עזרה עם תאימות וזיהוי של MAXTOR 80GB בSATA
אז כמו שכתבתי הלוח הוא AN7 של ABIT ההארד דיסק הוא כמו שרשום למעלה והבעיה היא שהלוח לא מזהה את הHD
התקשרתי לחנות החליפו לי את הHD לSEGATE עכשיו הוא מזהה את הHD אבל ההתקנה של הווינדוס אומרת שהוא לא קיים
בשלב הראשון של ההתקנה כשמבקשים שתלחץ על F6 כדי לספק דרייברים לבקרי SCSI אתה אמור לבצע את זה ולספק את הדיסקט של בקר ה RAID שלך, או להעלות את הדרייבר מה CD על דיסקט אם לא נתנו לך דיסקט.
טוף אני יעשה את זה מחר תודה
נ.ב.
זה גם מה שחבר שלי אמר אבל הוא אמר שהוא חושב שזה יכול לעשות נזק אז כדי שאני ישאל עכשיו שאני יודע אז אני לא מנסה להקפיץ
סתם להודות
יש לי בדיוק את אותה בעיה יש לי את הלוח של abit nf7-s והרדיסק של maxtor 80G ata או s-ata והוא לא מזהה הכנסתי את הדיסקט וזה עדיין לא עובד אני עומד להשתגע ואני לא יודע מה לעשות עם עצמי ועם עם העצבים שלי תזערו לי אני עובד עצות !!! ??? ??? ???
תודה מראש
שלום קניתי אתמול מחשב לסבא שלי ויש אותה בעיה בדיוק יש לו לוח abit nf7-s כן כן סבא שלי OCר.. ;D
והארדיסק כמו שצויין בתיאור ההודעה.
הRAID UTILITY אומר שהוא צריך מינימום 2 כוננים כדי שיהיה SATA..!
אני מכניס את הדיסקט מתי שאומרים לי להכניס אותו אחרי שלחצתי F6 בהתקנת הווינדווס, אבל הוא לא מקבל אותו! והוא גם לא עובד בBOOT
וזיהיתי אותו בביוס כSATA (גם כATA הוא לא עבד :/)
פשוט לא עובד!!! תעזרו לי..! איזה עוד דברים אני צריך לעשות כדי שזה יפעל? אולי אני אוכל להוריד בוטדיסק מאיפה שהוא?
סבא שלי ואני מאוד צריכים עזרה מכם עכשיו ::)
רועי תקשר אליי בקשה
SORRY על הספאם
בלוח שלי (Gigabyte) יש אפשרות בביוס של הלוח (ולא של ה-RAID) להגדיר את ה-SATA כ-RAID או BASE
חפש משהו בסיגנון אצלך, בדרך כלל זה איפה שאתה מגדיר את כל הדברים on board כמו כרטיס קול, רשת וכו.
אמרו לי לעשות דיסק פלופי שאני אוכל להכניס אותו בעת הצורך אחרי שאני אלחץ F6...
להעתיק מהדיסק של הMOTHERBOARD.
E:\drivers\sata\DISK או WinXP\2k משם להעתיק את הקבצים לדיסקט ולשים את זה שההתקנה מבקשת...
אני עושה את זה בכל מקרה אבל אם יש לכם עצה אחרת אז תגידו ;)
לא עובדדדד :((((
טוב אז ככה יש לי את הלוח של אביט יש לי את ההרד דיסק
הוראות הפעלה:
א.להיכנס בהתחלה ולפרמט אותו
ב.להכניס דיסק של הווינדוס וללחוץ בהתחלה f6
ג.אם אני לא טועה יש שם שלוש אופציות תנסו אותן לפי מה שכתוב על ההרד דיסק כדי שיזהה
ד.התקשרתי להמון טכנאים והם אמרו שיכול להיות הווינדוס לא תומך לכן יש לכם דיסקט תשתמשו בו
ה.ההרד קטלני תהנו ממנו
שוב שלום, יש פה שלושה אנשים שלא יודעים מה לעשות עם עצמם והמחשבים שלהם לא עובדים.
אם מישהו יכול לתת איזו תשובה אחת וסופית ולהפעיל לשלושה אנשים את המחשבים שלהם זה יתקבל בברכה.
תודה.
אני לא מבין מה הבעיה, אנית התקנתי פעם על NF7-SL ולא היתה לי שום בעיה
ב-NF7-SL צריך להוריד מפה את הדריבר
http://www.abit.com.tw/page/en/motherboard/motherboard_detail.php?pMODEL_NAME=NF7-S&fMTYPE=Socket%20A&pPRODINFO=Driver
זה מעתיק את הדריבר לדיסקט, כמתחילה ההתקנה של הוינדוס לוחצים F6 ומכניסים את הדיסקט, בוחרים את אחד הדריברים של silicon (זה שמתאים) והכל עובד.
נכון.
יש לי גם לוח של Abit ואם אני מחבר כונן קשיח לבקר הרייד הן 133 והן SATA הוא לא מזהה ואומר שהוא לא מוצא כונן קשיח.
לכן סופק עם הלוח דיסקט ( 1.44 למי ששכח מזה ) ובו יש את הדרייברים הנחוצים.
כאשר תוכנית ההתקנה של חלונות מופיעה ( המסך הכחול ) יש מיד ללחוץ על המקש F6 ולאחר מספר רגעים הוא יבקש להכניס דיסקט.
הוא יחפש את הדרייבר ובמידה והוא מצא הוא יציין את שמו על המסך.
לאחר מכן הוא ישאל אם אתם רוצים להשתמש במה שהוא מצא או שיש לכם משהו אחר. יש לסמן שישתמש במה שהוא מצא וזה ימשיך
להתקין את חלונות כרגיל.
לפרטים נוספים:
http://www.theeldergeek.com/xp_home_install_-_graphic.htm
