האם השרת הזה יתן לי מחשב טוב יותר מביתי ?
שלום לכם
יש לי הזדמנות לקנות שרת זה עם מעבד 12 ליבות AMD 2.3GH AMD Opteron 6176 SE
לוח זה http://www.asus.com/Commercial_Server_Workstation/KGPED16/#support_QVL
אני צריך את המחשב למשחקים
יחובר לו כרטיס מסך HD 7900
שאלות :
1. האם השרת יעבוד טוב יותר ממחשב 8 ליבות עם OC ?
2. האם שרת יכול לעבוד כמו מחשב ? עם WIN 7 64 ?
3.האם משהו כאן רואה קשיים בהפעלת שרת ? חסרונות או יתרונות
4.בלוח יש מקום ל-2 מעבדים האם בהפעלת 2 מעבדים אנ י מכפיל את הכוח ?
5.הזכרון מוגבל עד 1333 MHZ
6. מצורף בינצמארק http://www.cpubenchmark.net/cpu_lookup.php?cpu=AMD+Opteron+6176+SE&id=1568
זו תהיה טעות לבנות מכונת גיימינג על בסיס שכזה.
צריך להבין - משחקים כמעט ולא מנצלים את ריבוי הליבות / מעבדים.
כל עוד אין לך צורך ממשי בריבוי ליבות - רד מזה.
תראה את המקרה שלי - 2 מעבדים, שעובדים ב2.4 GHZ. שיצרו צוואר בקבוק ענק לכרטיסי ה580 שלי. אין משמעות אם יש לך 4 ליבות או 16.
כל מערכת סטנדרטית עם מעבד I5 לדעתי תניב ביצועים שיהיו פשוט טובים יותר.
לריבוי מעבדים יש השלכות אחרות: יותר חום, יותר חשמל - בטח שאתה לא צריך את כל זה..
המערכת שלי עברה OC כדי ליישר קו עם כרטיסי המסך, אחרת מדובר בזריקה של כסף לחינם.
ידוע לי שמשחקים משתמשים ב- 2-4 ליבות
לא הבהרתי את עצמי טוב
זה בעיקר לעבודות שמשתמשים בו עם כל הליבות 12 ועוד ...
לגבי חשמל גם אין בעיה 140 W לעומת OC כבד שאוכל יותר חשמל
פשוט מעבד 3770K לא שווה כלום עבורי
אתה צריך למלא את השאלון לדעתי.
אתה לא סגור על מה שאתה מחפש.
מצד אחד - אתה רוצה מכונת משחקים מצד שני אתה רוצה קראנצ'ר... זה לא בדיוק הולך ביחד.
זה ש3770K לא שווה כלום בשבילך, זה עדיין לא אומר כלום.
מה אתה רוצה להריץ על דבר כזה?
לשים כרטיס 79XX על מערכת כזו, עם מעבדים בתדר של 2.3 - זה פשוט בורות (מבלי לפגוע).
אני מסופק אם ניתן לבצע OC בעזרת הלוח הזה, וגם כן - כמה רחוק כבר תוכל להגיע...
I7 יתן לך עוד נימים ולכן יהיה מצויין במקרה הזה, אם אתה צריך משהו כבר מעבר לזה, זה רק הסדרה החדשה של הE5 של אינטל. וגם שם - עבור מעבדים ביצועיסטים תתכונן לשלם, אחרת - אתה חוזר לאותה נקודה. במשחקים - לתדר המעבד יש חשיבות מאוד גדולה.
למה בורות ?
מה הבעיה ש- 12 או או 24 מעבדים על 2.3 GH יעבדו על כרטיס מסך 7900 ?
לא ניתן לבצע OC בלוח ,כן ניתן להוסיף עוד מעבד 12 ליבות
ואז יש 24 ליבות
מ ה הבעיה שהמחשב יהיה גם למשחקים וגם תוכנות עבודה שדורשות הרבה ליבות ?
מה הבעיה שהמחשב יהיה לעריכת וידאו וסאונד ?
איפה הפשע
שמע אדון נכבד -
קודם תן תשובות, אחר כך תשאל שאלות !
עד אז .....
על איזה תשובות אתה מדבר ?
כמה שמות יש לך
נתתי כל האינפורמציה , לא קיבלתי שום תשובה לשאלותי
אליי הוא עוזר בחקר בנייה הפצצה הגרעינית של אירןן הוא שהו סתם בלבל והתבלבל כי הוא לא הכין שעורי ביית לא יזיק שילמד קצת על השיטות השונות ההבדלים בין גרפיקה למשחקים ואז יבקש משהו שמתאים לו כי רק ישראלי תפוסי חושב שכמה שיותר ליבות יותר טוב במיוחד שזה כפול 2 ולא חשוב מי מיצר העיקר יש היזדמנות לקנות אז למה לא חחחחחחחחחחח
אני אנסח זאת אחרת.
לשים כרטיס מסך חזק על שילוש עם עם תדר נמוך, לא ידגדג את קצה היכולת של הכרטיס,
כלומר - תוכל לשים כרטיס מסך חלש יותר, לחסוך כסף ולהשאר עם אותם ביצועים. זה לא יעזור שהכרטיס חזק יותר לא משנה כמה ליבות יהיו לך.
זה משול להתקנת מנוע עתיר הספק ברכב שלא מתוכנן לכך, בלי לנצל את כל הכוח שהוא מסוגל להפיק. השילוש הזה יסרס את הכרטיס וחבל.
קיבלת את רוב התשובות לשאלות שלך בהסתמך על הנתונים שנתת.
אני לא הייתי עושה צעד כזה , אבל - זה הכסף שלך.
אם באמת השימוש העיקרי שלך הוא ריבוי נימים וליבות - הייתי שוקל גם חלופות אחרות. (ושוב - מבלי הצורך להשקיע סכום שכזה בכרטיס מסך)
לשים
אבל שכחת שמדובר ב- 24 מעבדים שעובדים בתדר 2.3 GH ולא 4 או 6 מעבדים
ועובדה ב-CPU Benchmarks
הוא מקבל רק על מעבד 1 ציון 8200
עם שני מעבדים אני יכול להגיע ל- 12000 לפחות
זה אומר שכוח העיבוד של המעבד לא במהירות ליבה אלא בכמות גדולה של מעבדים
אני לא חושב שאתה מצליח להבין כוח עיבוד בו זמנית של 12 או 24 מעבדים שעובדים בו זמנית
זה עדיין לא משנה כמה מעבדים יש לך
24 מכוניות שיסעו ב50 קמש לא יהיו מהירים מ4 מכוניות שיסעו ב100 קמש, לעולם.
:nono:
אם לדעתך אני לא מבין , אז, שיהיה לך בהצלחה ברכישה החדשה.
חשבתי שאני קצת מבין בריבוי מעבדים ונימים בתור אחד שמחזיק אקזוטיקה בבית, אולי יש לי עוד מה ללמוד....
אולי נמתין לשאר המשתמשים פה עם לוחות בעלי סוקט כפול (כי יש המון מהם פה) שיגידו את דברם ::)
24 מכוניות שיסעו ב50 קמש לא יהיו מהירים מ4 מכוניות שיסעו ב100 קמש, לעולם. :nono:
צודק
אבל 24 מכוניות יסחבו מסע יותר מ- 4 מכוניות שנוסעות ב- 100 קמ"ש
ועבודת 24 מעבדים תהיה איכותית יותר
פה מדובר ב- 24 MB -
L3
אני יודע שאני צודק.
בן אדם שקונה שילוש בלבד באזור ה15k יודע מה הוא עושה. :facepalm:
אם אתה רוצה עבודה איכותית, לך על זה :smile1: ... אולי אני ישדרג גם!
אני מיציתי את הת׳ארד...
אחלה יום שיהיה לך.
:kopfpatsch: היום זה שווה 15K מחר זה כבר היה שווה 5K ולא תיראה הבדל בבצועים רק בכיס ובעצבים
איך הגעת ל- 15 K ?
אתה כותב לעצמך ?
לא מבין כלוטם ממך , שום דבר לא מוכח
שום דבר לא קשור לשאלתי
הכול זריקת מילים בלי הוכחות לכלום
