מבקש מפרט למחשב שיריץ 10-15 מערכות וירטואליות בעלות של 4500-5000 ש"ח
1) ניתן לנצל את כל התקציב, מתמקד בהפעלה של מערכות וירטואליות כגון:
Exchange, Sharepoint, Server 2008R2
2) ניתן לחרוג מהתקציב ב 500 ש"ח
3) המחשב לא מיועד לגיימינג, ולכן אסתפק בכרטיס מסך מובנה עם אפשרות לשדרוג עתידי של כרטיס מסך חזק.
4) מסך מחשב אבחר לעצמי ולכן אין צורך לכלול במפרט.
5) לא מתוכנן OC עתידי.
6) שקט - 7.5-8
7) את מערכות ההפעלה אתקין בעצמי וכמו כן גם את רכיבי המחשב.
8) תמיכה בחיבורים: USB 3.0, ESATA,
RAID חומרתי: RAID0/RAID1/RAID5
9) מינימום 16G זיכרון פנימי עם אפשרות הרחבה ל 32G.
10) תודה לעוזרים, ממתין להצעות. :hi:
שלום וברוך הבא לפורום.
אתה תריץ 10-15 מערכות וירטואליות בו-זמנית? צר לי, אך אני בספק אם מעבד שולחני סטנדרטי יריץ את זה כמו שצריך.
אתה כנראה תצטרך לרכוש שרת עם כח עיבוד גדול יותר שמיועד יותר לדברים הללו, לכן אין לי ממש איך לעזור לך.
באמת שנסיתי -
מעבד:
[..] AMD X8 FX-8120 AM3+ (3.1GHz) - BOX ₪869
לוח אם:
[..] ASUS M5A78L ₪338
זיכרון:
[..] ADATA PREMIER 8192MB DDR3 1600 CL11 ₪295
כמות:4
כרטיס מסך:
[..] GIGABYTE 8400GS 512MB DDR2 - RETAIL ₪161
מארז:
[..] ANTEC ONE (FRONT USB3) w/o PSU ₪281
ספק כוח:
[..] SEASONIC S12II 430W - BULK - זמין במלאי ₪275
דיסק קשיח:
[..] INTEL SSD 330 60GB ₪390
דיסק קשיח 2:
INTEL SSD 330 120GB ₪690
כמות:2
הרכבת מחשב:
[..] קניית מוצרים ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪4874
מפרט זה הורכב באתר: http://www.IQPC.co.il
יש לך כאן מעבד AMD עם 8 ליבות, 32GB זיכרון.
עכשיו זה הקאץ' - בהנחה שמדובר בסביבת test ביתית, יש לך כאן 60GB לדיסק של הOS שלדעתי יספיק, ועוד זוג דיסקים בנפח של 120GB שאותם הייתי מגדיר בRAID 0 (אם זה אפשרי בSSD הזה). 240 GB לדעתי יספיק ל7-8 מכונות.
אתה יכול ללכת על אפשרות של HDD ולקבל יותר נפח, אבל המהירות תפחת בצורה דרסטית.
הרבה זמן לא התעסקתי עם בניית מפרטים כאן בפורום, אבל בגלל שאני גם התענייתי בזמנו בכזה דבר אז זו המלצתי.
קח כמה דברים בחשבון - Medium Farm Deployment של SharePoint 2010 תאכל לא מעט זיכרון. כנ"ל Exchange - לא יותר מ2 מכונות.
אם אתה מתכנן להתעסק עם הגרסאות של 2013 - תבדוק טוב את דרישות המינימום, כי בפעם האחרונה שבדקתי, שרת Standalone של SharePoint 2013 דורש 24GB (!)
עריכה - שכחתי שציינת 10-15 מכונות.
כמו שיאיר כתב - 10-15 מכונות לא ירוצו בו זמנית על כזו מערכת. 7-8 מכונות בלחץ, תלוי בטופולגיה של השירותים שאתה רוצה לנסות.
מערכות ביתיות (בעלי תמיכה במעבד בודד) לא מיועדות להרצה של של 10-15 מכונות וירטואליות בו-זמנית, ולא מדובר כאן על מערכות קלילות אלא מכונות שרובן לוקחות לא מעט כח עיבוד וכמות זיכרון גבוהה. בתקציב הזה אני בספק אם יכול להשיג שרת טוב יותר במידה משמעותית (אם בכלל) ממחשב שולחני, אבל אם אלו הדרישות שלו אז אין כאן הרבה ברירות.
תודה על תגובתכם המהירה ועל המאמץ!
אכן מדובר בסביבת TEST ביתית, משום מה לא לקחתי בחשבון את כח העיבוד וחשבתי שכל עוד יש לי זיכרון בשפע לא תיהיה בעיה.
המפרט הנ"ל עונה על דרישותיי, ובהתאם לתקציב שברשותי אחיה גם עם 7-8 מערכות הפעלה.
כמובן שאם תתעורר שאלה נוספת אשמח להוועץ עמכם,
תודה!!
גם 7-8 מערכות וירטואליות שכאלה (להריץ 2008r2 על ליבה בודדת זה לא הדבר הכי חכם לעשות). המערכת תתמודד בצורה סבירה עם 3-4 מכונות וירטואליות, לדעתי.
לגבי המערכת שהוצעה כאן- הייתי משנה חלק ממנה, שכן לוח האם לא תומך בכלל בחיבורי SATA 6Gb/s ולשים כונני SSD על SATA 3Gb/s יגביל את התעבורה. כמו כן, אין כאן תמיכה ב-RAID5 וב-USB3.
הנה ההצעה שלי, שכוללת מעבד חזק יותר (חשוב בשבילך, שכן זה הצוואר הבקבוק העיקרי כאן), לוח אם טוב יותר שכולל 2 יציאות USB3 ביחד עם
5 חיבורי SATA 6Gb/s מהירים ועוד שלל חיבורים ותמיכות. כללתי 3 כונני SSD בנפח של 120 ג'יגה- שניים מהם שים ברייד. אם לא בטוח שאתה בכלל צריך כונני SSD, יכול להיות שיהיה משתלם יותר לעשות רייד עם 2 כוננים קשיחים סטנדרטיים. כללתי כאן צורב (תוריד אם אתה לא צריך) וכרטיס מסך מינימאלי עדכני יותר.
אני לא יכול להגיד שאני מציע את המפרט הזה בלב שלם, כי באמת שאיני יודע כמה כח עיבוד כל המכונות הוירטואליות שתריץ ידרשו. יכול להיות שתוגבל גם 3 מכונות.
AMD FX-8350 Bulldozer 4Ghz 125Watt Eight Core AM3+ BOX , יחידות 1
₪1162
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=4108
ASRock 990FX Extreme3 AMD990FX Chipset Socket AM3, יחידות 1
₪587
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=4109
A-Data Premier 8GB (8GBx1) DDR3 1600Mhz CL11 1.5v AD3U1600W8G11, יחידות 4
₪780
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3859
Intel SSD 330 Series 120GB SSDSC2CT120A3K5 Sata3 Retail, יחידות 3
₪1662
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2670
SAPPHIRE HD 6450 1GB DDR3, יחידות 1
₪239
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2673
צורב LG GH24 GH24NS90 SATA x 24 Black, יחידות 1
₪124
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1572
ANTEC NSK4450B Midi 450Watt Black , יחידות 1
₪448
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1800
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5052
חברים, הצוואר בקבוק פה זה לא המעבד, אלא הדיסק והזיכרון.
להריץ ליבה בודדת ב2008R2 זה בסדר גמור. הקרנל של Windows 7 ו2008R2 הוא אותו הקרנל, צריכת המשאבים תהיה דומה באותם הסיטואציות. מכונה ווירטואלית שמשמשת כDomain Controller בלבד לא תנצל יותר מ10% בסביבת טסט, במקרה קיצוני ביותר.
כמובן שאני מדבר כאן על גג 10 מכונות ולא 15.
מעבר לכך - ואני לא יודע איזה HyperVisor אתה הולך להתקין, וזה פרט חשוב שלא ציינת - אבל Vmware ESXi וHyper-V 2012 יודעים לנצל משאבים בצורה דינמית. לדוגמא, אם הקצת למכונה ווירטואלית 2GB של זיכרון, והHypervisor מזהה שאין צורך בכל כמות הזיכרון ברגע נתון, היא תקצה אוטומטית גם 512MB אם יש אפשרות. במידה והמכונה תדרוש יותר - כל 2 הGB זיכרון יוקצו לה בחזרה.
לעומת זאת, אם אתה מגדיר לעצמך חוות SharePoint של 3-4 שרתים, יהיו פעמים שהHyperVisor יקצה לשרתים האלה קצת יותר, ואז תהיה התנגשות עם מכונות אחרות.
לגבי הדיסקים - אין טעם לדעתי לקחת HDD. אתה לא תצטרך יותר מ40GB למכונה במקרה קיצון. בתקציב הזה אתה יכול יופי יופי להכניס כאן כמה SSD - כאשר אחד מהם ישמש את הHost, ושניים במערךRAID 0 שבו יתאחסו המכונות הווירטואליות.
אתה יכול גם לנהל את המשאבים שלך בצורה יותר חכמה - אם הHost הוא Windows Server, אתה יכול להרים Active Directory על הHost במקום להרים Guest במיוחד בשביל זה.
גם צריכת משאבים של Exchange וSharepoint - בסביבת טסט, 8 ליבות יספיקו (כמובן שלא צריך להיסחף) דיי והותר.
קח עוד משהו חשוב בחשבון - Vmware לא מאפשרים להריץ ESXi על כל חומרה בשוק, ובמיוחד לא כזאת שמיועדת לשוק הביתי. כך שכדאי שתעשה בדק בית רציני באתר של Vmware אם אתה מחליט להתקין ESXi.
יש גם את העניין עם Windows Server - לא לכל יצרן חומרה יש את הכסף לאמת את הדרייברים שלו לWindows Server ולWindows 7. הם גם לא מתכוונים לעשות את זה כי זה לא קהל היעד שלהם. לא תמיד תצליח להתקין דרייברים בצורה חלקה כמו שאתה מתקין על Windows 7. רוב הדרייבים יעבדו עם התקנה ידנית, אבל פה ושם יכולות להיות בעיות תאימות.
יאיר מעודכן במחירים יותר טוב ממני והמפרט שהוא הציג יותר טוב.
אלא אם כן בא לך להתחיל לחפור עמוק ולחפש Xeon או Opteron עם לוח תואם באינטרנט, זה באמת המקסימום שאפשר לעשות בתקציב הזה.
הכי הרבה זה אולי לרכוש SSD יותר גדול.
אני מסכים עם הקביעה הזו, לכן אני חושב שלמעבד לא תיהיה בעיה להחזיק 7 מכונות וירטואליות.
באשר ל HYPERVISOR אני הולך להשתמש ב Hyper-V, אם אני זוכר נכון לאחר שאני מעדכן את Server 2008 R2 ל SP1
Hyper-V יודע לעבוד בצורה דינמית.
מכיוון שלא רוצה שיהיה לי כשל במערכת הפעלה עצמה מעדיף לא להשתמש בה כחלק מהטופולוגיה, אז יש בזבוז קטן של זיכרון..
מעדיף לבצע SNAPSHOT מהיר ולהיות בראש שקט.
ככל שידוע לי לא צריכה להיות בעיה לעבוד גם עם VirtualBox ב VMware אני לא משתמש..
נשארה לי עוד שאלה קטנה..
שניכם מציעים מפרט עם מעבד AMD, יש סיבה מסויימת? של אינטל יקר יותר?
  • למה שלא תתקין כבר Hyper-V 2012?
  • אם יהיה לך כשל במערכת ההפעלה עצמה, אף מכונה לא תעבוד. תגבה את Active Directory ותחסוך לעצמך עוד זיכרון, דיסק, וCPU.
  • Virtual Box הוא פתרון מצויין, אבל כשמריצים אותו על Linux. הוא לא Level 1 Hypervisor כמו hyper-v \ xenserv \ esxi. אחרת זה בזבוז משאבים לדעתי.
  • הסיבה שהצענו לך AMD היא בגלל שלאינטל אין מעבד לשוק הביתי שכולל בתוכו 8 ליבות. לAMD כן יש מעבד כזה.
