מחיצה נעלמה אחרי chkdsk
בוקר טוב לכולם!
אשמח לקבל עצה על מה לעשות לאחר שביצעתי CHKDSK לאחר שנתקלתי בבעיות בהארדיסק... הוא בקושי זז לי כשהרצתי סרטים, ללא יכולת להעביר מהארדיסק להארדיסק, בקיצור ההרדיסק כנראה הלך להתרסק. ביצעתי צ'קדיסק על C. כשהווינדוס עלה שוב, כל E שלי נעלם (בערך טרה בייט).
כל מיני תוכנות שניסיתי כתבו לי שזה פגום, ולא באמת חידשו לי משהו. לא יכול להיות שזה פשוט מחק לי נכון? אשמח לעצות על איך לשחזר! תודה!
המחיצה מופיעה בניהול הדיסקים?
לא! רק C מופיע כרגיל
לא הבנתי E זה HD או מחיצה.
אם כל התוכן נעלם בדר"כ זה קורה כי הטבלה "האחראית" למיקום וסדר הקבצים בעייתית ולכן הכלי לא יכל לקרוא מהו כל קובץ ולכן הוא שם אותם בתיקיות מוסתרות:
found.000 תחת כונן C נסה (תיקייה מוסתרת)
E זאת מחיצה. ניסיתי כבר מקודם את מה שאמרת וזה לא עזר.
ניסיתי לקחת את הכונן למחשב אחר ולא הסתדר לי ממש, אז החזרתי לשלי, וזה העלה לי לעשות סיסטם ריפייר, עשיתי, והכל עכשיו עובד. מאוד מאוד מאוד מוזר, מכיוון שכבר עשיתי את זה קודם. שיהיה. תודה לכל המגיבים, אני רץ לגבות הכל :)
חחח תמיד תגבה לי יש כונן TB שמיועד בעיקר לגיבוי של המחשב ולסרטים
אני בדיוק מוריד ARCONIS TRUE IMAGE , נראה מה זה שווה :)
עדיין יש לי בעיות בהארדיסק הזה אבל... אני בדיוק מנסה להוריד והיוטרנט כותב לי הודעה עם שגיאה ב I/O או משהו. יש לך מושג מה זה אומר?
איך רשומה השגיאה (באנגלית) ומתי היא רשומה (לאחר פעולה מסוימת)?
בעיקרון כתוב לי כשאני מנסה להוריד לכונן :
Error:the request could not be performed because of an I/O error.
אבל בגדול, הבעיה העיקרית היא בלגשת לכונן, אני מנסה להיכנס וזה טוען שעה ובסוף מתרסק. כשאני מנסה לראות סרטים שיושבים על הכונן הם מקרטעים
ומתרסקים, כשאני מנסה להעביר לכונן השני, זה גם מתרסק, בעיה בקריאה שלו בקיצור. יש פתרונות?
תוריד HDD Regenerator תפעיל את התוכנה מבוט תבחר באפשרות SCAN AND REPAIR
אצלי יש לתוכנה 100% הצלחה כל עוד הדיסק מזוהה.
אוקיי אני אוריד אבל איך אני מפעיל את זה מבוט?
יש לך סקטורים פגומים, ומה שנאמר נכון תגבה עכשיו לפני שלא תוכל לבצע.
סך הכל אתה יכול לנסות להמשיך לתקן אבל לא יצא מזה הרבה
אני בדיוק מגבה עכשיו ומחר אני אקח את זה חזרה לאייבורי... :bash:
פחות מחצי שנה וזה נדפק. על הפנים.
תודה רבה רבה לכולכם! עזרתם המון!
ה"אייבורי" זאת הערת אגב שלי גם :)
נתקלתי בהרבה בעיות איתם במשך השנים, ואני מכיר עוד עם אותה הדעה
אני עדיין היתי הולך על תיקון הדיסק כי כל עוד הדיסק לא דפוק פיזית אתה יכול להישתמש בו עוד הרבה זמן,
גיבוי תעשה בלי כל קשר, אני עם דיסק קשיח כבר למעלה מ 4 שנים עובד טפו טפו טפו.
קח בחשבון שאם הדיסק לא תקול אל תצפה ב100% שיחליפו לך אותו כי מספיק שהם יבדקו אותו על המחשב
וווינדוס יעלה לדעתי יחזירו לך אותו כי הוא לא תקול.
