איזה מאוורר כדאי?
עד 200 שקל... שיהיה קל להרכבה...
שיעבוד כמו שצריך! והרעש פחות קריטי...
מעבד p4 1.5 מיועד כניראה לאוברקלוקינג...
איזה סוקט? 423 ?
יהיה לך קשה למצוא משהו כיום...
יהיה לך גם מאד קשה לעשות אובר קלוקינג.
אני מניח לוח של אינטל (מקורי) ואז בכלל אין מצב..
אבל בהנחה וזה לוח מחברה אחרת, הזיכרון הוא בטח RDRAM800 ולכן אני מטיל המון ספק ביכולת האובר...
והמעבד גם הוא אינו מצטיין...
זה לא 423
אלא החדש יותר...
ניראה לי 378 או 478 משהו כזה...
אז אני מניח בשילוב זכרונות SDRAM עם מעבד 1.5GHZ סוקט 478..
לאוברקלוקינג קטן.. בסביבות ה1600-1650MHZ גג!
ותבחר את ההכי טוב לתקציב שלך מההשוואה בתגובה האחרונה.
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?board=2;action=display;threadid=22231;start=10
זכרונות של סמסונג 256 128 128
p4 1.5
geforce 2 mx 100\200 64mb + מאוורר שהוספתי
חושב לעשות גם אוברקלוקינג גם לכ.מסך...
דיי קר....
ולמעבד אני עכשיו קונה מאוורר חזק מאוד ככה שלא תהיה בעיית חם...
מה שיעצור אותך זה לא החום, זה החומרה עצמה
אם יש לך לוח אם מתוצרת אינטל תשכח מאוברקלוקינג למעבד
והכרטיס מסך שלך לא יראה תוצאות במיוחד באוברקלוקינג
יש מקרים נדירים שזה כן עוזר, אתה יכול לנסות ולראות לבד עם התוכנה RIVA TURNER שיש במדור ההורדות באתר
לוח האם הוא:
jetway I401
למה לפתוח תארד חדש על נושא שהתחלת פה ?
כמו שאמרתי בקשר לכרטיס מסך אתה יכול לנסות ולראות מה זה יועיל, לא מבטיח שזה יראה תוצאות כי הכרטיס לא נחשב ל OCer מי יודע מה..
לא שמעתי על הלוח שלך כל כך אז אני לא יודע כמה הוא יהיה טוב לאוברקלוקינג אם יאפשר בכלל..
המעבד שלך גם לא OCer מהולל, והזכרונות לא ממש יתרמו אז אל תצפה להגיע לתוצאות מרהיבות..
אתה יכול לחפש בביוס אפשרות לשנות את הבאס נדמה לי ששלך מגיע בבאס 100 או 166 לא סגור על זה..
אם אתה לא רואה אפשרות לשנות יכול להיות שבמקום שיש לך לשנות הגדרות של המעבד איפה שכתוב 1500 1400 1300 וקדומה
יהיה לך אפשרות לעבור למצב MANUAL או שינוי ידני...
בהצלחה
נכנסתי לביוס לאני לא יודע איפה אני משנה את ההגדרות פה:
cpu clock- ration X8
Auto detect pci clk- enabled
spread spectrum- disabled
cpu clock- 100mhz
cpu vcore select- default
vcc1.5 select- 1.5v
vdfmm select- 3.30v
flash part write- protection
אני צריך לשנות פה משהו??
תעלה את הcpu clock מ100 ל 105
המכפלה של המעבד שלך כנראה 15
זאת אומרת ש100X15 זה המהירות סטוק שלך (1500) אם תעלה ל 105 וזה יעבוד, אז המעבד שלך יהיה בתדר של 1575
עם התוכנה CPU-Z או W-CPUID שיש במדור ההורדות, תוכל לראות את תדר המהירות האפקטיבי באותו זמן..
אם זה עבד או לא עבד, תחזור לכאן ותגיד..
בהצלחה
כן כשאני מפעיל את המחשב שלי אז כתוב לי 100X15
בקיצור ולעניין שאתה נכנס לביוס אתה יכול לשנות את השורה cpu clock מ100 ליותר גבוה מזה?
אם אתה כן יכול אז תעלה ל 105
תכנס לוינדוס, לאינטרנט
תוריד את התוכנה CPUZ או WCPUID ממחלקת ההורדות פה באתר
תצלם תמונת מסך, ותעלה לפורום..
