פורסם 2013 בפברואר 613 שנים היי חברים,אני מרכיב בימים אלו מחשב סלוני.מארז coolermaster elite 120i3 3225 HD 40002X4GBSSD 120GB + 2TBאני מחפש את הלוח הכי מתאים לזה, הכי חשוב לי אמינות ואיכות ואני מתלבט בין שלושת הדגמים שכולם על בסיס ה H77.אין לי באמת צורך ב WIFI או bluetooth אבל ב GIGABYTE זה קיים, לעומת זה ASUS ו ASROCK נחשבים לאמינים יותר.GIGABYTE GA-H77N-WIFIאוASUS P8H77-IאוASROCK H77M-ITXלדעתכם אחד מהלוחות האלו מועדף הרבה יותר מהאחרים? יש לוח אחר בסגנון שמועדף?תודה,רונן
פורסם 2013 בפברואר 613 שנים אין דבר כזה אמינים יותר, כל לוח יכול להתקלקל והכל עניין של מזל. לוקחים מה שהכי זול ומתאים לצרכים שלך ממנו.וחוץ מזה אין טעם לקחת H77 יש B75 בזול יותר, אלא אם כן אתה עושה RAID.
פורסם 2013 בפברואר 813 שנים אני עובד עם הGB H77N WIFI, לוח חמוד שמציע הרבה יחסית לגודל שלו.המודול של הWIFI מאפשר גם תמיכה בWIDI אם יש לך צורך בכך.בנוסף, הH77 מציע 2 חיבורי SATA3 לעומת חיבור יחיד בB75.בנוגע לאמינות, דווקא הGB אמינים מאוד, הרבה לוחות שלהם עברו תחתי.אני לא חושב שצריך לקחת את זה כפרמטר, מבחינה סטטיסטית כל לוח יכול להדפק, בכל מקרה- יש לך אחריות.
פורסם 2013 בפברואר 813 שנים מחבר אז אם התוכניות שלי זה דיסק 2 TB ועוד דיסק 120gb ssd אז עדיף לי h77 נכון?
פורסם 2013 בפברואר 813 שנים לא,דיסק מכאני ממש לא זקוק לחיבור SATA3 (אפילו אם הוא "תומך" בזה, הוא לא יכול לנצל את הרוחב פס שהחיבור נותן)
פורסם 2013 בפברואר 813 שנים אל תראה את זה כשיקול יחיד, אולי שאר הפיצ'רים כן חשובים לך, מספיק שהם יהיו רלוונטיים בהמשך, אולי ההשקעה הנוספת והלא גדולה - כדאית.את הזיכרון הייתי לוקח בסטיק בודד, אולי תרצה לשדרג בעתיד.
פורסם 2013 בפברואר 813 שנים מחבר אז מה שאתה אומר זה פשוט לקנות אפילו אם כרגע אני לא צריך... אולי בעתיד.אני קונה בארהב עם מישהו שמביא לי את זה וההבדל בין b75 ל h77 ל z77 זה בסך הכל 15 דולר.אז אני פשוט אקנה את ה z77-wifi נכון? יש משהו שהוא פחות טוב? זולל יותר חשמל? בעייתי יותר?תודה!
פורסם 2013 בפברואר 813 שנים יש לי מחשב סלוני במפרט כמעט זהה למה שהצגת. אני קניתי את ה-h77m-itx.לוח פנטסטי, ממליץ בחום. קניתי לו עכשיו מתאם אינפרה cir ככה שאוכל להדליק את המחשב דרך שלט
פורסם 2013 בפברואר 813 שנים מיותר ללכת על Z77 אם לא מתוכנן מעבד עם מכפלה פתוחה ("K"). למטרות OC כמובן.אתה בונה HTPC עם I3, שזה די והותר לצורך הזה.אם אתה חושב שבעתיד תשדרג את המעבד ותרצה לעשות OC, אולי אולי יש מקום לשקול להכניס את הלוח הזה .אל תשכח שעדיין יכולות הOC של הלוחות הללו הם מוגבלות ביחס ללוחות בגודל מלא עקב צמצום רכיבים והפוטנציאל לא בשמיים (אפילו הלוח של אסוס, עם הPCB הנוסף שמכיל מייצבי מתח למעבד)אני לא הייתי מתפרע, H77 לשימושים הללו הוא בהחלט מספיק
