מערכת קירור גז
רציתי לבנות מערכת קירור גז למעבדת יש לי את האפשרות אבא שלי עובד בקירור ויש לי את הכלים הדרושים.
המערכת היא פשוטה והיא כמו כל מערכת קירור גז שמכירים יהיה לי מדחס וצינורות נחושת שיכנסו לתוך הבלוק קירור בנוסף יהיה לי טרמוסטט עם רגש שיעזור לי לקבוע את טמפ' הגז.
המערכת כולה תהיה מבודדת בעזרת ארמופלקס שיושחלו על הצינורות.
עכשיו הבעיה שלי היא אם הבלוק קירור מים שאני רוצה להשתמש בו לגז הוא מבודד טוב? כאילו אין סיכוי שיהיה לי שם הזעה של הבלוק מים וכתצואה מכך תהיה לי נזילה על המעבד??
יש לי את האפשרות לבנות מערכת קירור מים במקום אם הגז לא יסתדר פשוט הגז הרבה יותר טוב ויחסוך לי חלקים כמו מיכל מים וכו'
הבעיה היחידה בקירור גז הם צינורות הנחושת שהם פחות גמישים מצינורות המים מפלסטיק.
רציתי לדעת גם איזה בלוק מים כדאי לי לקנות יש לי כמה אפשרויות שראיתי
ZALMAN WATER BLOCK ZM-WB2
WATER CHILL
אני לא יודע כמה הבלוקים האלה מתאימים אבל אם יש הצעות לאחרים אז תודה.. ;)
בלוק קירור מים לא יפעל לך , הוא יתפוצץ מהלחץ ואין לו כניסות ויציאות טובות ..
אני עובד עכשיו על בלוק לקירור גז , אם תרצה אני יעשה 2 וימכור
במערכת קירור גז המחשב צריך ליהיות אטום\?
לא..
אם אתה לר רוצה להסתבך עם ה evaporator אתה יכול לבנות waterchiller פשוט שיביא אותך לסביבות ה -30 -40 מעלות ואז להשתמש בבלוק מים ובאלכוהול במקום מים ..
אין אפשרות לקנות בלוק קירור גז מחברה או משו ?
כי אני יוכל לבנות אחד אבל בטוח קנוי יותר טוב מhomemade
זה לא בדיוק סטנדרטי , אבל יש בן אדם אחד שמייצר וזה בהחלט לא זול...
הוא עושה פעם בכמה חודשים איזה 10 בלוקים, אז לא בטוח שהם זמינים
הם יעלו לך משהוא כמו 100-130 דולר עם משלוח ..
אבל כמו שאמרתי.. הכי פשוט זה לבנות waterchiller , ואפשר להגיע איתו לטמפרטורות מעולות
נראה לי שאני ילך באמת על המערכת קירור מים...
פשוט עם הגז אפשר להגיע לטמפרטורות יותר נמוכות...
יש לך המלצה על איזה בלוק קירור טוב ?
בטמפרטורות שאנחנו מדברים עליהם אין ממש הבדל ... רק תדאג שהבלוק יהיה כולו מתכת ..
וצנרת תקח מסוג טייגון , הוא הכי עמיד בפני כימיקלים , ואל תשכח .. לא מיים ולא לגעת בצינורות בזמן שהמערכת פועלת
ובידוד !! החלק הכי חשוב במערכת
איזה בלוק אתה מציע לי לקחת ?
נראה לי אני ילך על ה
כמו שאמרתי .. ההבדלים זניחים.. כשאנחנו מדברים על מעבד ב -20 -30 מעלות 4 מעלות לפה או לשם לא משנים הרבה..
רק תזכור.. בידוד ! חבל שילך לך הלוח ...
יש ברשת חברות שמייצרות קירור גז ונדמה לי שימכרו חלקים . asetek.com
תנסה כל מערכת על מעבד דמי : פלטה קטנה חמה ( מנגדים או קבלים .. אנא עארף) בדמוי סוקט . לא תוכל לנסות (הרבה פעמים) קירור גז במחשב עצמו מבלי ליצור בסופו של דבר איזשהו נזק.
אתה תצטרך בידוד לא רק לבלוק אלא גם לסוקט מתחת למעבד וסביב.
לבנות קירור גז בשביל טמפרטורות שאפשר לקבל עם פלטייה או מים מקוררים קצת זה חבל"ז .
במקום זה תקדח 2 חורים בתחתית המקרר שלכם ותעביר בתחתית המקרר צנרת נחושת, או משהו כזה. ;)
תה לא יכול להגיע לטמפרטורות של קירור גז עם פלטייר
אני מדבר על -50c :)
מכיוון שיש לי ניסיון עם קירור גז אז הנה ההמלצה שלי:
לגבי בלוק הקירור אם חשבת לרגע שמספיק שהגז יבור דרך של 5 סמ ושם יקרר אז אתה טועה ולמה:
בגלל שזה לא אפקטיבי והמדחס יתאמץ כי לא יהיה העברת אנרגיה טובה...
מה שאני בסופו של דבר עשיתי למישהו שהזמין דרך דוד שלי זה ככה:
דבר ראשון השתמשנו במדחס של חמישית כוח סוס עם טרמוסטט דיגיטאלי של תדיראן
לקחנו בלוק של נחושת במידות הבאות:
גובה 2 ממ אורך4 רוחב 4 סמ כאשר יש בליטה של שני ממ באיזור הליבה
בזמנו זה היה אטלון ככה שזה במידות של הליבה פלוס ממ מכל צד
מעליו עשינו ספירלה של צינור נחושת 3 ממ בגובה של 5 סמ קוטר של 3 וחצי
עכשיו שלא תטעה הספירלה הייתה קפיץ בתוך קפיץ עם צינור שחוזר למעלה : מתחיל מלמטה עושה ספירלה למעלה חוזר ספירלה למטה וחוזר למעלה יש...
מסביב לבלוק נחושת הייתה מסגרת בעובי של ממ מכל הדפנות כאשר היא מולחמת לבסיס....
באיזור התחתון היה חור במסגרת עם פיה וגם למעלה
תתאר לעצמך תיבה שבתוכה יש שני קפיצים של צנורות נחושת שההתחלה והסוף שלהם מגיעים לחלק העליון
התיבה אטומה חוץ מחור למטה באחד הצדדים וחור בראש איפה שיוצאים הצינורות של הגז.
התיבה מלאה במים עם אנטי פריז אטומה לגמרי מבודדת עם שכבה של קצף פוליאוריטן דחוס סוג 2 עובי סמ
מבחוץ יש משאבה קטנה שעושה סירקולציה עם המים ככה שפיזור הקור יהיה מקסימלי....
לגבי מאבה השתמשנו בספירלה נחושת עם לוחות כלומר רדיאטור רגיל עם עם יחס אידוי של 1.5
מאוורר של 120 ממ 12 וולט
אני חושב שיש לי את הראשון שהשתמשנו בו אם אתה מעוניין
עכשיו מכיוון שאבא שלך מתעסק בקירור אתה תוכל להשיג את הדברים דיי בזול ואני מתכוון לבערך
מדחס: 480 שקל
צינורות 100 שקל
רדיאטור 80 שקל (משומש אפילו טוב...)
יחידת בקרה 200 שח
מכיוון שאבא שלך בונה את זה זה יהיה בחינם ותעביד שעות איכות עם אביך... (יקר מפז חחח )
אתה תוכל לתחוף את המעבד שלך ל - 20 מינוס מעלות לפחות...
עוד דבר הוא שאת התחתית של התיבה ציפינו בסיליקון ושמנו שלושה רגשים:
אחד מתחת לליבה
אחד צמוד לליבה מהצד
ואחד צמוד לגוף נחושת מעל לליבה ממש ליד הבליטה
עכשיו את הרגש שהיה צמוד לליבה היה מכוסה בסיליקון....
קח בחשבון שאותו לוח שהיה עליו את המעבד לא היו לו חורים ולכן הוספנו תמיכה ללוח קירור ותפסנים קפיציים מהפינים של הבורד...
הה חוץ מזה שבמערכת בקרה של תדיראן היו שני רגשים...
אחד שהיה על הרדיאטור ואחד שהיה צמוד לגוש נחושת מעל לליבה
עכשיו יש עוד כל מיני דברים קטנים כמו כיפוף עדין שאבא שלך כבר ידע מה לעשות....
בידוד ללוח, בידוד סביב המעבד, בידוד סביב הצינורות....
בכל מקרה לפני שנה וחצי אני חושב שפרסמתי את התמונות של המערכת בפיסי טיפ אבל מאז ההוא שקנה תמערכת בחול ואנחנו לא ממש בקשר אחרי שהמערכת הפסיקה לעשות בעיות
רדיאטור רגיל לא יעמוד בלחץ.. אתה צריך condensor (מאבה) אבא שלך בטח ידע על מה מדובר
tulip
מדובר על waterchill או direct die ?
תוכל לפרסם תמונות ?
