מחשב לא יציב ...
ספקים היום בכלל לא יקרים אם אתה רוצה המלצה לספק טוב תעלה מפרט כדי לדעת כמה מתח אתה צריך למערכת שלך,
ספקים גנרים יכולים לגרום להרבה בעיות אחת מהם קבלים נפוחים מתח לא יציב וכדומה.
האם בדקתה קבלים נפוחים על הלוח אם?
  • תגובות 36
  • צפיות 3.8k
כן, בדקתי.. לא מצאתי משהו חשוד שם..
יש סיכוי שאולי זה בגלל שהלוח לא מוכר? הבנתי ש-PEGATRON נפוצה בשוק הרוסי..
pegatron = asus (בערך)
אוקיי...
מה עוד אפשר לעשות? קראתי קצת והבנתי שיש כאלו אנשים שהספק ABPOWER שלהם התפוצץ, והמחשב שלי בן שנה ונגמרה האחריות על הספק.. אני לא יודע מהיכן מקור הבעיה.
ואתה לא מצליח להגיע מזה למסקנות ?
אני בטוח במליון אחוז שהספק הזה לא איכותי ומהווה סיכון למחשב, אך השאלה אם זו הבעיה לכך שהמחשב לא יציב לעיתים..
תפרק אותו ותחפש קבלים מנופחים
מצטער, אך אני לא מתכוון לפרק את ספק הכוח, מעדיף שלא לקחת את הסיכון הזה.
חוץ מזה, זה ממש לא בטחוני.
נתחיל מזה שתוציא אותו מהמחשב ותקנה חדש, לפני שתצטרך לקנות מחשב חדש...
אם עושים את זה כמו שצריך ונזהרים, אז לא יקרה ה כלום.
ספק זה לא הדבר הכי זול עבורי, בגלל זה אני מתלבט אם לקנות למרות שזה לא יזיק, אני מצפה שזה יפתור את הבעיה..
המדבקה על הספק מאכילה אותך סרטים 2 פעמים, פעם אחת כשכתוב שהספק בוא 500W ופעם שניה שהוא יחשמל אותך על המקום אם תפתח אותו
אם תזכור לנתק את הכבל חשמל לפניי ולא תתקע ידיים לתוך רכיבים במעגל לא יקרה לך כלום
מבחינת מחיר :
או שהספק דפוק
או שחומרה אחרת דפוקה, רוב הסיכויים בגלל הספק. נניח שאתה מחליף את הכרטיס מסך והכול מסתדר. היאם אתה תשאיר כרטיס מסך חדש אם הספק שכבר שרף לך כרטיס מסך קודם ?
להרבה אנשים יש "מחשבים מקוללים", תמיד נשרף במחשבים האלה משהוא. פעם זה לוח, פעם דייסק קשיח (אם כל החומר שעליו), פעם כרטיס מסך.... אז הם מחליפים את החלק שנשרף וממשיכים הלאה. הספק עצמו ממשיך לעבוד, למה להחליף אותו ?
אוקיי..
אמרתי לאבא שלי שהספק שלנו לא איכותי כבר מס' פעמים ואמרתי לו שהוא יכול לשרוף לוח אם, מעבד, וכו'.. הוא אמר "לא צריך להגזים".
אני לא רוצה לדבר איתו על זה הרבה, מדי פעם יוצא לי להגיד לו את זה..
"לא צריך להגזים" שיאמר אחריי שיראה כמה לוחות שרופים הולכים בגלל ספקים גנריים
המחשב עובד בסדר כמו שאמרתי רק לעיתים אי יציבות וזה לא הכי מפריע שבעולם.. וכנראה שרב הסיכויים והמחשב לא ישרף בזמן הקרוב.. מה אתם אומרים?
תפרק את הספק, תצלם תמונות שרואים את הרכיבים טוב, כנל את הלוח והכרטיס מסך
