פורסם 2013 בפברואר 113 שנים היי! אני מריץ E5200 על לוח אם gigabyte g31m-es2l rev 1.1היה לי אוברקלוק יציב של 3ghz לפעמים הייתי מעלה גם ל3.15. הכל טוב ויפה.יום אחד בזמן משחק המחשב קרס ומדומני שמאז אני לא מצליח לעשות OC, אפילו לא משו קטן כמו 2.60!הטמפרטורות נמוכות, 35 כרגע במנוחה וגג 50 במאמץ בOC.ניסיתי לאפס את הביוס, עדכנתי גרסא [מF8 ל10], קראתי מחדש מדריכים באינטרנט, שום דבר לא עזר.ניסיתי לשחק קצת עם מתח לזכרון אבל גם זה לא עזר! אני ממש עובד עצות אשמח לכל טיפ.
פורסם 2013 בפברואר 213 שנים מחבר נעלתי תדרים, אני אבדוק יציבות בסטוק, יש תוכנה ספציפית מומלצת? עריכה: נכון לעכשיו עם OCCT, יציב וטמפ' מקסימלית 50. אני אעשה מחר ניקוי למחשב אולי זה יפתור משהו
פורסם 2013 בפברואר 213 שנים כמה מתח נתת למעבד ? מעבדי הC2D 45NM מאוד רגישים למתח וכשאתה נותן להם מעל 1.37V הם נשחקים במהירות. מציע גם שתבדוק את מצב הלוח - קבלים נפוחים וכו'
פורסם 2013 בפברואר 213 שנים מחבר מתח סטנדרטי, 1.28 אאל"ט. ניקיתי היום את המארז, בדקתי חיבורים וכו'.. חוץ מאבק מצטבר לא היה שום דבר חריג! אחרי הנקיון ניסיתי שוב לעשות OC, הלכתי על 2.52, PCI נעול וגם זכרון ללא OC, נכשל! אפילו נתתי +0.1 מתח למעבד. יכול להיות שהזכרון הלך? למשך תקופה הוא היה על 2.0 במקום 1.8, אבל הוא מתפקד כרגע ללא OC וגם יש לו צלעות קירור [GEIL EVO ONE] ככה שקשה לי להאמין שזו הסיבה, בעיקר שזה קרה בחורף.. :nixweiss:
פורסם 2013 בפברואר 213 שנים תנעל את תדר הזיכרון והpcie ותעלה משמעותית מתח לםחות לאזור ה1.35 ותראה אם יש חדש.
פורסם 2013 בפברואר 313 שנים מחבר ניסיתי, לא עבד!יש אולי איזה הגדרות אחרות בביוס שעלולות להשפיע? למרות שנראה לי שעברתי על כולן..
פורסם 2013 בפברואר 413 שנים תתחיל לבודד את הבעיה - מעבד לוח או זיכרון ? כנס לביוס - תוריד מכפלת מעבד למיניום האפשרי (6 אאל''ט) תוריד את הזיכרונות למינימום האפשרי גם כן ותתחיל להעלות באסים (אם אין בוט יכול להיות שהגעת ל"בור" בבאס ואם תעלה עוד קצת כן יהיה בוט) ובמידה ואתה מצליח להגיע לבאסים גבוהים הלוח עובד טוב השלב הבא זה להעלות מכפלות זיכרון ולראות אם הם מגבילים אותך אם גם הלוח וגם הזיכרון לא מגבילים אותך זה המעבד
פורסם 2013 בפברואר 713 שנים מחבר הורדתי מכפלת מעבד וזכרונות והעלאתי באסים, לא הלך טוב... ואני לא יכול להמהיר את הזכרון בלי להעלות את הבאס אבל נראה שהוא לא הבעיה בכל מקרה אני מבין שאין הרבה מה לעשות חוץ מהחליף לוח? [תכלס כבר להחליף מחשב..]
פורסם 2013 בפברואר 813 שנים אתה יכול להוריד את המחלק ל1:1 וככה הזיכרון לא יהיה בOC.. ואם זה לא עוזר אז אכן הלוח אם כנראה הוא הבעיה
פורסם 2013 בפברואר 913 שנים מחבר כמו שאמרתי קודם, הורדתי את המחלק וזה לא עזר..יש מה לעשות בנוגע ללוח או פשוט לחיות עם זה?
