פורסם 2004 בינואר 3122 שנים יש לי כיום את הזיכרון הבא:CORSAIR 256MB - DDR 333/400Mhz - CMX256A - 3200 CL2.5והגיע הזמן להרחיב את הזיכרון.אני צריך זיכרון טוב ואמין עם אפשרות לאוברקלוק.כיום אני מריץ את הזיכרון שלי ב400MHZ אבל לא ניתן לצפות מה יקרה בעתיד.כמו כן, אשמח אם תגידו האם כדאי לי למכור את הזיכרון שיש לי כרגע ולקנות במקום 512מ"ב בהתחשב בכך שלוח האם שלי אינו תומך בDual Channel DDR.או לחילופין להשאר עם הזיכרון הנוכחי ולהוסיף עוד 256MB.
פורסם 2004 בינואר 3122 שנים אם אתה לא מתעסק עם אוברקלוקינג אז הייתי אומר לך פשוט להוסיף 256 מגה למה שיש לך עכשיו. אבל אם אתה רוצה משהו שעובד בתזמונים יותר טובים ועומד בבאס יותר גבוה אז אני ממליץ ללכת על הhttp://www.pch.co.il/docs/pd392063159.htmאני משתמש בו , ועד עכשיו הוא לא עשה לי שום בעיות . הוא הכי זול מבין הזכרונות 512 מגה שעובדים על cas 2 .
פורסם 2004 בינואר 3122 שנים אל תשכח לקחת בחשבון שלמעט תוספת של כמו הזיכרון לא תוכל לבצע oc מסיבי יותר עם סטיק זיכרון מהיר יותר.המערכת תתבסס על מגבלת הזיכרון האיטי יותר, כלומר במידה ותרכוש זיכרון עם תיזמונים 2-2-2-2 ותחבר אותו בנוסף ל corsair הנוכחי בעל התיזמונים הגבוהים יותר 2 הזיכרונות יעבדו בתיזמונים הגבוהים, אותו עיקרון עם מגבלת ה mhz.ולכן על מנת להגיע להמרה מסיבית יותר תצטרך למכור את הזיכרון הישן ולרכוש סטיק\סטיקים מהירים יותר.
פורסם 2004 בפברואר 122 שנים מחבר הזיכרון הזה Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 CAS2 מומלץ?כי שמעתי דברים לא כ"כ טובים על טווינמוס ומה גם שפעם רכשתי זיכרון שלהם והוא לא עבד אצלי במערכת כנראה מסיבה של חוסר תאימות של הלוח.
פורסם 2004 בפברואר 122 שנים For around 850 nis you could buy 512 mb of OCZ PC3200 Platinum which is superb for overclocking andh has very low timings (2-2-3-5) while the Twinmos is 2-3-3-7 if I'm not mistaken.Perhaps you should buy 2x256 since Dual DDR seems to be dominating and in case you upgrade you won't have to buy another module then.
פורסם 2004 בפברואר 122 שנים מחבר אני לא מתכוון להוציא על זיכרון 850 ש"ח, זה טירוף.למישהו יש ניסיון עם הזיכרונות של Samsung? הייתי מעוניין לשמוע חוות דעת.אם יש לכם הצעה נוספת שיכולה להעניין, אל תהססו להציע לי,תודה ושבוע טוב.
פורסם 2004 בפברואר 122 שנים ה TWINMOS TWISTER עובד על 2-2-3אם אני לא טועה. אני מציע לך לבדוק אותו על הלוח אם ולראות שהוא עובד. כי אם כן אין סיבה שתשקיע 850 על זיכרון עם תזמונים טיפה יותר טובים כי אין הבדל משמעותי בין התזמונים שלהם. מה שבטוח זה שהזכרונות של קורסייר בטוח יעבדו. איזה לוח אם יש לך דרך אגב?גם אני פחדתי שקניתי אותו ואכן יכולה לפעמים להיווצר בעיה של אי תאימות ללוח אם ולכן כדאי שתבדוק את זה . לי יש לוח של epox והזיכרון עובד מעולה אני חייב לציין , עובד על באס של 210 אצלי בלי בעיה . קיבלתי עם הזיכרון 5085 ב pcmark 03.
פורסם 2004 בפברואר 322 שנים מחבר למישהו יש ניסיון עם הזיכרונות של Samsung? הייתי מעוניין לשמוע חוות דעת.
פורסם 2004 בפברואר 322 שנים אני מצטער שאני מתפרץ לדיון שלו לא רציתי לפתוח חדש כי תתחילו לכעוס עלי שכבר יש דיון על זיכרונות אבל הייתי רוצה לדעת אם יש איזה זיכרונות טובים (יש הבדל גדול אם זה dual או לא?) אני רוצה 512( אם doul יכול להשפיע אז גם אולי dual אני יקח 2 זיכרונות של 256)pc 3200 אבל ל OC יש לי מעבד xp2500 והוא נעול ואני רוצה לסחוט כמה שיותר ...מה הייתם אומרים הזיכרונות הכי טובים לסחיטה?לא יותר מ 700 שקל! אפילו לא שקל יותר.
פורסם 2004 בפברואר 322 שנים Your mifrat seems to need an update, it would be helpful if you told us what board you have.As for Samsung RAM, timings aren't very good, SPD timings are 3-4-4-8 for 400 mhz but it can probably be pushed to 2.5-3-3-7 (I managed) but when the speeds rise above 400 mhz you will have to go back to 3-4-4-7 or so. It's not built for speed and tight timings.
