מספר שאלות בקשר למאווררים...!
ככה:
אני חדש פה ואני רוצה לקנות מאוורר--ככה:
1)המאוורר שבלינק ,הוא מתאים גם אם אני רוצה לשים אותו על המעבד???
2)האם אני יכול לכבות את האור והמאוורר ימשיך לפעול???
3)לאן הוא מתחבר???
4)בכללי--איך הוא???
http://www.pch.co.il/docs/pd1036379342.htm
איתן
1) אם יש לך סינק מתאים
2) לא שאני יודע
3) או לחיבור 3 פינים או למולקס
4) לא חזק במיוחד... ועושה קצת רעש
99.99 אחוז שאי אפשר לכבות תלדים ושהמאוור יפעל.
אפשר אם אתה ממש ממש משועמם, ואתה קונה מאוורר לדים, שנראה לי הוא בשביל הלדים, זה
כל הקטע שלו, ואתה לוקח את האחד החוטים של הלדים, חותך באמצע שם מפסק ומחבר לחוט השני שחתכת..,
אבל אני לא מבין מה הקטע לקנות מאוורר לדים, ולכבות את הלדים?
תקנה מאוורר רגיל.. ::)
ככה:
תודה לעונים והמאוורר הבא עושה אולי פחות רעש???
ואם אני קונה אותו ,הלדים UV מספיקים גם בוא נניח להאיר עוד דברים"קטנים" בUV ???
http://www.pch.co.il/docs/pd-1578450656.htm
איתן.
תבין שבכלל לא בטוח שהמאורר הזה יתאים להיטסינק שלך ככה שלא בטוח שתוכל לשים אותו על המעבד
אם תתן פרטים על ההיטסינק שלך נגיד לך אם הוא מתאים
איך אני יכול לדעת איזה היט סינק יש לי ואיך אני יודע אם הוא מתאים או לא??? ???
איתן
תפתח את המארז ותצלם את ההיטסינק שיש לך ותעלה לפה
בנוסף תמדוד עם ס"מ את אורך המאורר (אורך צלע ולא קוטר) ותכתוב פה
אתם יודעים מה, החלטתי שאני ישים מאוורר לא על ההיטסינק אלא במארז עצמו
יש לי מאוורר של הספק ויש את זה שעל ההיטסינק איפה כדי לי לשים מאוורר???
ועדיף שהוא יכניס אוויר או יוציא אוויר (המחשב שלי לא ממש מתחמם...זה בעיקר בשביל בהיופי)
אני מתכנן על זה(או משהו בסגנון):
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_124&products_id=1875
איתן
מאוורר חביב, הוא לא ממש חזק, אבל נורמלי לחלוטין.. :P
יש לפי דעתי יותר יפים, אבל עניין היופי הוא אישי שלך, לכן אין לי מה להתערב.. :P
אין לך בכלל מאוורר אחר במארז?
מאווררי מארז - לא מחשבים את הספק ואת המאוורר על המעבד.. ::)
ואם אתה קונה אותו, תשים אותו שיוציא אוויר מאחורה, אם יש לך מקום.
אם אין לך מקום מאחורה, תוכל להתחיל עם חיתוך ודברים כאלה, אם אתה לא רצה להתעסק בקדיחות/חיתוך ובלה בלה בלה.
אז צריך להיות לך לפחות מקום אחד של מאוורר במארז, אולי בפנל הקדמי.., אבל לא ממש יראו אותו שם.. ::);)
תודה רבה יש לי מקום למאוורר מתחת לספר וכנראה שאני ישים אותו שם (שם יראו אותו[יהיה לי חלון...])
בקשר למאוורר לא נראה לי שיש לי תקציב לUV וכו' אבל נראה אני יודע\יע לכם איך זה מתקדם....
איתן
הUV לא יקרים, אבל בכל מקרה, אם אתה לא מתכוון לעשות מודד כלול למארז שלך שיהיה UV,
אז אין טעם שתקנה כאלה מאווררים, כי אם תקנה מאוורר UV, עם לדים של UV (כגון וונטק יו וי לד),
ותשים נגיד קתודה כחולה/אדומה/ירוקה, או כל צבע אחר (ולא יו וי) אז האפקט של המאוורר די יהרס לך,
כמובן תלוי במיקום של הקתודה והמאוורר, אני חושב שהמאווררים עם הלדים הכחולים / ירוקים / אדומים
יותר יפים מהסגולים, המאוורר שאתה הצגת הוא מאוורר עם לדים סגולים, אבל הכל לפי טעמך בלבד!
מה שיפה לך, כי זה מין הסתם המחשב שלך.. ;):P
סגול יותר יפה בתמונה לפחות..
ככה:
אם יש לי חלון מאולתר ככה שהדופן שלו בתוך המארז-אם אני ישים קתודת UV לא יראו כלום פנימה??
דרך אגב Ghosthunter אם אתה רוצה חתימה דבר איתי באי סי (ברגע שאני ישים את המספר...)
איתן
