ABIT vs ASUS
שלום לכולם ,
אני יודע שאני משגע אתכם עם ההתלבטות שלי אבל אני חייב עזרה כי אני מזמין מחר את המחשב , איזה לוח עדיף לי לקחת ?
Asus P4C800 Deluxe/GBL Intel 875P
או
ABIT IC7-MAX 3 Intel 875P
ואל תתיחסו למחיר
תודה מראש ;)
ה-ABIT IC7-MAX3. אתה מוזמן להריץ חיפוש עליו בפורום/באינטרנט ולראות אין סוף המלצות עליו.
P4P800
asus יש לי אותו וסגרתי איתו 300 באס לא סופי
ראיתי שהצליחו לסגור איתו 312
רק ASUS !
זה מבעלים של MAX3 - אם אתה מעוניין בו - בוא קח אותו - אני אקח את ה ASUS במקומך ...
SMSM
מכיוון שאמרת שאתה בעל MAX 3 אולי אתה מוכן להגיד לי למה אתה כ"כ מהר מוכן לוותר עליו ?
עפ"י מה שקראתי הוא אמור להיות אחד הלוחות הטובים
לפותח הת'רד: מה בדיוק השימוש שלך במחשב שאתה צריך את הלוח הזה?
יש לי P4P800 וזה לוח משהו משהו, באמצת אחלה רק אל תקנה את הP4C800 כי הוא לא שווה עוד 400 ש"ח!
השיפור הוא ב-1FPS, בקיבוצים 1 שניה יותר מהר וזה ללא הדלקת האצת הזיכרונות של ה-ASUS בכלל בקיצור לא שווה 400 ש"ח
זה סתם בזבוז קח את ה-P4P800 ולא תצטער.
הנה בדיקות צ'יפסטים על לוחות גם על שני הASUS ו-ASUS קורע את שאר הלוחות:
http://www.tomshardware.com/cpu/20030521/800fsb-18.html
ה-SUS! ;D
אז זהו שלא
יש 3דברים שאני אדבר עליהם עכשיו
יציבות-מהירות(ביצועים)-אובקלוגינג
יציבות ואוברקלוגינג הם בידיים של IC7! מה לעשות!!? ככה זה...
אבל הביצועים לא נתלו בחלקם של לוחות אלו!!(יצאה לי שפה גבוהה קורה)
הASUS קיבל את הביצועים.... אז אם אתה מחפש OC כמו שצריך אז קח את הIC7!
אבל אם אתה לא מתכנן לעשות OC ורק להנות מהמחשב כמו שהוא אז קח את הASUS
That's not even close to the truth.
The P4C800 is probably the best board for P4 CPUs on any standard, I haven't seen one that couldn't do 300 FSB yet and most of them go even higher, it's the rest of the hardware that slows them down.
Only problem is that if you want to use your memory aggressively you will have to VDIMM mod the board because it only gives 2.85v maximum by default.
The board is also probably the best board performance wise, you can't go wrong with this board.
The regular IC7 doesn't even come close and the IC7-MAX3 would have been a good choice aswell if it weren't for some issues it had.
אני דיברתי על הIC7-MAX אבל לא היה לי כוח לכתוב ואני בטוח שכולם הבינו כי עליו אנחנו מדברים.. אז כתבתי IC7
דרך אגב זה הלוח שיש לי....
ומה ההבדל הגדול בינו לבין הMAX??לי אמרו שרק פיצ'רים ואיזה תעלת קירור...
The MAX3 gives more voltages by default and generally overclocks better than the regular IC7, that aside from all of the extra features it includes.
ללא ספק ה- Asus! אישית, אני הולך לקנות את ה- P4C800-E.
אם אתה רוצה לנצל אותו עד הסוף, אז תעשה לו VDIMM MOD ו- Droop Mod, שהמתח לא "ינזל". ;D
ביצועים, יציבות, ותאימות זכרונות מושלמת בלוח אחד.
אל תשכח שיש עוד אפשרות - Epox 4PDA2+ Rev2.
באופן אישי, בהינתן 2 לוחות בעלי חומרה דומה ואחד מהם אסוס, הייתי לוקח את האסוס, אפילו אם הוא קצת יקר יותר.
