קניית מאווררים חדשים למארז
ברשותי נמצא המארז corsair carbide 500r,הוא מארז מעולה אך יש לי בעיה אחת גדולה מאוד איתו-המאווררים שלו. הם מסתובבים על סל"ד מאוד נמוך,בקושי מזיזים אוויר וגורמים להצטברות רבה של אבק תוך זמן קצר מאוד במארז, ובפרט על המאווררים של גוף הקירור שעל המעבד ועל כרטיס המסך.
לכן אני רוצה להחליף אותם במאווררים חזקים יותר,אך עדיין לשמור על רמת רעש נמוכה,של בערך 20-25 דציבלים.
לא משנה לי מהיכן אני אקנה את המאווררים,אם זה מהארץ או מחו"ל.
דפדפתי קצת באינטרנט וראיתי כמה דגמים שמשכו את עיני:
דגמי הנוקטיואה למיניהם:
http://ksp.co.il/?uin=13209
http://www.noctua.at/main.php?show=productview&products_id=52&lng=en&set=1
שהcfm שלהם יחסית גבוה לכמות הרעש שהם מייצrים ובנוסף כבר יש לי שניים מהם על קירור המעבד שלי ככה שאני קצת מכיר אותם,אבל אני חושב שאוותר עליהם מיכוון שהאסטטיקה מאוד חשובה לי במארז והצבעים שלהם לא מוצאים חו בעיני.
ראיתי גם את הדגמים של קורסייר אבל אני לא יודע אם אלו הquiet edition או הperformance?
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=9600
ולבסוף ראיתי את המאווררים של noiseblocker:
http://www.noiseblocker.de/en/BlackSilentPro120.php
http://www.noiseblocker.de/en/BlackSilentPro140.php
הם נראים מדהים ונראה שהם אפקטיבים יחסית לכמות הרעש שהם עושים. מאיפה אני אוכל לקנות אותם?(בארץ או בחו"ל).
אם אתם מכירים דגמים של מאווררים עדיפים,עם יחס שקט-ביצועים עדיף ובעלי אסטטיקה סבירה ומעלה אשמח אם תמליצו לי עליהם.
בתודה מראש,תומר.
כמה מאוורים יש למארז? (מוציאים, מכניסים, ואיזה גודל)
האם יש למארז פילטרים לאבק לפתחי ההכנסה?
יש לי שני מאווררים שמכניסים אוויר מקדימה בגדול של 120 מ"מ,יש להם פילטר.
יש לי מאוורר אחד בגודל 120 מ"מ שמוציא אוויר.
ככה זה הגיע במקור עם המארז?
לפי מה שאני מבין בסירקולציה עדיף 2 מוציאים ו1 מכניס.
ככה זה מגיע בדיפולט שלו.
איך המאווררים שהצעתי,מה יותר טוב מביניהם?
יש לך הצעות אחרות?
המאווררים שהצעת מעולים, אבל יקרים.
פה מתעוררת השאלה האם אתה צריך אותם? מה יתנו לך מאווררים אחרים? הם לא יפחיתו את האבק, לשם כך צריך פילטרים (אפשר לקנות טובים יותר של סילברסטון)
אם הם מסתובבים על סל"ד נמוך סימן שהם שקטים, לא?
איזו אינדיקציה יש לך לתנועת אוויר לא טובה?
אשמח לעזור :)
אם יש שניים מכניסים ואחד מוציא בטוח התנועה לא אופטימלית.
במקום שכל האוויר יעשה את דרכו מקדימה למטה דרך החומרה עד לקירור המעבד ואז החוצה, חלק מהאוויר נכנס יוצא ממקומות אחרים ללא שקירר שום דבר.
או שנוצרות לולאות שממחזרות את אותו האוויר במארז ומעלות טמפרטורה כללית בתוכו.
אני הייתי מעביר את אחד הקדמיים אחורה למעלה.
סל"ד נמוך לא מוסיף אבק.
להיפך, ככל שפחות אוויר נשאב פנימה כך פחות אבק יכנס.
תיאורטית סיקרולציה לא יעילה יכולה להגביר את כמות האבק שנשאר במארז.
בכל מקרה גם עם פילטרים צריך לנקות אבק מדי פעם ממוקדי ההצטברות.
20-25 DBA זה רמת רעש חרישת שלא ממש ראלית, הגבול הנוח הוא באזור ה30-33 DBA.
על כל מקרה ולפני הכל מה הטמפ' של הרכיבים שלך במערכת ? מנוחה ומאמץ ? :xyxthumbs:
לגבי הפחלטרים,יש לי פילטרים על שני המאווררים שמכניסים אוויר מקדימה,אך הם נמצאים במרחק של כס"מ מהמאווררים עצמם-זה משנה? על המאוורר האחורי אין פילטר.
לגבי הטמפרטורה היא נמוכה מאוד,במנוחה המעבד והכרטיס מסך נמצאים על 30 מעלות ובמאמץ לא עוברים את ה55 מעלות. אך הבעיה שלי היא שלאחר פחות משבוע מהפעם האחרונה שניקתי את המארז מאבק (בצורה מאוד יסודית) מצטבר אבק על גופי הקירור של המעבד וכרטיס המסך והמאווררים מתחילים להיות רועשים בצורה מאוד לא נעימה ולא נראה לי הגיוני שכל שבוע אני אנקה אבק מהמארז.
אין ממש פתרון מה גם שמאווררים בעלי RPM גבוה יותר רק יכניסו יותר אבק, מאוורר עם RPM נמוך מדי פשוט יפגעו בביצועי הקירור בצורה משמעותית.
אם מצטבר הרבה אבק אז פילטרים וניקיון אזור המחשב יעזור יותר, כי החלפת מאווררים לא יפתור את הבעיה.
מה לגבי מה שאמר art tatum? לגבי הסירקולציה במארז? שצריכים להיות יותר מאווררים שמוציאים אוייר מאשר מאווררים שמכניסים אוויר?
הוא מתכוון לתת לחץ, ואין לזה קשר לאבק, להפך זה מעודד אבק שכן הלחץ שנוצר במארז גורם לאוויר לזרום לתוכו מפתחי האיוורור וכו.
אז עכשיו אני אקנה את הפילטרים למאווררים. מאיפה אני אוכל לקנות אותם? בזאפ לא ראיתי שום דבר לגבי הפילטרים של SilverStone.
כבר יש לך פילטרים.
אין מה לעשות, אבק נכנס למארז.
אתה לא יכול להכניס אוויר בלי אבק.
הפילטרים מצמצמים את כמות האבק.
במקום שיכנס X אבק בZ זמן, נכנס רבע X בZ זמן.
אתה עדיין צריך לנקות אבק.
אם כבר להשקיע במשהו אז בשואב אבק קומפקטי נייד עם אפשרות מפוח.
יש לי פילטר רק למאווררים מקדימה והפילטר נמצא כס"מ לפניהם ולא עליהם בדיוק,כשאני מנקה את המחשב אני רואה שהוא צובר עליו אבק אבל אם הוא לא נמצא ישירות על המאוורר הוא פחות אפקטיבי?
בנוסף אין לי פילטר על המאוורר המאחורי שמוציא אוויר,זה ישנה משהו?
