איך אני יכול לדעת איזה חברה הלוח אם שלי?!?
פשוט אבדתי את הקופסה שלו...
אני צריך תוכנה פשוטה...
יש לי sandra אבל אני לא יודע איפה אני מוצא את השם של החברה....
תעזרו לי תודה...
יש מצב שזה
JETWAY?
Processor
Model : Intel® Pentium® 4 CPU 1500MHz
Speed : 1.51GHz
Performance Rating : PR1665 (estimated)
Type : Standard
L2 On-board Cache : 256kB ECC Synchronous ATC (8-way sectored, 64 byte line size)
Mainboard
Bus(es) : ISA AGP PCI IMB USB i2c/SMBus
MP Support : No
MP APIC : Yes
System BIOS : Award Software International, Inc. 6.00 PG
Mainboard : i845
Total Memory : 511MB SDRAM
Chipset 1
Model : Intel Corporation 82845 Brookdale Host-Hub Interface Bridge (A3-step)
Front Side Bus Speed : 4x 101MHz (404MHz data rate)
Total Memory : 512MB SDRAM
Memory Bus Speed : 1x 101MHz (101MHz data rate)
עוזר במשהו?
תפץח את המחשב ותחפש מספר FCC
ברגע שתמצא אותו תכניס לגוגל FCC+את המספר שרשום לך
זה יתן לך את שם החברה הדגם וכל מה שתרצה
איך אני מוצא את ה +FCC הזה??
מצאתי בגוגל את זה:
JETWAY I401
(INTEL 845)
INTEL 845 Chipset + Sound, Socket-478(FC-PGA2), 400MHz FSB, 1xAGP, 5xPCI, 1xCNR, 3xDIMM(PC133), ATX.
כתוב JETWAY I401
אז זה JETWAY??
כן
אז אני יכול לעשות איתו אוברקלוקינג?
לא יודע צריך לעשות בדיקה בביוס כדי לדעת יענו לבדוק אם יש לו אפשרות לאוברקלוק
ואיך אני עושה את הבדיקה הזאת1?!?
