אחרי הפסקת חשמל, הספק לא נותן מספיק כוח.
מה קורה :D
היה הפסקת חשמל בבית והמחשב לא עלה.
עשיתי איפוס BIOS ואז הוא עלה רגיל אבל עם תקיעות אז בדקתי עם HWMONITOR ואיפה שיש +12V אז זה נמוך ולא עובר את ה-2V
היה לי ספק כוח למקרה חירום והחלפתי אבל זה לא עזר אז כנראה שהספק בסדר.
מישהו יודע מה אפשר לעשות לפני שאני יקח אותו לתיקון?
מקפיץ עבר כמה דפים.
מישהו יכול לעזור לי בבקשה?
תפרט קצת יותר למה אתה מתכוון, על אילו תקיעות מדובר? המחשב לא עובד מהר כמו פעם? העכבר לא זז חלק? FSP נמוך במשחקים?
היתכוונתה ל FPS בכל מקרה אם המחשב עובד אין בעיה שהוצאתה את הסוללה כנראה פרקתה מתחים ולכן המחשב עלה,
זה יכול לקרוא לאחר הפסקת חשמל אם תראה בעיה רצינית אז תהיה מודאג.
תקיעות נגיד אם אני עושה רענן בשולחן עבודה אז הוא נתקע לשניה ואם יש שיר נגיד במדיה פלייר אז השיר תקוע אם אני גורר למטה בדפי אינטרנט או תיקיות.
במשחקים אין FPS כמו פעם.
הנה תמונה של המתחים בHWMONITOR אם זה קשור.
תראו ב12V שזה לא נראה תקין...
המחשב לא היה נדלק אם ב 12V היה כל כך נמוך. נראה לי שפשוט הלוח לא מזהה נכון את המתח
של איזה חברה 2 הספקים שניסית ?
שניהם של CORSAIR אחד של 450W והשני 600W
ה600W חדש מהקופסא פעם ראשונה שהפעלתי אותו.
אם נניח שהתקיעות היו פשוט מהעלייה של מערכת ההפעלה אחריי כיבוי לא מסודר. המחשב עובד תקין כרגע ?
המחשב עובד אבל לא כמו שהוא צריך לעבוד.
אם אני רואה נגיד וידאו ביוטיוב אז שהחלון של הדפדפן קטן אז הוא עובד חלק
בשניה שאני מגדיל את החלון מתחיל תקיעות בסרטון ובסאונד יש כמו דרופים.
גם בלי קשר בדיוק אחרי ההפסקת חשמל לא היה את הAERO שעושה שקוף בחלונות.
לא יודע איך פתאום יש..
אבל עדיין המחשב עובד תקין אבל אם נגיד שהמחשב בדרך כלל 100% אז עכשיו הוא 50%
תיגע בציפים השחורים מסביב למעבד ולקירור שלו. אחד חם בצורה יוצאת דופן ? כנל על הכרטיס מסך
חיברת את הכבל מהספק לכרטיס מסך ? (אם צריך)
כן הכרטיס מסך מחובר לספק.
נגעתי בכל הצ'יפים השחורים ויש אחד שרשום 2R0 ליד הכרטיס מסך שהוא חם יותר מהשאר אבל בעיקרון כלום לא חם.
ה "קוביות" כמו 2R0 הם משנקים (ניתן לפעמים לזהות בעיה לפי התחמות שלהם אבל הם עצמם אף פעם לא הסיבה לבעיה אם הם לא שבורים פיסית), מה שיותר מעניין זה הציפים השטוחים שצמודים למעגל
