התייעצות לגבי מדפסת HP Deskjet 1000
שלום, רציתי לשאול האם המדפסת הזאת טובה ומשתלמת וגם כמה עולים ראשי הדיו שלה. תודה
http://www.ivory.co.il/HP_Deskjet_1000.html
זה אחד הדגמים עם הדיו הכי יקר שיש ל-HP,
דגם זה חליפי עולה כ-100 ש"ח לכל אחד מראשי הדיו.
לא מומלץ בגלל עלויות ההדפסה.
תחפש משהוא עם 4 ראשי דיו נפרדים - בד"כ יש שם עלויות דיו נמוכות יותר.
אז על איזה דגם הייתה ממליץ לי עם ראשי דיו זולים. תודה רבה
אם אתה ממש מתעקש על HP יש לך את הסדרה החדשה עם 4 ראשי דיו שכל אחד עולה כ-70 ש"ח
אבל המדפסות עם הדיו הכי זולות בימנו הן של חברת BROTHER
אני לא מתעקש על HP זה סתם סוג שמצאתי.. אין לי בעיה עם כל חברה אחרת ... אז לאיזה חברה יש את הסוג דיו הכי זול?
אז איזה מדפסת אתה ממליץ לי . תודה .
חברת ברדר דגם DCP-195
עולה בערך 300 ש"ח הדיו החליפי יעלה בסביבות 80 ש"ח או פחות לסט של 4 צבעים.
כמות הדיו כאן הרבה יותר גדולה מאשר ב HP הזו.
הנה קישור לזאפ:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=760455
בהצלחה
הנה קישור לזאפ:
בהצלחה
יש לה גם אפשרות לשליחת פקסים וצילום ?, תודה רבה.
צילום יש, פקס לא.
דגם 110 של HP הוא רק מדפסת ללא תוספות אם אני לא טועה.
אם פקס יש את הדגמים MFC-J220 במחיר של בערך 380 ש"ח
או MFC-J430W שהוא גם אם מזין דפים וגם רשת אלחוטית שעולה כ-50 ש"ח יותר. יש לו דיו שהוא כפול בגודל מהדגמים האחרים וטיפה יותר יקר - בסביבות 100 ש"ח לסט
צילום יש, פקס לא.
אתה מתכוון לזה :
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=783027
יש את כל האפשרויות במדפסת הזאת ?, היא נחשבת לטובה במחיר שלה או שיש יותר טובים? . תודה רבה.
המדפסת הזאת : http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=783027
משתלמת ? היא טובה? משתלם לעבוד איתה (מבחינת עלויות הדפסה וכו'), תודה ושבת שלום .
אנשיםםם כדאי לקחת את המדפסת הזאת : Brother MFC-J220 ??? ?
תודה ויום טוב .
כן,
דגם 430 הוא טוב יותר עם מזין דפים, רשת אלחוטית ודיו כפול בגודל.
המחיר שלו הוא בערך 50 ש"ח יותר
כן,
אתה מתכוון לזה ?
http://www.misradia.co.il/product?selected=18403
מחירי הדיו שלו יותר משתלמים ? , כי זה החלק שהכי חשוב לי .
תודה ויום טוב .
כן זה הדגם.
כפי שכתבתי לך בהודעה הקודמת הדיו שלו כפול בכמות מאשר בדגם 220 וגם יש לו מזין דפים לסריקה, צילום ומשלוח פקס.
