נייד HP 1330 EJ - בעיה במסך? מחשיך לרמה של 1% באמצע עבודה ללא סיבה.
אהלן,
מצטער אם הפוסט הזה לא שייך לכאן אלא למחשבים ניידים אבל שם לא מצאתי תקלות טכניות בנושא.
הבעיה מתחילה כך:
אמצע עבודה רגילה / משחק כל דבר שקשור לפעולה הרגילה של המחשב הנייד - המסך לפתע מחשיך עצמו לרמה של כמעט 0 מוחלט, אולי 1-2% תאורה - מה שאפילו אי אפשר לבחור תאורה כזו ברמה הכי נמוכה דרך הגדרות החשמל
הדבר משתנה אך ורק אם אני עושה LOG OFF (למדתי לעשות כבר כשהמסך חשוך עפ"י זכרון של המקשים) או לעשות ALT+FUNCTION ולגרום למסך לבחור שכפול וכו', ואז המצב חוזר כרגיל.
ממה שאני מבין זו תקלה בתוכנה ולא במסך כיוון שאני מצליח לסדר את זה במקום, אבל הדבר יכול לחרפן במיוחד במשחקים און ליין או ברגיל.
מישהו מכיר את התקלה או יודע איך פותרים דבר מוזר שכזה?
נסה לחבר מסך חיצוני ולראות אם גם שם הבעיה ממשיכה
לא קורה, אני מחבר אותו המון למסך טלויזיה לראות סרטים והדבר לא קרה מעולם
תודה אבל זה לא עזר לי :P
מה שקורה שהמסך נהיה כ"כ שחור כאילו הוא מכובה, אבל אובייקטים לבנים ניתנים לראייה עדיין..
משהו הזוי קורה במחשב הזה ואין לי מושג מהו...
ב SAFEMODE הבעיה קיימת גם כן?
מה קורה אם אתה נכנס ל BIOS ומחכה שם זמן ארוך ? מתכבה ? האם ניתן לראות עליות וירידות קטנות בבהירות של המסך ?
זה יכול להיות תקלת תוכנה כמו שאתה אומר, ויכול להיות חומרה - מנורה של המסך או ממיר. כשאתה עושה log out יתכן שהמערכת הפעלה מכבהומדליקה שוב את התאורה וזה מסתדר, ואם זה יישאר מספיק זמן התאורה תתכבה לבד
ב SAFE MOD זה לא קורה.
והשארתי את המחשב דלוק על ה BIOS לא קרה כלום...
כמו כן השארתי אתו מחובר ב DUPLICATE לטלויזיה והוא לא נכבה כמה שעות טובות.
עושה לי חשק להתקין מחדש את הוינדוס.......
סביר להניח שמשהו קרה עם הדריבר של כרטיס המסך, נסה להבחין האם התופעה חוזרת על עצמה בפרקי זמן קבועים או בצורה אקראית.
תבדוק בהגדרות צריכת החשמל האם יש הגדרות שהשתנו.
נסה לדבר עם התמיכה של HP לפעמים יש להם הברקות.
נסה להחזיק את ה fn וללחוץ f11
אם לא פותר תמחק את הדרייבר של הכרטיס מסך ותתקין מחדש
מסך של מחשב נייד מכיל פונקציה שלא קיימת במסך סטנדרטי וזה עמעום התאורה האחורית.
יש טווח בו ניתן לעבוד באופן רגיל
מה שאתה מתאר זה עמעום לרמה נמוכה מאוד
כמו שכתבו קודם, זה נשמע כמו דרייבר תקול או תוכנה ששולחת פקודות שלא אמורות להשלח לעמעם של המסך
אני אנסה להסיר ולהתקין מחדש את הדרייברים.
זה בצורה אקראית אגב, יכול להיות פעמיים ב 10 דק' ויכול להיות שבכלל לא, כמו היום.
תודה לכם על התשובות אני אעדכן :)
