זה המקום לשאול על נורות LED לבית? (אני יודע שלא - אבל אתם מביני עניין!)
אני רוצה לשאול שאלה לגבי נורות LED לבית.
אבל לא רוצה להסתבך עם מנהל הפורום :hat:
האם ניתן לשאול כאן?
אחרי שאדע את התשובה, אכתוב את השאלה.
אין בעיה, ואם כן אז היו מעבירים למקום הנכון.... (הפורום הזה לא בניהול שלי אבל ככה נראה לי)
ומה השאלה?
:xyxthumbs:
לשאלה:
יש לי נורות ספוט בבית.
הם מחוברות לשנאי.
אני מניח שהוא מעביר את המתח מ 220V (שמגיע "מהקיר"), למתח של 12V.
יופי טופי.
אני לקראת קניית נורות LED.
השאלה שלי היא האם כדאי לרכוש נורות LED במתח של 220V, ובכך לייתר את השימוש בשנאי (פחות רכיבים = יותר יעילות, לא?).
האם ההנחה שלי נכונה?
או שמא יש איזשהו יתרון לנורות במתח 12V.
מעגלים אלקטרוניים של מתח גבוה נוטים הרבה יותר לעשות בעיות. עדיף לדעתי את ה 12V אם השנאי + לדים 12V
מה שכן - יש 2 סוגים של שנאים - מגנטי ואלקטרוני - האלקטרוני הוא לא באמת שנאי הוא ספק כוח שמכיל שנאי. המתח שרוב הספקים האלקטרוניים להלוגן מוציאים לא מתאים ל LED (הוא מוציא מתח AC קופצני אם פיקים שיכולים להגיע עד 50V, ובלדים יש מיישר שיישר את זה ל 50V DC בהתאמה במקום 17V DC שאמורים להיות כשמירים 12V AC ל DC)
מודה לך על התשובה!!!
אז מה שאתה בעצם אומר, זה ש:
1. הישאר עם 12V
2. בדוק שהשנאי שלך איננו אלקטרוני.
איך אדע אם השנאי הוא אלקטרוני?
אם אצרף לכאן תמונה, תוכל לדעת?
המון תודה
יאפ
אפשר תמונה יותר מקרוב ?
כמו כן כמה הוא שוקל ?
אני בטוח ב 99% שהשנאי שיש לך מוציא מתח AC ולכן לא יתאים. -- יתכן שרשום לך על השנאי מה מתח היציאה שלו.
לפי דעתי זה לא משנה עם אתה מחבר נורת לד 12V +שנאי תואם (led driver) או נורת לד 220V
כי הנורה האחרונה מכילה את אותו שנאי (LED Driver)
הבעיה היא לא AC או DC אלא צורת גל. גם המגנטי וגם האלקטרוני מוציאים AC במתח 12V rms. אבל במנורות LED יש מיישר שממיר ל DC וטוען איתו קבל (שממנו עובד כל היתר), לכן משנה מתח ה peak ולא ה rms
שנאי מגנטי מוציא גל סינוס, וה peak שלו הוא 17V
שנאי אלקטרוני מוליא פולסים, שהגובה שלהם יכול להגיע בקלות ל 30-50V
מעגלים אלקטרוניים שמקבלים 240V בכניסה הם בעייתיים כי הם צריכים להתמודד אם הרבה יותר בהשוואה למעגלים שמקבלים 12V. צריך להוריד איכשהוא מתח גבוה, ובמקרה הפחות טוב זהנעשה על ידיי קבל בטור.... שנאי מגנטי מעומת זאת מייצר 12V מוכן - רק ליישר ולחבר לדים על נגד מתאים
מקווה שהתמונה הזאת תעזור, כי אני יותר מבולבל משנכנסתי :silly:
מה ניתן לראות בתוך החורים ?
כמה הוא שוקל ? - כיאלו שהוא מלא מתכת או משקל קטן יחסית ?
לא הצלחתי למצוא חומר על הדגם הספציפי אבל החברה מוכרת כחברה של ספקים אלקטרוניים לתאורה, אז רוב הסיכויים שהוא אלקטרוני
שני חידושים:
1. הוא קל.
2. חיברתי אותו לנורת LED של 12V, וזה עובד!
ז"א, היא נדלקת.
מה זה אומר לנו?
זה אומר בהכרח שאוכל להתקדם ולרכוש נורות LED?
קל = אלקטרוני
מנורה עובדת = אבל אל תהיה בטוח שלהרבה זמן (תלוי במעגל שיש בתוך המנורה)
