מפרט מחשב ממכירה פומבית ב-2000 ש"ח
שלום לכולם,
חבר בעבודה מעוניין לרכוש את המחשב הבא לבנו הקטן ;D:
http://www.netaction.co.il/multi.phtml?item=1457269
אני יודע שהמחשב לא ישמש לאוברקלוק או למשחקים כבדים ועתירי גרפיקה, ולכן השאלה היא:
האם הוא שווה 2000 ש"ח?
המחשב שנתת לא ישמש למשחקים בכלל עם הכרטיס מסך המובנה הזה..
הוא נראה בערך משהו כזה:
CPU : AMD Athlon XP 3000+ Barton (512K, 333 Mhz) BOX CPU [ ¤ 1273.6 ] 1
Motherboards for AMD : Elitegroup K7VMM+ VIA KM266 Motherboard ( MicroATX, DDR, VGA, Sound, LAN, ATA133 ) [ ¤ 298.54 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 3200 OEM Memory [ ¤ 463.49 ] 1
Hard Discs : Western Digital 120GB 7200 rpm ATA100 HDD [ ¤ 557.62 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 51.4 ] 1
CD-RW : Samsung 52/24/52 Retail CD-RW [ ¤ 299.89 ] 1
Keyboards : Genius KB-06 PS2 Eng/Heb Keyboard [ ¤ 29.18 ] 1
Mouse : Genius Netscroll+ Serial/PS2 Retail Mouse [ ¤ 23.62 ] 1
Cases : Midi Tower ATX Case For Pentium IV 300 Watt [ ¤ 147.45 ] 1
total : ¤ 3144.78
וגם מורכב כבר אני מניח...
אבל משום מה אני בספק שהם באמת מוכרים AXP3100+ ומדובר במעבד Duron מוחלש (ששווה בערך 1000 ש"ח פחות), ואז המחיר יראה אולי יותר הגיוני.. בכל מקרה מחשב דיי זבל.. מנסים לגרום לו להיראות טוב ע"י כך ששמים הרבה זיכרון וכונן קשיח גדול, ומעבד 3000.. אבל מזניחים את הלוח אם, הכרטיס מסך, וספק הכח של המחשב (ואני מניח שגם המעבד..).
הייתי ממליץ לך על האופציה הזאתי מן המפרטים המומלצים שלנו:
מערכת מחשב לעבודה משרדית בתקציב של 2000 ש"ח - ללא מסך
כאשר אם יש צורך במשחקים מדי פעם מומלץ לקנות כרטיס Radeon9200 בעלות נוספת של 350-400 ש"ח.
נראה ממש מוזר
בשביל מחיר כזה, מחשב שווה ביותר
הם כותבים בפרוש מעבד AMD ATHLON XP3100 1.9GHZ
מוזר, הבעיות היחידות הן הכרטיס מסך,
אם המחשב הוא בשביל הילד, לא נראה לי שהוא יצליח להוציא משהו יותר טוב במחיר כזה,
כמות נחמדה ביותר של זיכרון. והרד דיסק גדול (ולא הכרחי???)
אני הייתי קונה את המחשב מוכר את הלוח אם שלו ב90% מהמחיר שלו, מוסיף קצת כסך וקונה לוח חדש של ABIT
אחרי זה גם הייתי קונה כרטיס מסך לילד בהתאם לצרכים שלו
יצא לך 3000+- לפי דעתי
נראה ממש מוזר
אז כותבים.. אם יש שם AXP3100+ אני נעל.. ;)
הנה מפרט סביר, עם חריגה של 460 ש"ח:
CPU : AMD Athlon XP 2200+ Tray CPU [ ¤ 454.82 ] 1
Motherboards for AMD : Gigabyte GA-7VT600-L VIA KT600 Motherboard (DDR400+, AGPx8, 5.1 Sound, ATA133, LAN, USB 2.0) [ ¤ 394.07 ] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 3200 Samsung Original Memory [ ¤ 279.12 ] 1
CPU Cooling : Spire FridgeRock CPU Cooler for AMD [ ¤ 50.62 ] 1
Hard Discs : Western Digital 40GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 371.23 ] 1
Video Cards : Gigabyte RADEON 9200 64MB DDR DVI TV-Out Retail VideoCard [ ¤ 353.83 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM LG x 52 [ ¤ 110.49 ] 1
Mouse : Microsoft Optical Basic Mouse OEM USB [ ¤ 50.62 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 314.12 ] 1
סה"כ: ¤ 2459.49
בחריגה די גדולה, אך זהו באמת מפרט מינימלי...
biodome - אם כתוב והם לא מתכוונים לספק את זה - חמור מאוד.
לדעתי זאת חבילה מעולה.
ניתן לבצע שינויים ותוספות לאחר ההזמנה בתיאום עם הספק
לשדרג את הלוח אם, וזהו מחשב משרדי מעולה במחיר נמוך מאוד.
DDR MB 64 S3עם מאיץ גרפי D 3 משולב
אתה יכל להשיג 80FPS בסוליטר, ויש לו את כל מה שצריך כדי לשחק DAVE1-2 או נמלולים1 על ההגדרות הכי גבוהות.
אני מבטיח ש-PAC MAN יפעל גם די טוב.
;D
S3 :P
אני בטוח שהם כתבו באותיות קטנות מאוד איפה שלא מסתכלים שזה לא המעבד הזה....הם לא טיפשים... :P:)
