ביוס קופא אחרי החלפת מאוורר למעבד
החלפתי את המאוורר של המעבד באחד חדש,
המחשב כן נדלק,אבל קופא במסך ההתחלתי של הביוס
ניסיתי לנתק את כל הSATA להוציא סוללה אבל כלום לא עוזר
מצורפת תמונה,
תודה מראש לעוזרים :yelclap:
ריעננת גם משחה ? , תוציא את המעבד ותראה אולי הגיע משחה לפינים של המעבד , אם כן תנקה עם סמרטוט עם קצת אלכוהול .
לפינים זה בחיים לא יכול להגיע,זה נוגע בלמעלה של המעבד
בכל מקרה המאוורר החדש מגיע עם משחה
המחשב נותן POST כלשהו?
תנתק כל מה שאפשר מהלוח, תנסה כבל 8 פינים אחר אם יש לך 2 בספק, תוציא ותכניס זכרונות, תאפס ביוס, תנסה את הכרטיס מסך בPCIE הנוסף אם קיים/תשתמש במובנה אם קיים ... כל דבר שאפשר לשנות. אצלי יש את אותה בעיה עם ביוס קופא ואחרי מלא זמן גיליתי שזה קורה אם אני מדליק את המחשב עם הגה של לוג'יטק מחובר - אז שים לב גם שאתה מנתק את הכל חוץ ממקלדת+מסך+חשמל (גם עכבר תנתק).
טוב, ברוך ה' נפתרה הבעיה :xyxthumbs:
כנראה שהמקלדת דפוקה החלפתי אותה אחרי שניתקתי כל כבל אפשרי ואחרי ניקוי CMOS וכרגע זה עובד..
שניה אז בעצם אם אתה מדליק את המחשב עם המקלדת מחוברת אתה נתקע בביוס?? ואם אתה מדליק אותו בלעדיה ומחבר כשהמערכת הפעלה עולה הכל עובד טוב ?? כי ככה המצב עם ההגה שלי, זה ממש מוזר.
מוזר...
בכל מקרה אולי חשבתם לעדכן ביוס?
אולי זה יכול לפתור את הבעיה הנ"ל?!?
כבר ניסיתי ולא עזר ... ותכלס אם אני אלך לחנות ואגיד להם המחשב נתקע בביוס כשמוצר מסויים מחובר הם יגידו המוצר שלך דפוק. וכמובן שהוא לא תקול הרי הוא עובד מצויין אחרי שעולה המערכת הפעלה. וגם מבאס להתקע בלי מחשב לאיזה חודש בשביל שטות כזאת שבסוף יגידו לך הכל תקין יאללה ביי.
