הוספת זיכרון RAM מעבר ל8GB האם תיהיה השפעה לטובה או לרעה?
לא אמורה לרדת
זה ישאר DUAL CHANNEL
מצב כזה לא מוסיף (במקרים מסוימים זה כן יכול לפגוע בביצועים), הוא יעבוד על ערוץ כפול פעמיים, כל זוג זיכרונות היו כך.
שום חור בכיס 250 שקל, בטוח שיש מקום שזה יכול לעזור בו.
איפה זה כן יכול לעזור?
לא, זה לא יוסיף בכלום.
  • תגובות 45
  • צפיות 4.1k
אולי לא יוסיף אבל בטח לא יגרע
אין בעיה לעשות dual channel עם 2 זוגות סטיקים.
כל עוד יש להם נתונים זהים...
גם זה לא הכרחי.
החסרון ב-4 מודולים של זכרון לעומת 2 הוא בצריכת חשמל וכמות החום שנפלטת ללוח אם.
גם תיתכן פגיעה ביכולת המהרה של הלוח אם/מעבד בגלל התוספת עומס על בקר הזכרון.
עדיף אולי להחליף את שני הסטיקים הקיימים בשני סטיקים של 8 כל אחד?
עדיף למי?
אתה מפספס את הנקודה העיקרית פה.
אם לא חסר לך זכרון אז אתה לא תראה שום שיפור ביצועים.
אם עוד חצי שנה תראה שחסר לך זכרון אז תקנה וגם סיכוי טוב שהמחירים ירדו בזמן הזה שתחכה.
״מודה ועוזב ירוחם״ הבנתי את הנקודה..
4GB מספיקים לשימושים רגילים.
8GB עוזר קצת(אבל לא נחוץ) לריבוי משימות ובעבודה עם תוכנות כבדות ומשחקים.
מעבר לזה אם אתה לא יודע מה לעשות עם יותר מ8GB זיכרון, סתם ביזבזת כסף.
יותר מ8GB זיכרון טוב לתוכנות מקצועיות כבדות, מערכות הפעלה וירטואליות, קאשינג כבד לקבצים וכוננים.
Solidworks,catia,פוטושופ ?
אני עובד מדי פעם עם התוכנות האלו, יותר פוטושופ.
אתה מצליח לנצל את ה-8GB?
לא ממש יודע אני רק שואל, אתמול שמתי משחק להתקנה hitman תוך כדי היו הורדות ביוטורנט
ואשתי עבדה עם פוטושופ.
המחשב עשה רושם של מין חושב/נתקע לכמה זמן עד שהסתיימה ההתקנה של המשחק.
השאלה אם במצבים כאלו זה היה עוזר.
ולא אכפת לי מה250 שקל או מהחום כי המארז שלי מאוורר כמו שצריך, יש לי עוד שני סלוטים שמפריע לי שהם ריקים.
אני רק לא רוצה שזה יגרע לי בoc או במשחקים.
אני יודע שהשיפור הכי גדול ואני מרגיש את זה מגיע מהssd אבל אם אפשר לשפר עוד אני מוכן.
תבדוק במנהל המשימות את צריכת הזיכרון. אם העברת קבצים זמניים, קובץ וירטואל וכו... לכנון קשיח, יכול להיות שזאת אחת הסיבות.
לאן נעשתה ההתקנה?
ואיפה יושב/פועל הפוטושופ?
לא במצבים כאלו זיכרון לא היה עוזר, אלה אם כן היית עושה בו שימוש לCACHING READ/WRITE חזק.
ההתקנה נעשתה להרדיסק רגיל sata 3 כיוון שנשארו לי בו 20 גיגה שאני משאיר למערכת לנשום, הפוטושופ מותקן על ה-ssd ,
היוטורנט מותקן על ההרדיסק הרגיל ומוריד לשם גם כן את הקבצים.
