סוללה גדולה, Waze ו-Whatsup. עד 2000 שקל
  • תגובות 147
  • צפיות 14.8k
גם הרייזר הרגיל וגם הגלקסי מיני לא עדיפים על הגלקסי 2
הם מציעים את אותם פרמטרים כמעט , אבל הם זולים יותר.
המכשיר של מוטורולה אפילו מציע מסך עם רזולוציה יותר טובה , בטריה יותר גדולה וזכוכית גורילה (עמיד יותר).
נשמע לי טוב - יש השוואה ישירה בין השניים?
אם היית קורא את הפוסט , היית מבין שנקסוס 4 לא מתאים לו....
אבל בכל מקרה אני לא הייתי קונה את גלקסי s 2 חדש.
יש לך מכשירים אחרים יותר משתלמים.
http://www.zap.co.il/compare.aspx?sog=e-cellphone&modelsid=809295,835360,792456
קראתי גם את שאר התגובות ובאמת שאני לא מבין למה ה"ממוחים" מכוונים את הבחור למכשירים נחותים בהרבה, מיושנים ויקרים יותר. על אחת כמה ומה לקנות, להתנסות למכור ולקנות שוב. מה?!?! למה?!?! כל ההתעסקות הזו = בזבוז זמן וכסף.
אני אמנם לא מומחה אבל זה קצת לא הגיוני בעניי, בכל אופן בהצלחה
Screw_Master
מקווה שתהנה ממה שתבחר ושזה ישרת את כל הצרכים. וקח בחשבון שלגלקסי S2 העדכונים יוצאים בדילי עצבני וכנראה זה לא ישתפר עם הזמן בעיקר שהשנה יוצא הS4.
רגע... שאני אבין, זה נשמע טוב מכדי להיות אמיתי. אני יכול להעלות מהמחשב שלי לענן מוזיקה ולשמוע אותה מכל מקום? חזק ביותר :smile1:
הבעיה היא שהמסך של הטלפון תומך ב-720P, ואני ארצה לזרוק לשם גם XVID וגם 720P. המקום לא מספיק בשביל הרבה פרקים של סדרות ב-720P. בשביל זה צריך סלוט ל-MSD. גם מהדרואיד אפשר לעשות את אותו דבר, לא? לשמוע מוזיקה שלי מהענן?
הנקסוס מוגבל מבחינת אפשרויות אכסון
ובקשר לS2..העדכון לאנדוראיד האחרון באופן רשמי יהיה זמין ממש בקרוב(ובאופן לא רשמי זמין כבר)
העדכון הרשמי ל s2 הוא 4.1.2 ולא 4.2.1 החדש.(כמו cm 10.1).
http://revu.co.il/index.aspx?id=1148&t=5&item=5530
http://www.gsmarena.com/motorola_razr_xt910-4273.php
החיסרון היחיד (לחלק מהאנשים , לחלק זה יתרון...) הוא שבמוטורולה אין אפשרות לפתוח את המכסה האחורי להחליף בטריה , אבל מצד שני חריצי הזיכרון והסים נמצאים בצדדים , הסוללה גדולה יותר ובהפרש בין המכשירים אפשר לקנות סוללות חיצוניות , והמכשיר של מוטורולה הרבה יותר עמיד.
אני חושב שהמוטורולה עדיף על הסמסונג.
1700 שקל יקנו לי SGS2 משומש. שווה?
זה אומר שאסור לקנות את הדרויד משומש. הרי סוללה עייפה ומשומשת צריך להחליף, אחרת היא תתרוקן מהר בטירוף. עדיף דרויד חדש על SGS2 חדש? כמה עולה דרויד חדש? האם לדרויד יש עדכון ל-4.1.X או חדש יותר?
הדבר היחיד ש"טירוף" פה הוא ההגזמה שלך.
הטלפונים שאתה מתלבט ביניהם לא קיימים מספיק זמן בשביל שהסוללה שלהם תתעייף ו"תתרוקן מהר בטירוף".
אם אתה יוצא מנקודת הנחה שהסוללה הוטענה כל יום (אגזים ואומר פעמיים ביום) אז אחרי שנה, שנה וחצי היא כבר לא תחזיק חצי יום..
למסך של הגלקסי II יש רזולוציה טיפה פחות מהרייזר אבל הוא נחשב יותר איכותי ויש לו גם זכוכית גרילה כמו לרייזר. בנוסף, ניתן להחליף לו בטריה וגם המצלמה שלו טובה יותר. הרייזר הרגיל גם רחב מאוד יחסית לטלפון 4.3 אינצ'.
גילוי נאות: היה ברשותי בעבר הדי קרוב גלקסי II, מכשיר מצויין לדעתי, אז אולי אני קצת משוחד. היום יש לי את הנקסוס 4 והוא טוב ממנו בכמה רמות, אין כלל מקום להשוואה. לצערי כרגע הוא לא במלאי ולא ידוע מתי הוא יחזור...
אני מתכוון שבתור חדש המוטורולה עדיף על הסמסונג.
יד 2 זה שונה וזה מאד תלוי במה שמציעים , ומכיוון שהגלקסי נמכר הרבה יותר בארץ , אז יותר קל למצוא אותו ביד 2.
המוטורולה נמכר בסביבות ה 1650 שקל כחדש.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=809295
אני מקווה שאתה יודע בתור אחד שקוראים לו "מאסטר הבורג" , שאפשר לפתוח את המכשירים האלה עם מברג די בקלות ולהחליף את הסוללה במקרה הצורך.
לכל אלה שמשווים בין הנקסוס לגלקסי 2 , האם אתם התקנתם על הגלקסי את אנדרואיד 4.2.1 כמו שעל הנקסוס?
אני מניח שהרוב לא התקינו , והתוכנה הזאת משדרגת את החוויה בצורה משמעותית.
כן, התקנתי. כמובן את CM 10.1 כי אין גרסה רשמית של 4.2.1 לאף מכשיר חוץ מלנקסוס. עדיין, ההבדל הוא שמיים וארץ.
לטעמי הוא עולה גם על הגלקסי 3 והnote 2
יש סימוכין למה שאתה אומר? ראית פעם מישהו עושה את זה או מדריך באינטרנט לזה?
אני שואל כי הצלחתי להחליף קשיח ל-IdeaPad S12 שלי אחרי שקראתי מדריך בנושא, טיפה חוש טכני יש לי, אבל אם זה סיפור מהתחת כמו באייפונים אז אני אוותר.
מה שאמרת עכשיו זו הסיבה שאני מרשה לעצמי לקנות משומש - הטלפון הושק באוקטובר של 2011, גם מי שקנה אותו בשניה של ההשקה השתמש בו שנה וחודש. העניין הוא שסוללה זה גם ככה אישו בטלפונים האלה, ואם אני מקבל אותה גמורה אני מעדיף להחליף.
אין לי שום ספק בכלל שהוא עולה עליו - אבל חסר לו החריץ הרחבה למיקרו SD, וזה לדעתי חיסרון משמעותי.
