צריך חוות דעת על אוברקלוק למעבד Q6600
החלטתי לא מזמן לשדרג את המחשב הישן, ולהוסיף קירור למעבד, ספק כוח איכותי, וכרטיס מסך
המפרט אחרי השידרוג:
Intel Core 2 Quad Q6600 G0
DDR2-SDRAM 2X2GB
Gigabyte P35-DS3L
Sappgire HD 7770
למעבד הוספתי קירור Thermalright Ultra Extream + מאוורר 1200RPM איכותי
קראתי קצת מדריכים, וביצעתי OC למעבד ל 3000MHZ.
ביצעתי בדיקת מאמץ 4 שעות עם OCCT, ואין קריסות.
זאת הפעם הראשונה שאני עושה דבר כזה, אז אני ישמח אם מישהו יכול לתת לי חוות דעת, עצות או טיפים.
הטמפ' בidle:
1 - 47
2 - 46
3 - 39
4 - 43
הטמפ' במאמץ (OCCT):
1 - 74
2 - 74
3 - 63
4 - 63
צירפתי גם תמונות מהביוס. מה דעתכם ? הכל נראה תקין או שצריך לשנות משהו ?
כמו שניתן לראות, בתזמון זיכרונות שמתי על Manual, אבל לא נגעתי. האם יש צורך לשנות ?
ד"א, אם אני משאיר דיסק קשיח נייד מחובר למחשב כשאני מאתחל אותו, מיד אחרי האתחול הוא מאתחל שוב ואז הגדרות הOC נמחקות, ויש צורך לחזור לביוס ולהכניס את הערכים שוב.
נראה בסדר (חוץ מטמפרטורות מעט גבוהות למתח).
האם יש לך מעבד G0 או B3?
G0
1. תנעל את הPCI-E על 100
2. יש סיבה למה העלאת מתח לזיכרון ? למרות שזה רק 0.1 אבל זה גם מיותר אם לא חרגת בתדר.
3. כנ"ל לגבי התיזמונים אין סיבה לשחק עם זה אפשר להשאיר על AUTO בחירה שלך.
מעבר לזה :xyxthumbs:
למה צריך לנעול את ה PCI-E על 100 ?
כי ברגע שאתה מעלה את הבאס זה משפיע גם על הPCI-E מה שיכול לגרום לקריסות בשלב מאוד מוקדם או לחוסר יציבות כללי.
אני רוצה לעלות עוד קצת...
עד כמה אני יכול להעלות את המתח של המעבד ? חיפשתי מהו המתח המקסימלי אבל לא מצאתי תשובה ברורה.
לא הייתי ממליץ לך לעבור את ה1.45V שכן הוא יחתמם משמעותי מעבר לזה ולא בטוח שתגיע רחוק יותר משמעותית עם מתח גבוה מזה.
אוקי. אני לא יחרוג מ 1.45V.
בנוגע לטמפ', שברתי את הראש בשביל להבין למה הטמפ' גבוהה, למרות הקירור והמאוורר שלו. אפילו פירקתי את הקירור ושמתי את המשחה הטרמית מחדש.
ואז הבנתי ששמתי את המאוורר הפוך..... במקום להכניס אויר לתוך הקירור, הוא הוציא אוויר.
הטמפ' ירדו דרסטית - 39 37 48 46 במנוחה. 61 63 52 54 במאמץ.
מה שנותן לי אפשרות למתוח את ה OC עוד קצת.
