פורסם 2013 בינואר 2313 שנים אני מחפש מאוורר להדביק לצלע קירור של המעבד שלי (נוסף לקיים). גודל 12CM וחשוב לי ביותר שקט בזמן מנוחה. ז"א לא אכפת לי שירעיש במאמץ אבל שאני ישן שיהיה שקט ויוריד RPM או שיהיה שקט תמיד (זה בטח יקר יותר)!כמה נתונים:*)המאוורר יהיה בצורה אופקית (ז"א כאילו עם הפנים לתקרה כמו בתחתית המארז למשל). הבנתי שזה משנה לסוג המאוורר (,SLAVE BRING..)*)יחובר או למולקס 4PIN או 3PIN שעל הלוח אבל יהיה כפוף לטמפרטורה של ה- NB (זה חיבור 3 פין קרוב שיש לי).*)חשוב שידע לקרר כמו שצריך במאמץ. אני על OC לא קל.*)תקציב עד 40 ש"ח.בגדול שמתי מאוורר 12CM סיני שיש לי על הצלע קירור של המעבד בנוסף לקיים והייתי בשוק מהתוצאה..ירידה של לפחות 10 מעלות! רק חבל שהוא רועש לי מידי ואני ממש רגיש לזה. לכן אחרי שאני יודע שזה מוסיף אני מחפש מאוורר שקט וקריר. שימו לב לא חשוב לי שיהיה רועש במאמץ..רק במנוחה וזה הופך את העסק לזול יותר.חשבתי על הבא שאני יכול להשיג ב- 30 ש"ח:http://ksp.co.il/?select=.1066..186..110.&list=1&sort=2&glist=1&uin=8430&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0מה דעתכם והאם במצב של 1800RPM הוא קבוע על המהירות או מוריד אותה כי בכל זאת זה חיבור 3PIN? האם זלמן מזייפים תוצאות רעש או שזה אמיתי וכמה זה בכלל 34DBA?
פורסם 2013 בינואר 2313 שנים הAF של AC או הSS של SCYTHE עדיפים, כמו כן קיימת שליטה גם עם 3 פינים וגם עם 4 פינים אז אין לך מה לדאוג ואם אתה רגיש לרעש בגדול מאזור ה1500-1600 RPM בכל מאוורר זה כבר בגבול הרעש הנורמלי (33 DBA)
פורסם 2013 בינואר 2313 שנים מחבר היי תודה על התגובה.שהמחשב שלי במנוחה, גם עטלף לא ישמע אותו ואני מאוד רגיש לרעש עם התדר המעצבן הזה של המאווררים בלילה שאני ישן. כרגע אני כבר כמה שעות עם הסיני הזה וזה פשוט סיוט.קיצר אני די נעול על הזלמן הזה בגלל שהוא עם מתאם שיכול להפוך אותו לשקט לחלוטין, ז"א 900RPM במקום 1800...ככה שבמקרה הכי גרוע אני משתמש בזה. גם הוא עולה לי רק 30 ש"ח...השאלה עד כמה ההבדל גדול בניהם? עכשיו אם אני שם את המאורר בצורה אופקית, מה יותר מתאים Sleeve או Sleeve Bearing?[table][tr][td][table][tr][td][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table]
פורסם 2013 בינואר 2313 שנים כמו שציינתי הזלמן רועש (מניסיון) עם המתאם הוא מציג ביצועים שעדיף שתנפנף עם העיתון בוקר ולכן עדיף לך לרכוש את האחד מהדגמים שציינתי בRPM ממוצע ואתה תקבל אחלה CFM עם רמת רעש נמוכה. מבחינת המיסב אתה יכול להיות רגוע מה שלא תבחר יעבוד שנים
פורסם 2013 בינואר 2313 שנים מחבר ממש תודה על העזרה וטוב שאמרת לי שהוא רועש...ירדתי מימנו!תגיד איך זה אתה מתכוון אליו?http://ksp.co.il/?select=.1066..186..113..172.&list=1&sort=2&glist=1&uin=9974&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0האמת זה הבדל של 16 שקל כבר..זה שווה?
פורסם 2013 בינואר 2413 שנים מחבר אוףף התקשרתי עכשיו ל TMS ואין להם במלאי את ה- KAME FLOW2 רצתי להזמין מהם בגלל המשלוח. בכל מקרה המכור המליץ לי על המאוורר הבא (האמת שהוא לא נשמע מבין גדול בטלפון):http://www.tms.co.il/product/11113מה דעתך?עידכון:במידה וזה שלעיל לא טוב...אני כנראה הולך על זה וזהוא:http://ksp.co.il/?uin=12214הוא 1900RPM אבל כמו שאמרתי חשוב לי שקט במנוחה ולא במאמץ! ובגלל שהוא 3PIN אז בטח במנוחה הוא יורד לאיזה 800RPM וזה שקט בטח לא?
פורסם 2013 בינואר 2413 שנים לא מכיר את המאוורר הראשון שהומלץ ולכן לא ממליץ עליו, וכמו שציינתי כל מאוורר תוכל להוריד לו את הRPM בחיבור 3\4 פינים..אבל למה להתעסק עם זה ? תרכוש מאוורר עם RPM בינוני ותקבל ביצועים ושקט בלי להתעסק עם כלום, זאת הדעה שלי.
פורסם 2013 בינואר 2413 שנים מחבר עידכון:ממש ביזיון KSP האלו...הלכתי היום לקנות את המאורר SS האחרון אחרי שבדקי במלאי באתר וטלפונית...שאני מגיע פתאום אין להם אותו והתנצלו שזו טעות מלאי..סתם נסיעה.בכל מקרה גיליתי משו מוזר כעת אחרי שהכנתי את המחשב למאורר החדש: חברתי את המאוורר הקיים של המעבד לחיבור 3PIN של ה- NB ומישום מה הוא קבוע על מקסימום RPM וזה בדיוק מה שאני לא רוצה! המחשב במנוחה וטמפרטורות ברצפה והוא על מקס...אני יודע את זה כי SPEED FAN קורא מימנו נתונים אך אין עליו שלטיה אוטומטית. גם בביוס לא מצאתי כזו...מה לעשות?
פורסם 2013 בינואר 2413 שנים למה אף אחד פה לא הזכיר את NOCTUA? 120MM PWM כי הוא ביקש מאוורר בתקציב שפוי של 40-50 שקלים ולא 80+ קודם כל לא כל הלוחות מאפשרים שליטה על כלל החיבורים וכמו במקרה שלך לוח האם לא מאפשר לשיטה. מה שכן אתה יכול לנסות עם SPEED FAN יש לך מדריך בסטיקי.
פורסם 2013 בינואר 2413 שנים מחבר באסה :-[ לא הולך לי עם המאוורר הזה. קיצר אני אנסה לחיבור לחיבור 3PIN השני נראה אולי הוא כן מבוקר.
פורסם 2013 בינואר 2413 שנים אני הזמנתי מהאתר של IVORY (עדיין לא הגיע) את המאוורר CoolerMaster SickleFlowהוא 120MM עם לד כחול ממש יפה ומה שהכי חשוב : 2000RPM ב19DB-A כשאומרים שתכלס הוא משהו כמו 22DB-Aאין לי נסיון אישי אבל סהכ נשמע ממש נחמד ועולה 50 שקל
פורסם 2013 בינואר 2413 שנים מחבר נשמע לא סביר הנתונים שציינת! אני כבר יומיים בעסקי המאווררים להבין שזה פקטיבי (לא שאתה משקר..אלא היצרן).עידכון:קיצר החיבור 3 של המערכת (SYS FAN) הוא מבוקר ומוריד RPM אבל מה זה נאכס העסק...הוא פשוט לא קשור למעבד החיבור הזה ויוצא שהמעבד על 50 מעלות כבר והוא בשלו רואה את המערכת (כנראה מארז) קרירה ולא מטריח לעלות RPM והמעבד נצלה לו...מה יש ל- SPEED FAN להציע בנושא?
פורסם 2013 בינואר 2413 שנים אתה אופטימי המאווררים של CM לא אמינים מבחינת רעש וגם לא מבחינת CFM זה יהיה קצת ביצועים והרבה רעש.וכמו שציינתי יש מדריך בסטיקי.
