פורסם 2013 בינואר 1613 שנים אני הרצתי את שלי עד לא מזמן, אבל בעקבות שינוים במערכת קירור מים הורדתי רק ל4.5GHZ בהמשך אני כבר אחזיר.
פורסם 2013 בינואר 1613 שנים מחבר איזה מתח וטמפ' ?עריכה - ראיתי עכשיו במפרט שלך- אתה שם מכל ברדיאטור מכל צד מאורר ? זה באמת עוזר?
פורסם 2013 בינואר 1613 שנים 1.55V בערך, טמפ' ? בקיץ זה הגיע לאזור ה70-80 מעלות בשיא המאמץ, בחורף עומד על 60 בערך.ואני עובד במצב של PUSH PULL זה יעיל בגדול רק במצב קיצוני לדוגמאת מקסימום מאמץ וOC, לי אישית זה הוריד באזור ה3-5 מעלות במאמץ.
פורסם 2013 בינואר 1613 שנים מחבר 1.55 ... לא ניסיתי מתח כזה, ב 1.5 הוא עולה אצלי לוינדאוס ב 5GHZ , אבל אחרי איזה 10 ד' ב OCCT קורס. PUSH PULL ? הכוונה כאילו אחד מכניס אויר והשני מוציא ? מעניין איך זה תורם לעסק, כי מבחינה הגיונית לא צריך להיות שום הבדל כעיקרון ...
פורסם 2013 בינואר 1613 שנים 1.55 ... לא ניסיתי מתח כזה, ב 1.5 הוא עולה אצלי לוינדאוס ב 5GHZ , אבל אחרי איזה 10 ד' ב OCCT קורס. PUSH PULL ? הכוונה כאילו אחד מכניס אויר והשני מוציא ? מעניין איך זה תורם לעסק, כי מבחינה הגיונית לא צריך להיות שום הבדל כעיקרון ...בטח שיש הבדל . מהירות הזרימה לא משתנה , אבל הרדיאטור יוצר עומס , כך שלא עוברת דרכו אותה כמות אוויר , כמו דרך מאוורר ללא עומס כלל . הוספת מאוורר עוזרת להתגבר על ה"עומס" , כך שסך הכל נדחף יותר אוויר דרך הרדיאטור .
פורסם 2013 בפברואר 1513 שנים אני ב-OC פשוט, כרגע עומד על 4.6 יציב, יש מצב שאני מגיע ל-5GHZ עם המעבד שלי ? יש לי קירור מים H80, לוח אם GA Z77X D3H. הכנסתי את הערכים כמו בסרטון, עשיתי את הדרך הפשוטה שמוסברת החל מדקה 5.00: איך אני עולה עוד? לא ניסיתי יותר מ4.6 .
פורסם 2013 בפברואר 1513 שנים מישהו יכול לעזור לי עם הערכים שאני צריך לעמוד עליהם כדי להגיע לאיזור ה-5GHZ?הגעתי ל4.6 יציב עם מתח 1.350, מעבד i5 3570k לוח GA Z77X D3H.
פורסם 2013 בפברואר 1513 שנים נסה להתקדם... תעלה עוד בתדר, לא יציב, תוסיף מעט מתח ותבדוק, אם יציב תמשיך אם לא תעלה עוד מתח.לפי דעתי זה מיותר מאוד, חוץ מקיצור חיי הלוח והמעבד בנוסף לבזבוז חשמל לא תרוויח מזה כלום.
