מחשב לא נדלק
כשאני מנסה להדליק אותו אין אורות, המאווררים לא מסתובבים אין תגובה בכלל.
המחשב עמד חצי שנה בלי שיגעו בו אם זה משנה משהו.
מה ניסיתי:
להחליף ספק כח (בדקתי את הנוכחי והוא עובד בכל מקרה), להחליף סוללה, במקרה שהכפתור לא עובד הוצאתי את החיבור וניסתי לקצר עם מברג את שני הפינים של PW, לאפס את הביוס ע"י קיצור הפינים, לנתק את המחשב מהחשמל לקצר את הפינים של ההפעלה לחצי דקה.
אולי יש קצר בדקתה קבלים על הלוח? תשאיר רק מעבד לוח אם זיכרון תראה מה קורה.
אפילו פחות, תשאיר רק את הלוח עצמו ותנסה גם מחוץ למארז
תמדוד את המתח של הסוללה תראה שהיא נותנת מתח
תבדוק שהג'אמפר איפוס BIOS נמצא איפה שצריך (יש לוחות שבהם יש 3 פינים אז הג'אמפר חייב להיות על 2 מהם, יש כאלה של 2 פינים שם זה אמור להיות בלי ג'אמפר או כשהג'אמפר מולבש על 1 מהם בלבד)
לבדוק שהסוללה עובדת בכללי? הכנסתי אותה למכשיר אחר והיא עובדת.
יש שני פינים של הביוס בלי גאמפר וקיצרתי אותם.
הנה תמונות עם סימון של הפינים שאני מקצר כדי לנסות להדליק את המחשב:
http://imageshack.us/g/687/pc1ga.jpg/
אפשר מדריך מזורז לבדיקת קצר קבלים?
את אלה מפסק ההדלקה אמור לקצר כשהוא לחוץ. אני התכוונתי לג'אמפר שנמצא לייד הסוללה. הלוח שלך הוא GIGABYTE, עד כמה שאני מכיר יש להם 2 פינים. בלוח כזה הם אמורים לעמוד _בלי_ ג'אמפר
הבדיקה של הסוללה ם לוח אחר וכו לא אמינה כי יש לוחות שלא מרגישים אם יש או אין להם סוללה (ומראים בביוס מתח שמיוצר על ידיי הלוח עצמו מהסםפק במקום מהסוללה). הכי אמין שתמדוד אותה אם מולטימטר, אם אין לך תנסה לחבר אליה LED תראה אם הוא נדלק בבהירות טובה
מדריך החלפת קבלים : http://ompldr.org/vN3V1MA/Untitled 1.pdf
אבל נראה לי שהלוח אמו לפחות להידלק (מאווררים אמורים להתחיל לעבוד....) גם אם יש לו כמה קבלים מנופחים - לפחות ברוב המקרים
כן הפינים של הביוס כתוב שם bios reset, זה בין הדברים הראשונים שניסיתי.
סוללה בדקתי במכשיר חשמלי אחר והוא עבד טוב.
מבדיקה ויזואלית אין נזק נראה לעין לקבלים או סימנים שחורים של התחממות בחיבורים.
וכמו שאמרתה לפחות המאוורר של הספק צריך להתחיל להסתובב אבל אין כלום, כאילו המחשב לא מחובר לחשמל בכלל.
זה יכול להיות עוד משהו חוץ מקבל/ים שרוף?
זה נראה סיפור לבדוק אחד אחד.
המחשב עבד לא חיברתי אותו לחשמל חצי שנה וזהו, מת.
לא כל אחד יודע להישתמש במולטימטר אני למשל, למה הוצאתה את המעבד?
לדעתי הוא התכוון שתשאיר לוח אם מעבד או שאני טועה :nixweiss:
בכל מקרה המחשב לא יעבוד ללא מעבד, תנסה להשאיר לוח אם מעבד ספק כוח זיכרון, תראה מה קורה אז,
תתמצט אפשרויות.
ניסיתי גם עם מעבד.
בכל מקרה אני דיי בטוח שהספק אמור לפחות להידלק, גם בלי המעבד.
אם הוא היה נדלק היתה שומע את המאוורר של הספק אתה בטוח שבדקתה את הספק?
כן קיצרתי שתי פינים כשהוא היה מחובר לחשמל והמאוורר הסתובב.
בכל מקרה ניסיתי גם עם ספק חדש, כלום לא עוזר.
נראה לי שהלוח אם החליט לפרוש.
ספק תקול יכול גם ליצור מתח קטן כדי שהמאוורר יסתובב אבל לא מספיק כדי שהמערכת תעלה,
כל הסמפטומים מצביעים על הספק אבל ברגע שבדקתה הכל זה כנראה הלוח אם.
הלוח כן אמור להידלק למצב של מאווררים עובדים בלי מעבד. אחריי זה הוא או יצפצף או לא יעשה כלום וסתם יישאר אם מאווררים ובלי תצוגה
בין היתר כי המעבד עובד מ 12V שמגיע מהספק, כלומר כדיי שהמעבד בכלל יתחיל לעשות משהוא הספק חייב לתת לו מתח
תנסה לנקות טוב את הלוח אם מברשת מאבק, ואז כשהוא נראה נקי תעבור עליו אם אלכוהול IPA כמה שיותר % גבוה ומברשת קשיחה (לפחות כמו מברשת שיניים רצוי קצת יותר), אם יש אזור שנראה קצת אם אבק או קורוזיה תנקה אותו טוב
ניקתי הכל גם עם אלכוהול ומברשת שיניי, עדין אין תגובה.
נראה לי שהגיע הזמן לוותר.
תודה על העזרה
עדיין לא
תחבר ללוח רמקול ליציאה של הפינים (הרמקול הקטן שמצפצף) ותבדוק איתו אם יש צפצוף. תנסה אם מעבד ובלי זיכרון
תנסה אותו דבר כשהלוח מחוץ למארז וסתם נמצא על משטח מבודד
לא הכנסתי את הלוח למארז מאז שהוצאתי אותו.
אין צפצוף או סימן חיים כלשהו
