מפרט למחשב חזק ב5000 שקל
בכלל, המסכים של MAG הם פשוט מעולים. יש לי 2 בבית והם אף פעם לא עשו לי בעיות, והם עברו כמה קפיצות מתח בחייהם(לא שזה טוב)
תנסה לשחק עם הגלגל שם כדי לסדר את התצוגה
  • תגובות 42
  • צפיות 3.7k
בכלל המסכים של MAG דווקא מאד בינוניים והיו/יש להם דגמים חלשים ומזוויעים אך לצד אלו היו/יש לה גם דגמים מוצלחים אשר התבססו על שפורפת ה-TRINITRON וה-DIAMONDTRON. בגדול MAG זו חברה בינונית בחו"ל אך בארץ היבואן עשה עבודה טובה וכיום בכל בית שני תוכל למצוא מסך MAG.
אני רוצה לציין כי סדרת הFD היא החזקה מבין כל סדרות מסכי מאג , ובמיוחד 796FD... לי יש אותו יש לי 796FD לא 2 והוא טיפה יותר טוב מה2 מכוון שהוא מבוסס שפורפרת טריניטרון... , אבל מצד שני הוא כבר ישן (4שנים...) ואין ממש הבדל.
אוקיי כי המסך הנוכחי שלי הוא MAG
והוא כהה נורא, ממש סיוט לשחק איתו. צריך לאמץ את העניים כדי לראות משהו.
ועוד משהו, אומרים שמעבדי ה-AMD מתחממים מהר, ואני אישית משאיר את המחשב כמעט כל הזמן דלוק גם כשאיני בבית,
אבל כמובן שעל המחשב החדש שלי אני ישמור יותר אבל עדיין, אם אני ירצה להשאיר אותו ללילה כדי להוריד משחקים או סתם, הוא יתחמם כמו שאומרים? או שההתחממות מאפיינת רק את המעבדים הישנים של AMD ??
וגם מה בנוגע רעש? אני בהחלט מעדיף מחשב שקט כמה שיותר, כי הוא יהיה בחדר שלי בו אני ישן! :o
האם המחשב שאני רוצה יהיה שקט? אם לא - יופי, אם כן - מה ניתן לעשות? ???
מעבדי ?AMD? כמות
מחיר סה"כ
Athlon XP 2500+(512k 333) 1
550
550
לוחות אם למעבדי ?AMD? ABIT כמות
מחיר סה"כ
NF7 (nForce2)lan,usb2 1
390
390
זכרונות? DDR 400 כמות
מחיר סה"כ
512MB Samsung 1
510
510
כרטיסי מסך? ATI כמות
מחיר סה"כ
RADEON 9800Pro TV,DVI 128MB 1
1750
1750
דיסקים קשיחים? WESTERN DIGITAL כמות
מחיר סה"כ
80 GB 7200 ATA-100 (8MB) 1
450
450
כוננים- ??1.44, CD-ROM, DVD?? DVD כמות
מחיר סה"כ
Toshiba X16 1
180
180
צורבים? כמות
מחיר סה"כ
Lite-on 52 x 32 x 52 (box) 1
230
230
מקלדות? כמות
מחיר סה"כ
MS Internet + MS Mouse Optical 1
120
120
רמקולים? כמות
מחיר סה"כ
Altec Lansing ATP3 sub + 2sp 1
520
520
סה"כ
4700
ובקשר למארז-
קנה בPCH
את ה6A19 אין מארז יותר משתלם ממנו!!! פשוט מאוד! הספק לבד שווה לפחות 200, ובנוסף המארז מאוד נוח והמאוורר 120 מ"מ יותר טוב מהמאוררים שאתה מקבל עם רוב המארזים וגם יש לך מקום להוסיף עוד מאוורר.
עם המארז זה יוצא 5030 בערך.
לא חושב שתוכל למצוא מפרט יותר משתלם מזה.
יש אופציה לקחת כרטיס מסך ב500 ש"ח פחות ולשים עכבר יותר טוב או לוח אם יותר טוב אבל לדעתי עדיף להשאיר את זה ככה.
מפרט מצויין שלא תתאכזב ממנו.
נ.ב- הרמקולים מצויינים! הבדל משמעותי מאוד בינם לקריאטיב! והקריאטיב לא רעים בכלל... קראתי המון ביקורות של משתמשים על הרמקולים וכולם המומים לטובה מהם.
אחי , המפרט שלך פחות טוב. , לוח אם פחות טוב , זיכרונות (לדעתי) פחות טובים , הארדיסק פחות טוב(לא SATA ולא 120GB) , צורב לא צריך יותר מהסוני שעולה בידיוק 190שקל וממש לא צריך יותר ממנו(הליטאון לא ישנה כלום...)
רק הרמקולים כאן יותר טובים ובשבילם לא צריך להוריד 40GB מההארדיסק ולא לשים SATA וגם להוריד את הלוח ללוח פחות טוב..(הוא ירצה אוברקלוקינג(אחרי שאני יסביר לו...))
ואת המחשב עצמו הוא רוצה קופלט בKSP.... , גם אני ניסיתי להסביר לו קצת שצריך מארז וספק טובים... אבל הוא כנראה ישים ספק יותר נורמלי בעתיד. בינתיים אפשר להסתדר עם זה(יש לי כזה בבית והוא בסדר גמור לדעתי. ואני יודע על מה אני מדבר.)
ראיתי באתר חדשות שמחירי המעבדים של אינטל ירוד בקרוב מאוד במחירם בצורה משמעותית.
אם ה P4 2.8 באמת ירד למחיר ה1000 שקל זה באמת מחיר שווה למעבד חזק. (2.8 GHZ!!!)
השאלה שלי היא האם כדאי לחכות לירידה רשמית של מחירי מעבדי אינטל בחנויות בארץ ולקנות את מעבד ה-2.8 או לקנות את ה
AMD Athlon 2500 XP?
איזה מעבד יתן לי ביצועים יותר טובים ומהירים?
ברור שה-2.8 יהיה יותר מהיר, אבל גם לאחר הורדת המחירים הוא יעלה בסביבות ה-1050 ש"ח, שזה 450 ש"ח מעל למחיר של AXP2500.
האם ההפרש המזערי בביצועים שווה את זה? נראה לי שלא..
זה ברור שה2.8 יותר טוב , אבל עוד פעם , זה לא משהו שתרגיש אותו , היום ההבדל בין מעבדים לא מתבטא כל כך בעבודה שוטפת בוינדוס , אלא אם אתה מקודד סרטים כל היום לDIVX ווצורב SVCD וMPEG2 לא תרגיש בהבדל.
ולקודד זה לא לראות סרטים... לראות סרטים תראה אותו דבר בשניהם.
הקיצר לא תרגיש את ההבדל כמו שאני מכיר אותך... הרי אתה בעיקר משחק משחקים וגולש וכותב עבודות וכאלו. אז המחשב הזה בהחלט מספיק+.... ולא שווה לעשות בור יותר גדול בכיסיך בשביל תוספת ביצועים לא משמעותית...
שטויות!
ה 2.8 של אינטל יותר טוב בהרבה מכל הבחינות לעומת הברטון 2500 אז אל תזבלו לו את המוח ולפי דעתי אם הוא יכול להשקיע את ההפרש שישקיע!
כפיר תפסיק להגיד שטויות , זה שאתה חסיד של אינטל לא אומר שמה שאתה אומר נכון...
תבוא תבדוק אצל חבר שלי טל את הAXP 2500 לעומת ה2.8 שיהיה לך ואז תדבר , טוב?
אני לא מבין, אם יש הבדל ממש ממש ממש קטן בין ביצועי המעבדים, למה עדיין יש אנשים שקונים את ה P4 2.8 שהוא הרבה יותר יקר מה
A2500XP ?? ???
ואני רוצה להיות בטוח שאני לא ירגיש ביניהם הבדל במשחקים, ווגם אם אין ביניהם הבדל הנראה לעין, במה בכל זאת יש הבדל?
הרי אתם מסכימים איתי שאינטל לא עד כדי כך טיפשים לייצר מעבד שעולה פי 3 על ה A2500XP ונותן את אותם הביצועים פחות או יותר כמו שלו. לפחות לא משהו שנראה לעין, כמו שאתם אומרים! :-\
אבא שלי אומר לי שכבר עדיף להוסיף עוד 450 שקל וללכת על ה2.8 :-\
דבר ראשון אני לא חסיד של אינטל, אני חסיד של ביצועים, ודבר שני אני קונה את ה 3 ג'יגהרץ בעוד יומיים ככה, תביא את הכרטיס מסך של חבר שלך אליי ואני אפילו יעשה דאון קלוק למעבד שלי ל 2500 מגהרץ ותראה שהוא יזיין את ה 2500 של AMD, אני לא נגד AMD אני הרבה פעמים ממליץ לאנשים לקחת AMD אבל זה תלוי, אם יש לך את הכסף אז תשקיע אותו ותהנה יותר, ובמיוחד אם אבא שלך מוכן להוסיף לך את הסכום ;)
אני לא יכול להביא את ה9800PRO שלו , הוא יותר מידי מפחד עליו... תעשה מבחני ביצועים על 2600MHZ בPCMARK2002 ותראה כמה אתה מקבל.. אני מקבל עם המעבד של אח שלי 6800נקודות למעבד...
2500 ישבור את ה2500 AMD חתיכת זיבולים.
הבארטון 2500 עדיף מה2.8 של אינטל ויש בינהם הפרש קטן אז על תזיין את המוח.
לעומת זאת , 450 שייח בחיים לא יצדיקו את ההפרש בביצועים.
