לוח אם ASrock לא מצליח לשלוט על מהירות מאוורר של המעבד
אהלן
כרגע החלפתי מאווררים למעבד ולמארז, כולם זהים 1600 RPM.
הגדרתי בביוס שליטה אוטמטית על המאווררים. ישנם שני מאווררי מארז ועוד אחד של המעבד. את כולם הגדרתי על LVL 3, מה שאומר בערך 1200 RPM. בעוד על המאווררים של המארז עצמו זה עבד, והלוח באמת הוריד את מהירות הסיבוב שלהם, על המאוורר של המעבד משום מה הוא לא מצליח לשלוט ולהוריד לו את המהירות. כמובן שהטמפ של המעבד מצויינת עומדת על 25-30 מעלות. מעלת יעד מוגדרת על 50.
המאוורר שמחובר בעל 3 פינים, מחובר ליציאה CPU_FAN 1. דגם הלוח Asrock Z68 Pro3-M.
תחבר לCPU_FAN מאוורר PWM, תבדוק אם יש שליטה..
אין לי כרגע מאוורר PWM בעל 4 פינים. כבר קניתי אחד של 3. אבל למה שתהיה בעיה לשלוט עליו? כלומר, זה לא אמור להיות ככה...
אולי אפשר לשלוט שם רק עם PWM ולא עם מתח?
יש בביוס אפשרות לבחור לגבי השליטה PWM/Voltage?
לא, בביוס יש רק או FULL ON או AUTO.
תשובה של ASROCK לגבי אותו לוח עם ציפסט B75
Hello,
CPU_FAN1 and CHA_FAN1 are 4-pin fan connectors. You can connect 3-pin fans and 4-pin fans. Only the speed of 4-pin fans can be controlled via these connectors.
CPU_FAN2 and CHA_FAN2 are 3-pin fan connectors. You can connect 3-pin fans and 4-pin fans. The speed of both 3-pin fans and 4-pin fans can be controlled via these connectors.
PWR_FAN1 is a 3-pin fan connector. You can connect 3-pin fans and 4-pin fans. The speed cannot be controlled via this connector.
Please try to connect the 3-pin fan to CHA_FAN2 or CPU_FAN2.
If that is not possible, then there is something else you can do. You can connect it to one of the other free connectors, with a manual fan controller or volt modifier in between, and used a fixed lower voltage/speed. Something like this:
http://tweakers.net/pricewatch/compare/490/294501;86686;296196;269427
Internet Flash is not working properly yet in BIOS 1.40. When you are in Asia, it is working, When you are in Europe not. It has beenfixed in BIOS 1.50. To update to 1.50 you still have to use another update method.
I recommend using Instant Flash via a USB stick formatted as FAT32. The USB stick has to be connected to a black USB2.0 port, not a blue USB3.0 port.
Best regards,
ASRock Support
