USB3 עושה בעיות עם רכיבים של USB2
יש לי לוח:asrock p67 fatality professional
ועושה לי בעיות שאני מחבר לUSB3 דברים כמו דונגל של בלוטוס
וכו..
מה אפשר לעשות?(הדרייברים הכי מעודכנים של הלוח + הביוס האחרון של 3.10)
איזה בעיות ?
שהדונגל לא עובד.. בUSB2 הוא עובד אבל ביציאה של 3 לא (ככה גם עם אני מחבר מקלדת או עכשיו אז לפעמים עושה בעיות)
אז תחבר לUSB2, מה הבעיה?
אצלי למשל יש בעיה שאם אני מכניס זיכרון נייד USB למחשב עובד. המחשב עשוי להתקע
אני בטוח שזו לא תקלה מקומית בגלל שזה קורה לי בשני מחשבים שונים לחלוטין ועם סטיקים שונים.
בכל מקרה אתה לא נהנה מתוספת ביצועים בחיבור DOK USB2 לכניסת USB3.
אז אם אפשר לעקוף את הבעיה בקלות, מבחינתי הבעיה נפתרה.
זה כמו הבדיחה עם ההוא שהלך לרופא ואמר לו: דוקטור כל פעם שאני צובט את עצמי כואב לי...
הבעיה היא שיש לי רק 2 כניסות של USB2
והם תפוסות..
אז תעביר מהUSB2 לUSB3 דברים שלא עושים בעיה שמה, אם יש כאלו.
דרייברים, ביוס וכו' - הכל מעודכן?
יופי ואם אני יעביר את מה שיש שם לUSB3 אז הוא לא יעבוד לי גם אז מה עשיתי בזה? חחח
בUSB3 עובד לי טוב כוננים וDOK אבל שאר הדברים עושים בעיות..(כניראה כי זה דרך בקר ולא דרך הערכת שבבים(זה לפחות מה שהבנתי)
קודם כל תבדוק.
אולי זה בעיה בדבר הזה של הבלוטות' ספציפית?
ודרייברים וכו'?
מסתבר שהדונגל הזה דפוק(כי עכשיו גם בUSB2 לא עובד..) פתחתי אותו וראיתי שאחד הג'וקים שם רופף ובקושי נוגע ושלחצתי אותו זה נידלק
חשבתי להלחים אותו אבל איך שבאתי לעשות את זה ולהביא מלחם עף לגמרי הג'וק ועכשיו אני לא מוצא אותו(אכן חוסר מזל רציני.. :( )
אולי מישהו אולי יכול להמליץ על דונגל USB בלוטוס תקן 4 ממוכר אמין?
פעם קודמת קניתי את זה:
http://www.ebay.com/itm/310507672766?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
כמו שראיתם כניראה לא איכותי מספיק (לרמות שחשבתי שיהיה בסדר כי החברה שמייצרת את הצ'יפ הי הייתה Broadcom שהיא חברה מוכרת אבל כניראה מי שהלחים את שאר המעגל עשה את זה באיכות ירודה)
אולי הדונגל הזה יותר טוב? מה אתם אומרים?
http://www.ebay.com/itm/IOGear-GBU521-Bluetooth-4-0-USB-Micro-Adapter-NEW-/140908200397?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20cec881cd
חפש גם דונגל ב- ALIEXPRESS רמת מחירים טובה בדרך כלל ולדעתי המוצרים אמינים אם אתה יודע איך להעריך אם המוכרים מוכרים (אני לא מסתפק בציון כללי אלא בודק אם המוכר מכר כמויות משמעותיות).
עד עכשיו הנסיון שלי בקניות שם טוב.
