פורסם 2013 בינואר 2813 שנים שלום,חבר שלי ביקש שאתייעץ עימכם בנוגע לרכישת מחשב עבורו, התקציב שלו למטרה זו הוא: 6000 ש"ח אך הוא מוכן להוסיף עוד 500 ש"ח אם ה"קפיצה" הזו במחיר אכן משפיעה על טיב המחשב שיקבלהוא מתלבט בין ALL IN ONE לבין נייד , חשוב לו שיהיו כמה שפחות כבלים שניתן+ מסך איכותי או אפשרות לחבר לטלויזיה + איכות סאונד גבוהה (פלוס עקרוני- אפשרות לשבת במרחק נורמלי מהמחשב בזמן העבודה) +(במקרה של נייד) מעדיף מקלדת מלאהדרישות שהחבר העלה לפי השאלון סטיקי שלכם:* מטרות המחשב: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס (עם כמה שיותר טאבים פתוחים)), משחקים (בינוניים מידי פעם - זאת אומרת שתיהיה אפשרות להריץ אותם אבל זה לא הדבר הכי קריטי שנדרש (רוצה להריץ משחקים לא על הדרישות הכי גבוהות אבל שגם לא יראה כמו מיינקרפט), צפיה בסרטי HD (כאשר יש עוד חלונות פתוחים ודברים שרצים ברקע) , עריכה גרפית (פוטושופ)* גודל המסך: רצוי כמה שיותר גדול אך ניתן להתפשר אם שאר המפרט חזק יותר ממפרט של מחשב עם מסך גדול יותר (כאמור יחובר מדי פעם לטלויזיה)* משקל רצוי: המשקל אינו פקטור* זמן סוללה- בעיקרון אינו פקטור אך אם מומלץ נייד אז שהמחשב יוכל להריץ אינטרנט ואופיס (פעילות מתונה) על סוללה למשך שעתיים (לא חובה)* צורך ביציאות מיוחדות: (USB 3, hdmi)* בלוטות: כן* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח : רצוי נפח כמה שיותר גבוה (מעל GB500 ,כולל) במהירות 7200 (ואם קיים במחיר הזה אז HDD+SSD)* כונן RWDVD* האם נדרשת אחריות בינלאומית : נדרשת אחריות בארץ, גם אם יקנו את המחשב בחו"ל אז שתיהיה אחריות בארץ* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? -אם ניתן אז כן - לא לוותר על מפרט בשביל זה (יכול להשיג דיסק במועד אחר)* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? - לא - העיקר שנחשבת לאמינהביקש שאדגיש בפניכם שחשוב לו שהמחשב לא יתקע לעיתים קרובות, יש לציין כי הוא רוצה להרגיש את ה"קפיצה" בין המחשב שיש לו כעת לבין המחשב החדש (המחשב הנוכחי שלו חוגג השנה 10)* אגב הוא טוען ששמע שהשנה יוצאת סדרת מעבדים חדשה של אינטל ואולי גם סדרת מעבדים גרפיים חדשה- במקרה וזה נכון האם כדאי לחכות לזה או לרכוש מחשב חדש כרגע ואולי בעוד כמה שנים "לקפץ" שוב?תודה מראש!
פורסם 2013 בינואר 3013 שנים מחבר חברים בדקתי באתר http://www.notebookcheck.netורשום שם שהכרטיס GTX 660M הוא די טוב : http://www.notebookcheck.net/NVIDIA-GeForce-GTX-660M.71859.0.htmlלכן בדקתי איזה מחשבים ניתן למצוא עם הכרטיס הזה בארץ ונתקלתי ב: http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=9718האם המחשב הזה נחשב טוב?האם ניתן למצוא מחשבים עם יכולות גבוהות יותר באותו מחיר?
פורסם 2013 בינואר 3113 שנים מחבר חברים איפה אפשר למצוא בארץ את המחשב יש עליו ביקורת מאד חיובית ASUS G46VW
פורסם 2013 בפברואר 113 שנים מחבר הבנתי...1) תגידו אם קונים מחשב בחו"ל (נניח ארה"ב) האם יש משהו מיוחד שצריך לעשות כדי להביא אותו לפה? (חוץ מלרכוש מתאם לשנאי)?2) יש בנמצא גם מחשבי ALL IN ONE שיכולים לעמוד בדרישות הללו?3) ראיתי שהמליצו פה למישהו על http://ksp.co.il/?store=eilat&uin=17520 האם הוא עדיף על פני ה MSI מבחינת סאונד, או מבחינה אחרת (אחרי הכל הוא זול יותר)?4) האם הקפיצה הצפויה ביכולות המחשבים בעוד חצי שנה (כשתצא סדרת CPU + GPU ) חדשה שווה את ההמתנה?תודה מראש
