מחשב עד 2000 ש"ח לגלישה,צפייה וקצת גרפיקה
1. מה התקציב המקסימאלי? 2000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? תלוי עד כמה משמעותי ההבדל.אם עוד 200 ש"ח משנים הרבה, מעדיפה להשקיע.
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?עד 500 ש"ח
גלישה באינטרנט, צפייה בסרטים, עבודה על אופיס ואקסל. תוכנות גרפיות כמו Photoshop CS5 ואנימציה. לא בצורה מקצועית.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
מסך קיים DELL U2311HB 23" (חיבורים:,USB,DVI,VGA, DISPLAYPORT)
רזולוציה 1920* 1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? תלוי אם זה מתאים לשאר המפרט:
ממחשב קודם: כונן דיסקטים, דיסק קשיח (WD SATA2 8MB 160GB)
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
כרגע יש לי ווינדוס XP. אז אפשרי לשדרג ל8,תלוי במחיר כמובן. לא קריטי. מעדיפה הרכבה בחנות.
עדיפות לחנות באזור ת"א, אבל אם עושים משלוחים אז אין בעיה.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
בהתאם להעדפות שלי. האם אפשר לצרף/להשתמש ברכיבים מהמחשב הישן(לא חובה, אמכור/אמסור מה שלא מתאים):
דיסק קשיח WD SATA2 8MB 160GB
ספק כוח(חדש לגמרי):
Corsair VS450 450W Series Active PFC 12cm Fan PSU
דגם מארז: מארז לפנטיום 4
כרטיס מסך:ABIT SILURO FX5200 DT
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? ממש ממש לא. מתכננת על מחשב חדש ל5 השנים הבאות.
רק הספק נישאר כרכיב שימושי, את הקשיח אפשר לחבר כמשני לאיחסון, כקשיח מערכת ראשי הוא יגרום להאטה בביצועים.
מאחר ויש במפרט קשיח טרה אני בספק אם בכלל יהיה צורך בשימוש הקשיח הזה. הייתי מוותר עליו אם אין צורך.
מעבד:
Intel Quad-Core i5 3470 3.2Ghz 6MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪899
קירור למעבד:
Intel Original 1155 ליבת נחושת - עד 95W
כמות: 1 - מחיר: ₪43
לוח אם:
Gigabyte GA-B75M-D2V for 1155 Sata3/USB3.0
כמות: 1 - מחיר: ₪312
מארז:
Gigabye LUXO X140 Black MidiTower ATX 2x 120 MM FAN TOOLESS
כמות: 1 - מחיר: ₪198
זיכרון:
Corsair 8Gb CMX8GX3M1A1600C11 CL11
כמות: 1 - מחיר: ₪250
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 1TB, 3.5", SATA3, Barracuda 7200.14
כמות: 1 - מחיר: ₪401
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪105
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2208
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2164 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/5c69gpn2
למעט שימוש קל בפוטושופ אלו דרישות נמוכות למדי, לכן אפשר לשקול מעבד דו ליבתי כמו ה- 3220 I3 שחלש יותר אך זול בכ-450 שקלים
ולחסוך את ההפרש, אפשר גם להסתפק ב-4 ג'יגה זיכרון כרגע, אך ביקשת מפרט ללא רצון לשדרג בעתיד והמפרט הנ"ל ישמש אותך להערכתי
בצורה נאותה לזמן המבוקש.
לגבי ההרכבה ללא הספק, האופציה ההגיונית היא שתבקשי שכל המערכת תחובר ללא הספק ואת תחברי אותו בעצמך, או שתתני
להם אותו ויחברו אותו עבורך עם שאר המערכת.
תודה רבה
לדעתי כדאי לקחת את הלוח MSI B75MA-E33 שיש לו HDMI במקום DVI באותו מחיר, להוסיף קצת למארז עם USB3 קדמי, ולקחת את ה4GB הזולים של HYNIX כפול 2
לא שזה משמעותי ואפשר לקנות מתאם HDMI ל-DVI או כבל HDMI ל-DVI,זה עולה בערך 30~40 שקל כי זכור לי
שהכבל שמגיע עם המסך הוא DVI ל-DVI. השאלה אם יש טעם ומה בתכלס הלוח הזה לא יתן שהלוח השני יתן לשימושים הללו.
מארז עם כניסת USB3 קידמית זה עניין של שימוש, מבחינתי למשל זה זניח למדי. כל עוד אין דרישה לאחד זה לא משמעותי.
אם היא מעוניינת להשקיע עוד כמה שקלים אפשר ללכת על זה:
http://www.tms.co.il/product/11235
או זה:
http://www.tms.co.il/product/12230
או זה בתוספת מאוורר:
http://www.tms.co.il/product/11603
לגבי הזכרון, גם פה זה לא דבר נורא אך בלוח עם שני סלוטים רצוי להשאיר סלוט פנוי להוספת זכרון בעתיד, אחרת במידה ותרצה
להוסיף תאלץ לוותר על סטיק אחד וחבל (למרות שלא מתוכנן אבל אי אפשר לדעת בוודאות לעתיד הרחוק). תוספת הביצועים
מדואל צ'אנל לדעתי זניחה פה למדי ולא מצדיקה את הוויתור.
העניין עם הHDMI הוא בשביל סאונד, ואני בספק אם אפשרו להוציא סאונד מיציאת הDVI.
עם הזמן USB3 יהיה נפוץ יותר, ככה שהצורך בחיבור התקני USB3 קדימה יגיע מתישהו(אולי כבר יש צורך כזה וזה לא נרשם).
לא בשביל DC אלא החסכון במחיר, לא רואה איך היא צריכה יותר מ8GB גם בעתיד..
השימוש לא מקצועי ואני בספק אם היא משתמשת בכלים שיקבלו בוסט משמעותי מכרטיס מסך נוסף.
גם אם כן, אופציית AMD תהיה עדיפה.
לגבי הHDMI ו DVI. זה לא קריטי שבמסך שלי אין HDMI אלא DVI. ומה זה באמת משנה?
לגבי הUSB. יש לי 2 חיבורים דרך המסך(יותר נוח).
Roy.T
תודה על המפרט, נראה לי שמכל המפרטים שקיבלתי, זה הכי מתאים לי. לגבי הלוח אם: עד כה היה לי אסוס ולא יצא לי לשמוע על gigabye האם החברה הזו יותר טובה?
מה מיוחד בכונן האופטי שהצעת במפרט(יש לי צורב של סמסונג בן שנה וקצת) או שאפשר לוותר עליו?
לגבי הספק: האם הוא באמת מתאים למפרט או ששווה כבר לקנות ספק אחר ולהשאיר את זה כבק-אפ או למכור?
בסדר זה לא שאין יציאות USB3 בכלל, פשוט הן מאחורה. לכן כמו שציינתי זה עניין של שימוש אם יש צורך במשהו כמו"חבר ושלוף"
אפשר ללכת על אחד האופציות שנתתי.
אני עדיין הייתי משאיר סלוט פנוי למקרה הצורך לעתיד הרחוק. קח בחשבון יתרון נוסף שככל שהסטיק בנפח גדול יותר ככה הוא שומר על הרלוונטיות
שלו ליותר זמן. גם זה לא שההפרש במחיר משמעותי מידי.
פותחת הדיון- ההבדל בין HDMI ל-DVI הוא היכולת להעביר אודיו. דבר שלא שאפשרי עם DVI, לא לקחתי בחשבון (גם לא בדקתי) אם יש
במסך שלך רמקולים מובנים. בכל מקרה האופציות על השולחן בחירה שלך.
GB יצרנית לוחות מצויינת ולא פחות מוכרת מאסוס, הלוחות של GB פשוט יותר משתלמים במחיר במיוחד ללוחות תקציביים.
אפשר בהחלט לוותר על הצורב ולהשתמש בקיים.
הספק מצויין אין שום סיבה לוותר עליו חבל על הכסף.
אני אלך על המפרט הראשוני שנתת, האופציות שעלו בהמשך לא רלוונטיות.
באמת באמת תודה רבה.
בעיה! בTMS לא הכי משתפים פעולה עם החלקים שיש לי ואני רוצה שיחברו למפרט וגם לא הכי נחמדים. יש מצב שאתה נותן לי מפרט דומה בKSP(בדקתי באתר שלהם ולא מצאתי קירור למעבד, מארז, לוח אם דומים).
http://ksp.co.il/?cardfull=1
http://ksp.co.il/index.php?uin=16014
או שתדברי עם קיריל נציג TMS באתר ותיידעי אותו על כך שקיבלת שירות לא אדיב ותבקשתי שינסה לפתור לך את הבעיה
http://hwzone.co.il/community/index.php?action=profile;u=64845
או אופציה נוספת מחנות שנחשבת מקצועית, מערכת דומה אך על פי ההיצע שלה בחנות:
מעבד:
[..] INTEL 3470 : IVY BRIDGE, CORE I5, S1155, 3.2Ghz - TRAY - זמין במלאי ₪884
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-B75M-D3H - זמין במלאי ₪376
זיכרון:
[..] TRANSCEND 8GB (4GBX2) DDR3 1333 CL9 - זמין במלאי ₪219
מארז:
[..] ENERMAX OSTROG (FRONT USB3) w/o PSU - זמין במלאי ₪210
קרור למעבד:
[..] INTEL COPPER ORIGINAL CPU COOLER FOR S1155 ₪54
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE 7200.14 1TB SATA3 - שנתיים אחריות ! - זמין במלאי ₪398
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקות במעבדה + חיווט ברמה גבוהה - בקניית מחשב מעל 3,500 ש"ח ₪56
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪2197
מפרט זה הורכב באתר: www.IQPC.co.il
למשלמים במזומן\שיק אחד, הפקדה - 2% הנחה!
עד 5 תשלומים בשיקים ללא ריבית - שיק ראשון לתאריך הקניה
ותבקשי שם את העזרה בחיבור הספק והאופטי. אני אישית לא מבין מה הבעיה לתת שירות עם דבר כזה.
אם יש לך בעיית מרחק ובמידה ו-KSP ילכו לקראתך מה שאני בספק זה המפרט לפי ההיצע שלהם:
מק"ט מוצר מחיר יח' כמות סה"כ מחיר
23415 Seagate 1TB Barracuda 7200RPM 64MB Sata III ST1000DM003 385 1 385
23961 קירור למעבד Arctic Alpine 11 PLUS 55 1 55
24887 מעבד אינטל Intel Core i5 3470 3.2Ghz s1155 6MB, GPU Core, Tray 920 1 920
25469 לוח אם Asus P8H61-M LE R2.0 LGA1155 Core i3/i5/i7, Intel H61, DDR3 1333, PCI-E, VGA, DVI 290 1 290
25480 זיכרון למחשב Corsair XMS 8GB DDR3 1600MHz CL11 199 1 199
26149 מארז Sharkoon VS3-S - צבע שחור 165 1 165
הזמנה מסניף
2014 ₪סך הכל
שוב תודה רבה. מעדיפה חנות עם סניף בת"א.לא רוצה לקחת סיכונים.
