מחפש רמקולים למחשב נייח
שלום חברים,
מחפש רמקולים למחשב הנייח שלי.
שימושים: משחקים מוזיקה וסרטים
לא יודע אם אני מעדיף 2.1 או 5.1 , הבנתי ש 5.1 לא כל כך מתאימים לשמיעת מוזיקה. מה אתם אומרים?
לא מבין שום דבר ברמקולים וממש סומך על העצות שלכם.
תקציב : 500 ש"ח פלוס מינוס
אין לי חברה מועדפת או משהו כזה, מעדיף לקנות מרשת KSP כי זה קרוב לבית ואני מכיר אותם כבר.
תודה רבה מראש.
ב500 ש"ח עדיף לקנות 2.1 או 2.0 טובים מאשר 5.1 גרועים.
מה יותר חשוב לך , משחקים וסרטים או מוסיקה?
באמת שאלה קשה, המחשב הוא המרכז המדיה היחיד שיש לי. אני עושה עליו הכל, אין לי מערכת סטריאו או טלויזיה ולכן היתי רוצה משהו שעובד טוב עם הכל. אבל לצורך העניין אני חושב שמוזיקה מחייבת רמקולים יותר איכותיים מאשר משחקים או סרטים , אז אם רמקול טוב למוזיקה יהיה טוב גם לסרטים או למשחקים?
התקציב שלי די גמיש, אם בתוספת מסוימת אני יכול לקבל מוצר הרבה יותר טוב בבקשה תגידו לי.
גם לדעתי איכות הצליל חשובה יותר מאשר כיוונים מרובים של קול.
מעקב
אתם אומרים בעצם שבתקציב של עד 1000 אי אפשר למצוא מערכת סראונד איכותית?
רמקולים, מיקרופונים, אזניות ושאר הירקות שבתחום האודיו
הנ"ל אינם שייכים לפורום ציוד היקפי. קיים פורום יעודי לנושא האודיו ודיונים אשר עוסקים בנושא מקומם בו.
פורום אודיו
מועבר לפורום אודיו, בהצלחה.
תראה טובה זה עניין מאוד יחסי. תראה בזאפ נניח ה-Z506 של LOGITECH(עולה פחות מ-450 ש"ח) מדורגת 4.5\5, ה-MICROLAB X23 מדורגת 5\5.(עולה 900 ש"ח).
לא בטוח שאני הייתי מסתפק במערכת כזו.(או בטוח שלא יותר נכון).
ככה שדי קשה לדעת כמה אתה "אודיופיל". ויכול להיות שאפילו אתה לא מודע לזה.
בכל מקרה אם הציפיות שלך לא גבוהות מדי יכול להיות שרמקולים למחשב יעשו את העבודה.
ברור לי שזה עניין יחסי בגלל זה פתחתי את הנושא הזה כי אני מחפש המלצות.
אני לא חושב שהדירוג של זאפ שווה משהו, עם כל הכבוד.
ממה שבדקתי באתר של KSP בתקציב של ה 500-600 ש"ח מכסה כמעט את כל ההיצע הרמקולים שיש שם , מצד שני באתרים של חנויות מקצועיות לרמקולים רק מתחילים לדבר מ 2000 ומעלה . מה זה אומר שכל מה שנכמר בחנויות מחשב הוא באיכות בינונית מטה?
בגדול כן.
רמקולים שנמכרים למחשבים הם בדרך כלל קטנים וחלשים ומתאימים לחדר קטן.
הרבה מהרמקולים שנמכרים עם סאבוופר נשמעים רע מאד כי הסאב נותן צלילים נמוכים, הרמקולים הקטנים נותנים גבוהים ואין מה שיספק את הטווח באמצע.
יכול להיות שזה מספיק לחלק מהאנשים, אבל באודיו תמיד יש מקום לשיפור.
בגדול כן.
אין לי בעיה עם קטנים וחלשים, המחשב שלי נמצא בחדר לא גדול.
ממה שראיתי 90 אחוז מהרמקולים שנמכרים למחשבים אלה 2.1 , לא הבנתי אנחנו בעצם שומעים רק באס וטראבל?
תן לי דוגמא לרמקול שמספק את כל טווח הצלילים
רמקולים מצוינים.
גם כמה אתרים שמצאתי בגוגל מדרגים אותם מאוד גבוה
