ספק כח(כניראה) עושה רעש רציני בזמן הדלקת המחשב
לאחר כמה דקות הרעש נעלם.
חוץ מזה, המחשב מתפקד כרגיל, רק שהרעש בפתיחת המחשב, מעצבן מאוד.
זה ספק פשוט, כך שאי אפשר לפתוח אותו(באופן קל, כלומר לא סדרו לספק מקום קל לפתוח אותו) ולשמן את הציר(למיטב ידיעתי).
אני מניח שהבעיה בציר, כמו במאוורר שהיה לי פעם במארז שלאחר ששימנתיו, הרעש ממנו פסק, אבל תמיד חזר לאחר מכן.
האם הפתרון היחיד הוא החלפת ספק, או שיש מה לעשות כדי למנוע ממטוס הסילון להמריא כל פעם שמפעילים את המחשב?
תודה רבה.
נישמע כמו ספק ג'נרי.
תפתח את המחשב ותגיד מה כתוב על המדבקה (דגם+חברה), אתה יכול לצלם ולהעלות תמונה של המדבקה.
למעלה במדבקה כתוב:
ABPower p-4 500W ATX 12V SATA (DR-B500E)
המאוור כנראה קצת חופשי מדי, אין הרבה מה לעשות עם מאוורים זולים, הם מתעוותים.
לפעמים מכה חזקה במגן שלו יכולה לתת מענה לזמן קצר, בסוף זה תמיד חוזר.
ספק איכותי זה השקעה טובה, זה יחסוך לך הרבה כסף כשהמחשב יחטוף נחשול מתח וכל מה שישרף זה הספק ולא הלוח אם...
תודה.
הספק הוחלף לאנטק vp450p 450W וחזר להיות שקט :-).
אגב, עשיתי חיפוש עם הדגם שבסוף השורה, כלומר:
DR-B500E
והגעתי לכאן:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=420679.0
שם החברה כביכול הוא G-Pro ואצלי זה משהו אחר, אבל ה- DR-B500E נשאר אותו הדבר :-).
תופתע, זה לא. ה ABPower הוא ספק גנרי סביר שיכול להחזיק כ 100W ואפילו קצת יותר (כלומר : מחשב ממוצע ללא כרטיס מסך). ה Gpro הוא ספק הרבה יותר גרוע, אם בעיות חמורות, שלא מתאים לאף מחשב
הקטע הוא כזה :
היתה חברה בשם L&C Technology שהיתה מייצרת ספקים גנריים. בין 2002-2007 נמכרו דיי הרבה ספקים שלה בארץ, תחת מותגים שונים כולל L&C, JTC, IPS technologies, Tzag Elita, GYRO ואחרים. הספקים היו מסדרות LC-AxxxATX ו DR-BxxxBTX (או בקיצורDR-B)
בשלב מסויים Tzag Elita הפסיקו לקנות ספקים של L&C, אבל המשיכו להמציא שמות גנריים חדשים ולהדביק את המדבקה הקיימת שלהם על ספקים גנריים אחרים. אם תסתכל בפינה של המדבקה בהרבה ספקים כתוב בפינה L&C Technology, למרות שהם לא מיוצרים על ידיי L&C - פשוט אף אחד לא תיקן את זה במדבקה
הספקים של G-pro מיוצים על ידיי Linkworld (ביקורת של ספק כזה - http://www.jonnyguru.com/modules.php?name=NDReviews&op=Story3&reid=123 פשוט פאתטי), שלפעמים מסתתרים תחת הכינוי LG Tech (אין כל קשר ל LG הקוריאנית)
זה שמעלי ^^ חידדת לי קצת חדשות ישנות :)
בקשר לספק שלך ( פותח הדיון ) , מה שתעשה זה דבר כזה , תפתח את המחשב תנתק את הספק מכל הרכיבים שאליו הוא מחובר , תנתק גם את הספק מהמארז ושים אותו על השולחן , תפתח עם מברג את כל הברגים סביב הספק ותגיע למאורר שלו , שים לב כי "חייב" להיות הצד בו יש את המדבקה של המאורר , ששם יש "מתחתיה" יש את הגומיה שמסתירה את הציר , קח WD40\80 או כל ספריי אחר שיש ברשותך ותן קצת בריסוס שם ועל הדרך תנקה את הכנפיים שלו מאבק גם כן שיראה חדש :)
- אתה כבר בטח מכיר את השיטה ..
בהצלחה .
