9700PRO & OMEGA DRIVERS
הורדתי את הדריברים האחרונים...
אבל מה לבחור משלושת אפשרויות ההתקנה?
1. normal Omega Driver
2.soft mode 9500 כניראה שלא ..
3.Soft mode 9700/9800 se Omega driver
this driver is only for 9700/9800se its include the 9700-->9800
9800 se->9800 np ...
מה יתן ביצועים טובים יותר?
1
או
3
תנסה את 3
מקסימום זה לא יפעל ואז תקבל את הביצועים שהיית מקבל אם היית בוחר אפשרות '1'
אם יש לי ראדון NP9700 מומלץ להתקין אומגה?
אין עם זה שום בעיה ואפשר להגיש שזה מומלץ... אבל ההבדל בין הדרייברים האלה לרגילים לא גדול
I will stay with the old fashin ATI's driver Thanks anyway
אתמול התקנתי אבאפשרות השלישית וקיבלתי זיהוי של 9800 (ביצועים זהים)
במהלך ההתקנה קראתי שמומלץ להסיר ב safe mode את הדריברים ואת ATI control panel
אז עשיתי את זה היום
בהתקנה המחודשת הוא מזהה לי את הכרטיס כ 9700pro ולא 9800.
בנוסף כניראה עשיתי טעות כשהסרתי את ה power strip .
כל שינוי רזולוציה מחזיר לי את ה refresh rate to 60hrz.
אני מבין שאני צריך להתקין אותו שוב ...
לגבי שיפור ביצועים?
הכרטיס סופסוף רץ לי ב AGP X8.
עד היום המחשב היה קורס אחרי מספר דקות ב X8 + fast write ..
וכמובן יש שיפור ביצועים
אפשר ךהתקין את הדרייבר ים של אומגה על ראדון 7200????
אפשר להתקין את האומגה כמעט על כל הרדאונים, עד כמה שידוע לי.
האם ה9600SE בתור כרטיס מוחלש הינו כרטיס מסורס?
ז"א, האם נחסמו צינורות רינדור כאלה או אחרים או הוגבלו אלמנטים אחרים שקושחות אומגה מסוגלות לשחרר לפעולה אופטימלית?
לא.
ה9600 עצמו (על כל סוגיו) הוא סירוס של ה9800. אם תסרס את ה9600SE תקבל ביצועים של ראדון 7500 בקירוב...
כן, ה9600SE הינו כרטיס מאוד מאוד מסורס.
קיצרו לו את רוחב הפס לזכרונות ל64BIT, דבר שגורם לו להיות אפילו יותר חלש מהMX440 (הרגיל) הידוע לשמצה.
ולא, הדריורים של אומגה לו יעזרו לו באופן משמעותי, או לכל כרטיס אחר חוץ מהרדאון 9800SE (שהזכרונות שלו בצורת L, ז"א שהוא בנוי על PCB של 9800 רגיל, 256ביט), או על הרדאון 9500NP שיכול להפוך ל9700NP.
ולא שום דבר אחר שידוע לי.
תהנו ;)
Mickel116
עד כמה שידוע לי לא כל 9500NP מסוגל להציג ביצועים של 9700NP בעזרת האומגה.
ואתה צודק.... אבל מה זה משנה עכשיו....
גם אני עכשיו מתקין את הדריברים האלה ויש לי9800NP ולא הבנתי כל כך מהי האפשרות השלישית כי כתוב שההתקנה הזאת מכילה קבצי סופטמוד "for NP/Pro cards"
מה יהיה ההבדל בין זה לראשון?
