באיזו מהירות עובד ה 9600XT שלכם??
אז המצב הוא כזה שיחקתי עם O.C וגיליתי שאני אכשיו עובד על מהירות מעבד 500 ומהירות זכרון 324.
אני יכול לעלות את שניהם רק עד ל 573 מעבד ו420 זכרון. איך זה יכול להיות כי ראיתי באתר של ATI שהוא יכול לרוץ במהירות 600 מעבד
ו500 זכרון.
באיזו מהירות עובד ה כ.מסך שלכם?
והאם את יכולים להגיעה ל 500 על 600?
באיזו תוכנה אתם משתמשים?
למה אצלי זה מוגבל עד המהירות הנ"ל ואיך אני פותח את זה?
אתה בטח רואה את המהירות של ערוץ אחד
לי יש אחד
הכרטיס עובד במהירות של500 ליבה ו600 זיכרון (מהירות DDR) - זה אומר שאתה צריך לראות מהירות ליבה 500 וזכרון 300
עשית אובר של 73 לליבה ו120*2 לזכרון, לדעתי...
אני לא עשיתי כלום זה מה שהתוכנות מראות לי RAGE3D ATITOLL REDLINE.
אני מבין שגם פה יש חישוב כמו O.C למעבד עם חישוב ה BUS *18.
מה החישוב?
זה לא אותו דבר כמו במעבד
אם אצלך זה 500 ליבה, זה בסדר גמור זה בדיוק מה שצריך להיות
אם הזכרוות הם על 324 זה גם בסדר, לפי ATI הם אמורים להיות על 300 (כלומר 600DDR)
אכשיו אני מבולבל :-\ ראיתי באתר של ATI שהמירות ליבה שלי צריכה להיות 600 וזכרון 500.
אז איך זה שזה בסדר אם זה אכשיו 500 ו 324 יש פה איזשהו חישוב או משהו כזה?
מהירות ליבה היא מהירות ליבה.
מהירות הזכרונות נמדדת כ-300 נגיד , אתה מכפיל ב-2 למעשה ומקבל את המהירות ה"אמיתית"....שהיא תהיה 600.
הזכרונות הם DDR לכן המהירות (324) *2, 324*2=648.
הזכרונות שלך רצים ב648MHZ :-*
חלק מהיצרניות, כמו הרקולס אם אני לא טועה, מריצות את הR9600XT ב650MHZ לזכרונות בסטוק.
תודה על ההסבר :D
עד כמה שאני זוכר HERCULES מוכרים כרטיסי מסך כאשר הם כבר ב O.C הם נמכרים פשוט עם גוף קירור מאסיבי.
