איך הציון הזה ב 3dmark 2001 se
קיבלתי 5150
המפרט שלי הוא
pentium 4 2.6 ht 800mhz
msi 865pe neo2 s
512mb dual ddr 400mhz
msi geforce fx 5200 128ddr
  • תגובות 30
  • צפיות 1.9k
הנה עוד הוכחה עד כמה ה5200 גרוע...
הציון עצמו מתאים למפרט, אבל הציון בכלליות, גרוע!
אני ממליץ להחליף את הכרטיס מסך.
עם AMD 2000 ו-4MX קיבלתי 5000-6000
עם הlaptop שלי :
p4 2.4b (533(
512mb ddr 333mhz
r9000pro
אני מקבל 8000 אז לא נראה לי משהו , או ש ה5200 ממש ממש חלש :-\
עם כאלה מעבד וזכרון, אני חושב שאתה אמור לקבל יותר, אפילו עם כרטיס מסך כזה עלוב.......
חכה לעוד תגובות והמלצות.
מוזר,
עם AXP2500+ ו Radeon8500LE הייתי מקבל בערך 9000.
אני קיבלתי 6850
עם פנטיום 3 1GHZ
512MB SDRAM
GF4 TI4200
לוח ASUS CUV4X-E צ'יפסט VIA 694X
תפסיקו לשגע את הבן אדם! אז הוא קיבל ציון נמוך אז מה???
תשמע תחליף את כרטיס המסך לGF FX 5900XT ב-1200 ש"ח+ או לRADEON 9600XT ב-1000 ש"ח+
עדיף את ה-FX למרות שאתה כנראה שונא FX עכשיו והביצועים שלך במחשב במשחקים
יוכפלו פי 5 על גרפיקה מקסימלית ברוזולוציות של 800*600 ובעיקר 1024*768 בכל משחק שרק תרצה וגם תהיה לך
תמיכה ב-DX9 ועם הכרטיס החדש תקבל כמעט 13000 נק' או מעל זה יכול להיות, בכל אופן הבעיה כאן היא כמובן הכרטיס החלש.
מקווה שעזרתי לך! 8)
The FX5200 (not ultra) is indeed pathetically weak, even weaker than a GF4 mx when it comes to 3Dmark 2001SE.
Your grade is reasonable.
שלום רב !
אני יתפוס טרמפ על זה ששאל את השאלה .אני הרצתי את התוכנה וקבלתי ציון של 6223 נקודות .
המפרט שלי הוא :
Pen 4 2.8 ht 800 mhz
r9800 pro
maxtor 120 8 mb buffer sata
gigabyte GA-8s655fx ultra
2x256 400 mhz pc3200
לפי מה שעניתם לו נראה לי שהציון נמוך מדי !
למה זה ? ? ?
Are you sure that's your score in 3Dmark 2001SE?
It seems like a reasonable result for your computer in 3Dmark 2003, but if it's your score in 2001SE it's very very low.
מה גורם לציון כזה נמוך ? ? ?
אולי צריך לכוון את ההגדרות של התוכנה ?!?!? (סתם מחשבה)
מישמיש,
או שטעית או שיש לך תקלה,
יש לנו מחשבים שהם בערך דומים,
ואני מוציא 16,500.
איזה טעות כבר יכולה להיות לעזאזל ? ? ? איזה תקלה ???
כול התוכנות והמשחקים פועלים לי מצויין (זה בטח לא מצביע על תקלה)
תגיד מישמש כשאתה מריץ את הבדיקה אתה מכבה את AA ו-AF בדרייברים שלך?? או לא??
כי אם לא אז בטח שתקבל ציון כזה
