תקוע עם tripple channel בOC ורוצה להוסיף זיכרון
יש לי פלטפורמה I7 מבוססת FSB (שבה המעבד והזיכרון קשורים יחדיו בOC) עם 6 סלוטים לזיכרון וטכנולוגית TRIPPLE CHANNEL
בהם יושבים 3X2GB 1333MHZ בעלי תזמונים של 1T 7-7-7-20.
אני לא יכול סתם להוסיף זיכרון זהה/דומה כי אין להשיג זכרונות באותם תזמונים(וגם אם היו הנפח קטן והמחיר אינו משתלם).
הבעיה: אני לא יכול להוסיף זיכרון שונה כי יציבות הOC עלולה להיפגע.
פיתרון: למכור את הזכרונות יד שניה, ולקנות זיכרון חדש.
הבעיה: אין להשיג TRIPPLE KIT בנפחים ובמחירים משתלמים.
פיתרון: לקנות KIT של 2.
הבעיה: מוותר על הביצועים הנוספים של הTRIPPLE CHANNEL.
פיתרון: לקנות 3 זכרונות שנמכרים כיחידה.
הבעיה: הזכרונות היחידים(שמצאתי) שנמכרים כיחידה במחיר משתלם, בעלי ביצועים גרועים במיוחד.
פיתרון: לקנות 2 קיטים של 2 יחידות או קיט של 4 יחידות זיכרון.
הבעיה: כל הקיטים 4X4 עם ביצועים סבירים שמצאתי לא ממש משתלמים כשבתוספת של 33% למחיר אפשר לקנות 4X8.
ו32GB הרבה מעבר למה שאני צריך.
שאלה: האם פספסתי אופציה משתלמת אחרת, ומה אתם הייתם עושים?
שאלת בונוס: האם יש סיבה שהזכרונות שנמכרים כקיט לDUAL או QUAD ללוחות עם צ'יפסטים P67/Z68/P55/X79 לא יעבדו על לוח X58?
אני באותה סירה ...
מה נפח הזיכרון שאתה משתמש בו כרגע והוא לא מספיק לך?
כתבתי הכל בהודעה הראשית:
חשבתי לעבור ל16.
גם ליותר אני יכול למצוא שימוש, אבל זה כבר פינוק מיותר.
לפי המחירים שראיתי עד עכשיו אני מעדיף להוסיף עוד 30% למחיר ולקחת 4X8 במקום 4X4.
:facepalm: חח לא שמתי לב
ואם אתה לוקח 4x8 תרכיב רק 3 סטיקים על הלוח וזה עדיין יתמוך בטריפל צ'אנל?
אני חושב שלקנות 6 סטיקים של 4 ג'יגה יהיה טיפה יותר זול..
ושכחתי.. שעם ה oc יהיה לך קשה (אם בכלל אפשר) לייצב אחר כך לא התנסיתי עם כמות כזו של זיכרון
מתקינים את כל ה4.
הזיכרון הרביעי משמש כהרחבה של אחד הצ'יפים.
זה בעצם כאילו יש שלושה צ'יפים, ולאחד מהם נפח כפול.
עדיין יהיה TRIPLE בין שלושה מהצ'יפים.
וכשהם יתמלאו המערכת תיגש לרביעי בSINGLE CHANNEL.
אבל אתה מתקין ס"כ 32 ג'יגה ראם , הלוח שלך תומך ביותר מ 24 גיגה?
הפיתרון המושלם יהיה לקנות בשיתוף עם מישהו אחר שלושה קיטים משתלמים עם ביצועים סבירים של 2X8.
וכל אחד יקח 3 צ'יפים מתוך ה6.
לפי זה לדוגמה יוצא 705 שקל ל24GB 1600MHZ CL9.
http://ksp.co.il/?select=.1038..392..796.&list=1&sort=2&glist=1&uin=16277&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
בעוד ש4X4 יעלה 555 שקל, ורק 12GB ממנו יעבדו בTRIPLE.
[url=http://ksp.co.il/?select=.1038..392..315.&list=1&sort=2&glist=1&uin=15463&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0]http://ksp.co.il/?select=.1038..392..315.&list=1&sort=2&glist=1&uin=15463&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0[/url
ואללה לא חשבתי על זה.
בלוח באמת כתוב מקסימום 24GB.
לא יודע אם הוא בכלל תומך בצ'יפים של 8GB.
אולי באמת אפשר לשים יותר מ 24 ג'יגה ראם על הלוחות האלה..
בסרטון הבשני זה לאחר בדיקת יציבות..
אולי משתלם כבר לשים את כל הארבעה..
האמת מפתה אותי לקנות איתך אבל כרגע אני לא יכול להרשות לעצמי ..
בוא לא נשכח שצריך גם לקחת בחשבון את יציבות הOC.
6 צ'יפים מעמיסים יותר על המערכת ואולי דורשים התאמות נוספות במתחים של הלוח.
http://www.hardwarecanucks.com/forum/ram/54786-8gb-sticks-x58-boards.html
Well I was getting more crashes with the 6 x 4gb config and decided to test the waters with 8gb dimms and it works so far at least.
Gonna see how it does with some testing but so far it is showing 24gb at POST and in windows.
אם צ'יפים של 8GB אכן עובדים על הלוח, 3X8 יהיו עדיפים ליציבות הOC.
מצאתי אישור לכך ש48GB עובדים על הלוח שלי (או לצורך העניין צ'יפים של 8GB בכל קומבינציה).
Im running 48GB on a P6T Deluxe V2 (1202 BIOS).
1600 9-9-9-27-2N
I have a 920 D0.
אפילו מדובר באותו מעבד.
הלוח טיפה שונה אז חיפשתי בדיוק מה ההבדלים:
The "D" is the important thing here as it denotes Asus Xtreme Design.
The SAS controller was removed on the P6T Deluxe V2 otherwise it's the same as the P6T Deluxe V1.
The P6TD Deluxe is the same board as the P6T Deluxe V2 but refined to use Asus's Xtreme Design technology, so that's more copper in the motherboard, better heat dissipation away from the CPU area, Turbo V overclocking software and other bits.
If they're the same price get the P6TD Deluxe.
נראה מבטיח.
למרות שהתגובה הבאה מעלה קצת ספקות לגבי מקרים מסוימים.
או לפחות שיתכן במקרים מסוימים צורך בתוספת מתח לבקר הזיכרון.
Maybe. Maybe not.
Two reasons: (1) The Memory controller is actually on the CPU die, not on the motherboard and (2) there is (community
reported) variation between individual CPUs as to the "strength" of the memory controller. Some had issues running even 6x4GB dimms without slight up-volting.
Based on my research, the stability of the m/board power design can help... and reports are that the Sabertooth X58 is particularly good (whereas the P6T and P6T Deluxe can be a bit more hit and miss). The Sabertooth also has a more recently updated firmware available.
The upshot is that there is a combination of invidual CPU and m/board that has an impact on success.
כנראה שכן האופציה הטובה זה 3 סטיקים של 8 גיגה , אבל איך עושים את זה משתלם לקנייה?
מוצאים את הדיל הכי טוב של 2X8 בקטגוריה הרצויה של איכות/ביצועים.
כל אחד קונה קיט של 2X8.
ובקיט השלישי מתחלקים בעלות ובשלל.
ככה גם יש לכל אחד חשבונית ואחריות אישית.
את הזכרונות הישנים אפשר למכור יד 2(באתר הזה או באחר) בנגיד 200 שקל.
וכך יוצא בערך 500 שקל ל24GB triple channel.
מפתה אבל אני משקיע את כספי כרגע על קירור מים..
חשבת אולי לקנות באיבי? המחירים שם נראים נורמאלים יותר לקיטים של טריפל צ'אנל..
כל הקיטים של הטריפל אינם משתלמים.
ואין קיטים של טריפל עם צ'יפים של 8GB.
לכל היותר יש אולי מישהו שמוכר שלושה צ'יפים גנרים באיכות נמוכה ובמחיר גבוה.
נראה לי אני פשוט יקנה שני סטים 2X8GB, יעשה שימוש ב3, וימכור את הרביעי.
