core, Tray 1
מאוורר למעבד: Scythe Ninja 3 Rev.B CPU Cooler 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Asus P8Z77-V LX s1155 Core i3/i5/i7, Intel Z77, DDR3 XMP, 2xPCI-E, VGA, DVI, HDMI 1
זכרונות: זיכרון למחשב 2x4GB Corsair XMS3 Dual Channel CL9-9-9-24 1
דיסקים קשיחים: Seagate 1TB Barracuda 7200RPM 64MB Sata III ST1000DM003 1
כונני SSD: כונן Samsung 840 Series 2.5'' 120GB SSD SATA III 1
ספקי כוח: ספק כח Antec High Current Gamer 620W Modular Active PFC 13.5cm PSU HCG-620M 1
מארזים: מארז Antec Eleven Hundred The Advanced Gaming Authority Case No PSU 1
מאווררים וגופי קירור: מאורר למארז Antec TriCool R-LED 120mm Case Fan 3
מחיר החבילה: 4375 שקל
לרכישה
<div id=rtl>
למה אף אחד לא מגיב....
קשיח SSD בנפח כזה הוא לא רעיון מבריק לדעתי, אם כבר יש תקציב כדאי ללכת על אחד שיתן מרווח נשימה גדול יותר.
הספק מוגזם לכל כרטיס בודד וOC משמעותי ככל שיהיה.
שתי אופציות, אחת חסכונית יותר והשניה פחות, שניהם עם קירור עדיף, ספק שיאפשר מרווח ביטחון רב ומארז שקט יותר:
מעבד:
Intel Quad-Core i5 3570K 3.4Ghz 6MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1114
קירור למעבד:
Scythe MUGEN 3 REV B
כמות: 1 - מחיר: ₪210
לוח אם:
Gigabyte GA-Z77-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪604
מארז:
Fractal Design Define R3 + Seasoniv S12II-620W - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪875
זיכרון:
Corsair 8Gb Kit (4G X2) CMX8GX3M2B1600C9 CL-9-9-9-24
כמות: 1 - מחיר: ₪310
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 2TB 3.5" Sata3 Barracuda 7200RPM - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪490
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 120GB 2.5" SSD 840 Series - בקניית מחשב חדש בלבד
סה"כ: ₪4093
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4012 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/b5cdrvhx
אופציה שניה:
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
Gigabyte GA-Z77M-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪494
מארז:
זיכרון:
Hynix Original 4GB DDR3 1600 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 2 - מחיר: ₪107
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 1TB, 3.5", SATA3, Barracuda 7200.14
כמות: 1 - מחיר: ₪385
קשיח למחשב שולחני:
סה"כ: ₪3782
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3707 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/3cag58wf
מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il .
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
Gigabyte GA-Z77-D3H
מארז:
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
סה"כ: ₪4093
אופציה שניה:
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
מארז:
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
סה"כ: ₪3782
אני לא רוצה לקנות בTMS, אני רוצה רק KSP.
והנה שיניתי את המפרט, מה דעתך עליו עכשיו?
לרכישה
<div id=rtl>
חשוב לי שתבין שיופי ואסתטיקה זה מאוד חשוב לי, אני רוצה שהמחשב יהיה יפה חחח.
ואין כמעט הבדל בין Mugen 3 ל-Ninja 3, תאמת Ninja 3 אפילו טיפה יותר טוב.
ותגיד, מה יהיו המעלות של המעבד בערך עם OC של 4.5GHZ עם Ninja 3?
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
מארז:
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
סה"כ: ₪3782
אי אפשר לשנות מתח למעבד בלוח הנ"ל..
אכן.
אני לא מכיר מקרוב את הלוחות של אסוס אני מניח שהוא יעשה את העבודה. סה"כ המפרט בסדר.
הייתי הולך על הסיסוניק 620W S12II שזול ב-80 שקלים ומגיע עם שנתיים אחריות נוספות מהאנטק.
הייתי הולך בכל זאת על המוגן, עד כמה שידוע לי הוא שקט וביצועי יותר. לא ממש קריטי אם תעדיף את השני.
לגבי המארז ישנן אופציות מעט שקטות יותר מאחר ואתה מעוניין במערכת שקטה מאוד, אבל בסה"כ הסדרות האלה של אנטק
שקטות למדי ומדובר במארז מצויין.
אכן.
כן אבל אני רוצה את ספק כוח הזה כי הוא יפה וגם מודולרי.
ונראלך שה-Ninja 3 יספיק לOC של עד 4.5GHZ? כמה יהיו המעלות בערך?
אי אפשר לדעת דבר כזה.
תלוי על איזה מעבד תיפול, אם תמרח את המשחה כראוי, זרימת האוויר במארז, אם מאוורר או שניים יושבים על הקירור ועוד.
מעריך שבמצב תקין במנוחה שזה לא ממש רלוונטי בין 30 ל-40 מעלות במזג האוויר הזה אם כל מה שציינתי במצב אופטימלי.
מראש אל תצפה ל-OC גבוה עם מעבד ivy bridge.
בנוסף, הוספת שלושה מאווררים למארז מיותרת ביותר.
המארז הזה בא בלי מאווררים קדמיים. ככה שאני צריך לקנות 2 בשביל הקדימה ועוד 1 אני ישים בצדדים.
מאוורר קידמי די נחוץ לזרימת אוויר טובה, שניים קדמיים מה טוב. המאוורר הצדי הוא מיותר לטעמי, מניסיון שלי הוא לא משפר את
הקירור ברמה ששווה את התוספת רעש והאבק.
חוץ מזה שבחרת במאווררים יקרים למדי ובתוספת העלות שלהם תגיע לעלות של-750 שקל בערך מה שהופך את המארז הזה לפחות
רלוונטי לדעתי וכבר נפתחות אופציות עדיפות שאינן דורשות הוספת מאווררים.
אתה צודק בעניין הזה אבל אני פשוט התאהבתי במארז הזה אז אין מה לעשות. ובחרתי את המאווררים האלה בגלל הלדים האדומים
