ביקורת לגבי מפרט חלקי בתקציב של 6000 ש"ח למשחקים כבדים
הכנתי מפרט ב6000 ש"ח ואני צריך לדעת מה אתם אומרים עליו...
אז ככה - יש חריגה קלה במאה שקל אבל זה לא משנה ממש. במארז יש ספק כח של 300 וולט ואני מקווה שבלוח אם יש כרטיס רשת (אני לא ממש בטוח) וכרטיס קול.
בקשה:
Compucase super Midi Tower CI 6A19 310 ש"ח
1 Intel Pentium 4 2.8Ghz C 800Mhz 512K Box 1,221 ש"ח
1 Asus P4P800 Deluxe 778 ש"ח
1 Maxtor 80GB 7200rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 488 ש"ח
2 Samsung 512MB DDR 400 Original 1,031 ש"ח
1 Sapphire Radeon 9800 Pro 128MB 2,190 ש"ח
את כל החלקים האחרים אני לוקח מהמחשב הקודם שלי - סידירום 52 , דיוידי 48 , צורב (לא זוכר ממש תמהירות) ,מסך , פלופי, ואולי גם עוד מאוורר וכל השאר (מקלדת רמקולים וכו')
ואני מתלבט בין מקסטור לווטרן דיגיטל.
המחשב למטרת משחקים (כבדים מאוד) ולא לאוברקלוקינג.
תודה לכל העונים!!
נ.ב.
אני מוסיף מהמחשב הקודם גם כונן קשיח של ווסטרן דיגיטל של 40 ג'יגה אני לא ממש זוכר מאיזה סוג אבל זה בערך מלפני 3 שנים.
בבקשה - מפרט מעולה עם חריגה קטנה של 170 ש"ח...
CPU : AMD Athlon 64 3200+ CPU BOX [ ¤ 1959.93 ] 1
Motherboards for AMD : Asus KV8 Delux VIA K8T800 Motherboard (AMD 64,DDR400,Dual SATA RAID,1394, 3Com GLAN,5.1 Sound,USB 2) [ ¤ 925.21 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory [ ¤ 508.3 ] 1
Hard Discs : Western Digital 120GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 579.95 ] 1
Video Cards : ATI Radeon 9800 PRO 128MB DH DVI Retail Video Card [ ¤ 1889.89 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 314.12 ] 1
סה"כ: ¤ 6177.4
אם יש בעיה בתקציב, קח את המעבד מסוג 3000+.
מפרט די טוב אבל יש לי 3 בעיות
אני רוצה 1024 בזיכרון פנימי
אני לא בטוח ש300 וולט יסחוב את המחשב הזה
ואני רוצה שהיצרן של הכרטיס מסך יהיה או ספיר או הרקולס
ואני גם לא ממש צריך יותר מ80 ג'יגה.....
רק שתדע, שהמפרט שהצעתי קודם יותר טוב, אבל איך שאתה רוצה:
CPU : Intel Pentium IV 2.6C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1059.95 ] 1
Motherboards for Intel : ABIT IS7-E Intel 865PE Motherboard (HT,FSB 800,SATA, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X,LAN, USB 2) [ ¤ 542.56 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory [ ¤ 508.3 ] 2
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 434.88 ] 1
Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9800 Pro 128MB DDR DVI Video Card [ ¤ 2230.48 ] 1
Cases : Antec SLK3700-AMB Metallic 350W Case [ ¤ 628.23 ] 1
סה"כ: ¤ 5912.7
ולפי דעתי זה יותר טוב, מפנדה:
WD 120GB 7200RPM 8MB 579 ש"ח
Gigabyte GA-K8VT800 Pro VIA K8T800 733 ש"ח
AMD ATHLON 64 3200+ BOX 1,780 ש"ח
OCZ 512MB DDR PC3200 400mhz Premier Series 2 516 ש"ח
Club-3D ATI Radeon 9800 Pro 128 MB 1,904 ש"ח
סה"כ 6,337 ש"ח
ואגב החברה club3d לא רעה בכלל, או לפחות זה מה שהבנתי מכמה ביקורות ברשת..
המפרט שהצעת הוא די זול, פשוט מסתובבות שמועות שהחנות לא אמינה (אין לי כל-כך ניסיון איתה, אבל זה מה שאומרים).
אין מה להיות טוב/לא טוב בכרטיסי ATI... ההבדל הוא בבאנדל ובקירור. לכרטיס שהצעת אין קירור מיוחד כמו להרקולס לדוגמא...
ההצעה שלי, לשנות כרטיס למה שפותח הת'רד רצה, ולקחת מארז+ספק אחרים, לפחות 350W.
או שתראה את זה מ-KSP
מעבדי ?AMD? כמות
Athlon 64 3200+ (S-754) 1 1770
לוחות אם למעבדי ?AMD? GIGABYTE כמות
K8VT800 (s754) 1 660
זכרונות? DDR 400 כמות
512MB Samsung 2 510
1020
כרטיסי מסך? ATI כמות
RADEON 9800Pro TV,DVI 128MB 1 1750
דיסקים קשיחים? Hitachi(IBM) כמות
GB120 7200 ATA-100 (8MB) 1 560
מארזים? כמות
ATX FullTower Supertalent alum. 1 480
מארזים? Power Supply כמות
Thermaltake 300W + PFC 1 320
סה"כ 6560
אני חושב שגם ATI יהיה בסדר לכרטיס מסך כי אני בסך הכל רוצה משהו שישמר להרבה זמן - בלי קשר למודינג...
ומה יותר טוב בלוח אם שכתבתם לבין מה שאני כתבתי?
שהמערכת שאני הרכבתי מבוססת AMD ולא אינטל, וגם "קצת" יותר טובה... ::)
והמפרט שלך סוטה מהתקציב ב-500 ש"ח.
